Hallo zusammen, habt ihr folgenden Effekt mit dem FT2232 schon erlebt: Grundeinstellungen: Port A im FIFO-Mode und Port B im UART-Mode. 1. Nun wird Port A in den Bitbang-Mode (async) gebracht. 2. RX-FIFO (FIFO fuer Datenempfang von µC/FPGA) ueberpruefen. -> =0 3. (Im Bitbang-Mode) Daten schreiben oder lesen 4. Mode-Reset für FIFO-Mode 5. RX-FIFO (FIFO fuer Datenempfang von µC/FPGA) ueberpruefen. -> != 0 6. TX-FIFO (FIFO fuer Datenempfang von PC) ueberpruefen. -> = 0. Warum füllt der Bitbang-Mode (scheinbar) den FIFO? Die Anzahl der Einträge stimmt übirgens in keinster Weise mit den Zugriffen auf den Bitbang-Mode überein und variiert bei mehrmaligem Wiederholen... Muss der FIFO-Speicher nach benutzen des Bitbang-Modes immer zurückgesetzt werden? Leider finde ich dazu keinen Hinweise im Datenblatt bzw. im Programmer's Guide.
Hallo zusammen, kram hier zufällig den "alten" thread raus. Hab zwischenzeitlich die Lösung dafür: im BB-Mode sampled der FTDI die aktuellen Portwerte mit der gerade eingestellt Baudrate... beim umschalten in einen anderen mode also die buffer löschen...
