Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timing Problem bei ADC-Wandlung
Autor: Jannik (Gast)
Hallo Jungs (und Mädels [gibt es die hier überhaupt?]),
ich habe ein Problem mit meinem Programm auf einem AVR µC.
Ich habe am Eingang eine Blinkspannung (300ms on, 300ms off) mit einer
Lampe/LED am Ausgang. Sobald die Lampe an ist( Interrupt bei positiver
Flanke am Eingang), messe ich an einem weiteren Analogeingang die
Blinkspannung (über ADC, Taktfrequenz 125kHz). Sobald die Spannung unter
2V fällt (während off) soll die Lampe am Ausgang ausgehen.
Als Resultat hätte ich gerne kontinuierliches Blinken, jedoch setzt das
Blinken schonmal aus und ich habe unregelmäßiges Blinken.
Ich habe schon folgendes versucht:
* Spannung variiert um zu sehen ob der Vergleichswert 2V richtig ist ->
funktioniert
* Anstatt Spannungsmessung: feste Zeit eingestellt um die Lampe
auszuschalten (100ms, 500 ms) -> funktioniert
* Sobald ich die Spannungsmessung über ADC "dazu schalte" funktionierts
nicht mehr.
uint16_t Messung(uint8_t kanal)
aus Tutorial AVR_GCC ADC
Taktfrequenz 125kHz
Dummy-Readout
Messung (4mal) mit Mittelwertbildung
return mittelwert
void main(void){
 if (Blinker == ein)     // Wenn Blinker eingeschalten ist
      {                  // abgefragt über Interrupt
      timer_init();      // Timer initialisieren und starten
      LED = on;          // LED/Lampe einschalten
//if (t0_zaehler >= Zeit_100ms) // Versuch über Zeit --> geht
//  LED = off;
if ( Messung(2) < Spg_2V )  // Wenn Blink-Spannung kleiner 2 Volt
      Blinker = aus;
      TCCR0B = 0x00;          // Timer anhalten
      t0_zaehler = 0;         // Zaehler zuruecksetzen
Hat da jemand ne Idee?
Kann mir denn niemend helfen? (Push)
Autor: Stefan (Gast)
Hmm, mir erschließt sich der Sinn des Ganzen nicht so wirklich...
Hast Du mal ermittelt wie lange Deine ADC-Messung inkl. Mittelung
dauert?
Aber warum so kompliziert?
Wenn Du "Blink-On" per Interrupt (pos. Flanke) erfasst, warum machst Du
das gleiche nicht auch mit "Blink-off" (neg. Flanke) ?
Das ist ja nur ein Ausschnitt aus meinem Code. Ich messe beim On-Impuls
auch den Strom der in der angehängten Schaltung und werte diesen
entsprechend aus. (Ist aber im Moment auskommentiert wegen des
Timing-Problems.)
>dauert?
Nein, wie mach ich das am günstigsten? Habe einen ATTiny45, also alle
Pins belegt.
Ich muss während des On-Impulses die Spannung auswerten und entsprechend
der Spannungshöhe reagieren. Da habe ich mir die Messung zu Nutze
gemacht und gesagt: wenn die Spannnung unter 2 V liegt beginnt der
Off-Impuls.
>>dauert?
>Pins belegt.
Benutze den LED-Pin, den Du ja eh' schon hast. Vor der ADC-Messung LED
an, nach der Messung + Mittelung LED wieder aus. Am Oszi die LED-On-Zeit
messen
Meine Messung dauert 720 µs. Einstieg in die Messroutine bis Ende
Messroutine:
  uint8_t i;           // Zählvariable
  uint16_t ergebnis=0;   // ergebnisvariable
  LED = on;
// ADC aktivieren und Taktfrequenz einstellen
// Kanal wählen
// Dummy-readout
// 4 Messungen
// Mittelwert
  LED = off;
// return Mittelwert
--> 720 µs zwischen on und off
Dann passt ja zumindest mal das ADC-Timing (<300ms)
Aus den rudimentären Code-Schnipseln jetzt den Fehler zu finden, ist
sehr schwer. Aber:
  Blinker = aus;
kann irgendwie ja nicht funktionieren. Da wird die Spannung ja nur
einmal abgefragt. Da fehlt doch eine Schleife, in der die Spannung
kontinuierlich abgefragt wird, bis sie <2V ist, um die LED abzuschalten!
Ich würde Dir immer noch zur Interruptsteuerung (pos./neg. Flanke)
raten.
Nach der pos. Flanke LED an, Spannung messen und was-auch-immer damit
machen und per neg. Flanke die LED aus... feddich!
Also die Schleife war so:
ISR(INT0_vect)    // Interrupt Vector INT0
    Blinker = ein;  // Information: High-Signal liegt an
void main(void)
Hauptschleife
sei();
 else
  LED = off;
      Blinker = aus;
}Hauptschleife Ende
}// Ende main
Mit meinen ganzen auskommentierungen im Moment ist das oben mein ganzes
Programm
Ich nehme doch mal an, "Hauptschleife" ist for(;;) oder while(1), oder
was vergleichbares???
Ich würde mal sagen, Dein Problem liegt in [...]
Was wenn Du dort (manchmal) mehr als 300ms verbrätst...
...dann wirst Du nicht immer die <2V detektieren können!
INTERRUPTSTEUERUNG !!!!
OK, schon mal vielen Dank für Deine Hilfe. Einige Tipps haben mich
weitergebracht. Ich melde mich wenn das Problem gelöst ist...
Also nach einigen Tests habe ich festgestellt, dass das Problem nicht
das ausschalten sondern das Einschalten der LED ist.
 Wie oben zu sehen ist in der Hauptschleife eine Abfrage Wenn Blinker
ein und  else
Danach die generelle Spannungsabfrage unabhängig von Blinker
(Hilfsvariable)
Wenn ich das Einschalten der LED im Messprogramm (also ständig) mache
oder ausserhalbe der IF/ELSE Anweisung ist alles OK. Sobald ich die LED
aber in der Abfrage: if Blinker == ein; einschalte wird dies schon mal
ausgelassen bzw (das vermute ich eher) wird sie sofort wieder
ausgeschaltet, weil die Hilfsvariable Blinker im Interrupt-Modus gesetzt
wird
Wenn ich die Spannungsmessung (kleiner 2V) in die Abfrage reinschiebe
(if Blinker == ein) dann blinkt es wieder regelmäßig.
