Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 µC tauschen
von Daniel S. (daniels)
Hallo Leute,
hab mein STK bekommen, nun wollte ich den vorhandenen µC gegen meinen
tauschen(ATMEGA32), nur der andere sitzt so fest drin, den bekomm ich
nicht raus! Jemand vielleicht ne gute Idee... will da nicht mit gewalt
rangehen, da ich keinen Lust habe, das Board zu zerstören... Hab's mit
nem Schraubendreher versucht und ner IC-Zange...
Gruß Daniel
PS. In der Anleitung steht drin auf welchen Sockel man welchen µC
stecken soll, steht aber nicht explizit drin, auf welchen der ATMega32
kommt, kann der in den ATMega323 rein, ist ja soweit ich weiss das
Nachfolgemodell...?!?
von Christopher (Gast)
So fest kann das Teil doch nicht da drinnen sein, kann man doch einfach
mit einem Schraubendreher "raushebeln", da geht nichts kaputt ;-)
von Andreas K. (a-k)
> nicht raus!
Das geht wohl jedem so. Da musst du durch.
Der Mega32 ist pinkompatibel zum Mega16, kommt also in den gleichen
Sockel.
von Gast (Gast)
Hab bei meinem per Schraubenziehermethode auch etwas die Plastik des
Sockels geschaedigt, da hat man echt Angst den ganzen Sockel mit vom
Board zu ziehen. Wahrscheinlich will Atmel einem einfach die
Beruehrungsaengste nehmen oder auch den Wiederverkaufswert senken ;-).
von Kai G. (runtimeterror)
Na ja... laut Anleitung
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf
Kapitel 1.2
Wird der gar nicht unterstützt - schau mal im Datenblatt des ATmega32
nach den Unterschieden zum 323. Bei gleichem Pinout könnt's gehen - will
ich aber nicht garantieren.
Zum Entfernen des bestehenden Controllers habe ich ziemlich
kompromisslos 'nen dünnen Schraubenzieher benutzt - sicher nicht die
beste Lösung.
Kai
Ich bin durch... ja, da war kaum ein Schlitz drunter, aber mit der Zange
etwas fester gedrückt und dann mit dem Schraubendreher gehebelt, dann
kam er raus :) Naja, ich steck meine einfach nicht so fest rein...
Danke dafür.
Gruß D.
Alternative: Sockel-in-Sockel Methode mit Präzisionsfassung. Erstens
weil diese Dinger meist eine kleine Lücke lassen in die der Hebel passt.
Zweitens weil man ihn leicht auswechseln kann wenn ausgelutscht.
von Franz J. (francesco)
Bitte, jetzt nicht lachen, das ist ernst gemeint; ich entferne die
gesteckten Controller (egal welcher Sockel) immer mit einem
Kaffeelöffel, der ähnlich wie ein Kronkorkenöffner angesetzt wird. Als
Abstützpunkte dienen entweder die Jumper auf der einen Seite oder die
Stecker der Portpins auf der anderen Seite. Das funktioniert besser, als
all die Zangen und Schraubendreher und kaputt geht dabei auch nichts.
Viel Erfolg
francesco
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hast Du den die Beine vor dem Einstecken auch etwas nach innen gebogen?
Naja nach nen paar Steckzyklen sind die Sockets schon etwas
ausgeschlackert dann duerfte es einfacher gehen ;). Schraubenzieher geht
aber aufpassen dass es gleichmaessig passiert sonst verbiegste die Pins
