Forum: PC-Programmierung [C] Array-übergabe an Funktion
Autor: Joris (Gast)
Moin,
will ein Array beim Funktionsaufruf übergeben und dann
weiterverarbeiten:
static char test[5] = { 0x48, 0x41, 0x48, 0x41, 0x48, };
int USART_TX(char *TX_B, unsigned int TX_B_L) {
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { } // Warten bis Senden möglich
    for(int i=0; TX_B_L > i; i++)
  UDR0 = TX_B[i];
    return 0;
// main:
USART_TX (test, sizeof(test));
Eigentlich sollte man vor jedem Senden überprüfen ob gesendet werden
kann. Aber so müsste ja schonmal ein 0x48 drüberrutschen.
Wenn ich jetzt im AVR Studio nen Watch auf test und TX_B lege dann ist
der Inhalt von test richtig und beim Funktionsaufruf wenn er test
übergeben will steht bei TX_B: "Location not falid"
Ich dachte eigentlich, dass es so funktionieren müsste...wie gesagt
dachte ich.... ;)
Danke!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> dachte ich.... ;)
Dein Code ist soweit (fast) in Ordnung. Ich weiss jetzt nicht,
wo und wann du genau den Watch gesetzt hast. TX_B existiert
nur innerhalb der Funktion USART_TX, d.h. du musst schon
innerhalb der Funktion sein, damit der Debugger TX_B auswerten
kann.
'Fast' deswegen:
Du musst schon vor jedem Zeichen warten, bis die UART bereit ist.
  for(int i=0; TX_B_L > i; i++) {
    UDR0 = TX_B[i];
  return 0;
Autor: Joris (Gast)
jo das ist schon klar, dass vorher überprüft werden sollte. Hab ich ja
oben schon geschrieben. Den Watch auf TX_B setze ich gleich am Anfang.
Wird aber logischerweise erst aktiv wenn das Programm in die Funktion
springt, das stimmt schon. Und wenn er dann test an TX_B übergeben will
steht nicht das test Array drin sondern als Fehlermeldung "Location not
falid"
Joris
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Deine Funktion überprüft einmalig beim Aufruf, ob der Sendespeicher
voll ist.
Es muß aber vor jedem UDR0 = TX_B[i]; überprüft werden, ob UDRE
gesetzt ist.
Ah, die simulierst den Spaß...
>Fehlermeldung "Location not falid"
"falid" oder "valid"?
Poste ein compilierbares Programm, uns man kann dir besser helfen...
Du hast nicht zufällig den Optimizer eingeschaltet.
Die Funktion ist kurz genug, dass ich mir vorstellen könnte,
dass der Compiler sie ge-inlined hat. Dadurch könnte
dann TX_B rausgefallen sein.
Autor: Joris (Gast)
im Anhang mal das was im Watch angezeigt wird.
Ich denke nicht. Hab da noch nie was verstellt. Wie kann ich das in
AVR-Studio überprüfen?
Und hier mal der aktuelle Code:
    UDR0 = TX_B[i];
  return 0;
// main
int main( void ) {
  return(0);
Für jede Hilfe dankbar!
Autor: Joris (Gast)
Ok hab die Option gefunden und gleich mal -Os entfernt. Der Programmcode
hat sich vergrößert. Im Watch steht jetzt folgendes:
NAME    VALUE               TYPE
TX_B    0x3400              char*
  ->    Invalid location    char
test[5] passt wieder, TX_B_l wird auch richtig übergeben
Autor: Joris (Gast)
Mal ne ganz blöde Frage: Wenn ich in der Main einfach 2 mal
hintereinander senden will funktioniert das auch nicht, es kommt nichts
an im Terminal:
[c]
       UDR0 = 'X';
       UDR0 = 'Y';
[c]
Wieso funktioniert das nicht? Wenn ich allerdings nur einen block in nen
timer packe der jede sekunde ausgefüht wird kommt jede sekunde ein
zeichen rüber. Durch die Bedingung in while wird doch geprüft ob er
senden kann oder nicht?
Irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
Joris
Autor: Joris (Gast)
Kann denn keiner dazu was sagen :-/
Kann ja nicht sooo schwer sein so nen Array über USART rauszukloppen :-|
