Hallo, ich versuche mich gerade darin ein RFM12 Modul von Pollin zu programmieren. Es lassen sich auch soweit alle Eingänge des Moduls wahlweise auf High oder Low Pegel legen, aber der Pegel des SCK Pins macht mich stuzig. Hier liegt im Ruhezustand +VCC an und auch wenn ich mittels µC einen Pulldown versuche sinkt die Spannung nicht ab. Mittels Messgerät habe ich dann einen Pulldown versucht, ich habe ganze 100mA dazu gebraucht. Woran kann das liegen? Der Tranceiver sagt natürlich kein Wort, kann er ja auch nicht, wenn kein vernünftiger Clock ankommt. Ein weiteres Modul verhält sich übrigens analog, scheint also irgendwo ein Problem von mir zu sein... Angeklemmt ist das Modul übrigens folgendermaßen (an einen Mega8): SDO -> PD3 nIRQ -> PD4 FSK/DAA/nFFS -> Pull-Up DCLK/CFIL/FFIT -> NC CLK -> NC (vielleicht später mal, momentan mit 1MHz intern) nRES -> NC nSEL -> PD2 SCK -> PD1 SDI -> PD0 nINT/VDI -> NC Die Verschaltung ist von http://www.mikrocontroller.net/attachment/25498/platine1.GIF übernommen, nur dass ich nicht den Hardware-SPI verwenden will. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke schonmal!
Jakob G. wrote: > Ein weiteres Modul verhält sich übrigens analog, scheint also irgendwo > ein Problem von mir zu sein... Klingt so als hättest du das Modul falsch angeschlossen.
Benedikt K. wrote: > Jakob G. wrote: > >> Ein weiteres Modul verhält sich übrigens analog, scheint also irgendwo >> ein Problem von mir zu sein... > > Klingt so als hättest du das Modul falsch angeschlossen. Habe nun eben nochmal neu mit einem anderen PC den AVR programmiert und nun scheint das Senden zu gehen.. Von dem Problem ist jedenfalls nichts mehr zu sehen. SDO liefert auch brav einen High-Pegel, nachdem ich Bytes in das Modul schreibe. Aus irgendwelchen Gründen habe ich aber scheinbar keinen Empfang. Mein Empfängermodul bekommt irgendwie nichts. Immer nur Timeouts, wenn ich auf einen hohen SDO Pegel warte :-( Die Module sind eigentlich genau analog mit dem gleichen Code programmiert. Naja, wie auch immer, da muss ich dann mal morgen schauen..
