Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochlast-Widerstand Beschriftung
von P. (Gast)
Hallo alle,
ich habe zwei Hochlast-Widerstände aus der C-Box von Pollin ausgelötet,
kann aber anhand der Beschriftung nicht die Leistung ermitteln.
Der eine ist axial bedrahtet (also Anschlüsse an den gegenüberliegenden
Seiten) und ist so beschriftet:
214-8 y
12K 10%
(=> 12KOhm, 10% Toleranz)
Links und rechts von der Beschriftung ist je ein Logo von UTM (?)
aufgedruckt.
Maße: Die Seiten mit den Anschlüssen je 8mm x 8mm, dazwischen 37mm lang.
Der andere ist radial bedrahtet (also Anschlüsse nebeneinander an der
Unterseite) und ist so beschriftet:
332 -3
10R 5%P (oder: 10R 5%p, da undeutlich beschriftet)
(=> 10 Ohm, 5% Toleranz)
Links von der Beschriftung ist ein Logo von UTM (?) aufgedruckt.
Maße: Seitlich 9mm x 9mm, 26,5mm lang.
Ich bräuchte nun die Watt-Angaben für die maximale Leistung.
Schon mal Dank im Voraus.
von Jochen M. (taschenbuch)
Der hat ziemlich sicher 5Watt.
Der andere ist mir vom Mass her unbekannt, wird etwas mehr haben,
auf jeden Fall aber unter 10Watt.
Gruss
Jochen Müller
von P. (Gast)
Danke! Das hat mir sehr geholfen.
von Dieter W. (dds5)
Der KH214-8 ist mit 9 Watt angegeben.
Mehr findet sich auf
http://www.vitrohm.com/de/
