Hallo zusammen, ich habe einen Hochsetzsteller gebaut, der mit einer Taktfrequenz von ca. 45kHz arbeitet. Funktioniert auch einwandfrei. Nur der Mosfet erzeugt ein unangenehmes "fiepen". Woran kann das liegen?? Soweit ich weiss, hört das menschl. Ohr ab eine Frequenz von 20kHz nichts mehr. Aber die Taktfrequenz ist deutlich drüber? Oder könnte es noch ander Ursache geben? vielen Dank im Voraus, Timo
Kann ein schlechter Kontakt sein. Der Mosfet selbst sollte nicht fiepen. Irgendwo lose Teile oder eine Spule? Mal gemessen ob irgendwo große Spannungsspitzen abfallen? Grüße, Timbo
Bist du sicher das dein Wandler nicht schwingt? Eine Regelschwingung meine ich, nicht der Takt von 45kHz. Hochsetzer machen das gerne. Wenn du ein Oszi hast solltest du das sehen. Wenn nicht, mal die Proportionalverstärkung des Reglers zurücknehmen und vielleicht den Integralteil ausschalten. Rainer
Hallo Timo! Vermutung von mir: Das Teil fiept nur wenn die Last gering ist. Wenn du etwas stärker belastest hört es auf. Ein Grund könnte darin liegen, dass der Regler bei wenig Last Bursts ausgibt. Bedeutet das der Regler (z.B) 10x den MOSFET hintereinander kurz anschaltet, dann eine ganze Weile Ruhe hält und dann wieder 20 Pulse hintereinander auf die Drossel gibt. Die dabei enthaltene Periodendauer Burst plus Ruhephase kann wieder im Hörbereich liegen. Ergo: Bei dir piept's. Im Grunde ist das allerdings eine Regelschwingung, die universaldilettant bereits angeführt hat. Wenn dein Steuer IC eine externe Beschaltung des Regelverstärkers vorsieht, beim UC384x zum Beispiel zwischen Cmp (Compensate) und FB (Spannungs Feedback), kannst du das Steuersignal schön am Cmp (im Grunde der Ausgang des integrierten OPV) Pin oszillographieren. Das sollte dann schwingen. In diesem Fall Verstärkung runter, Differentialteil weg (falls vorhanden) und Integralteil rauf. @universaldilettant: Der Integralteil macht seltener Probleme, da er die Schaltung langsamer reagieren lässt (das Ausregeln dauert länger). Wesentlich kritischer ist ein evtl. vorhandener Differentialteil. Meist werden jedoch PI-Regler bei diesen Schaltungen eingesetzt.
> Der Mosfet selbst sollte nicht fiepen. Irgendwo lose Teile oder eine Spule? Es ist tatsächlich so, dass das Fiepen von der Spule kommt! > Das Teil fiept nur wenn die Last gering ist. Wenn du etwas stärker > belastest hört es auf. So ist es! Bei sehr hoher Last höre ich nichts mehr. > Ein Grund könnte darin liegen, dass der Regler bei wenig Last Bursts > ausgibt. ich glaube die habe ich! > Wenn dein Steuer IC eine > externe Beschaltung des Regelverstärkers vorsieht, beim UC384x zum > Beispiel zwischen Cmp (Compensate) und FB (Spannungs Feedback), für den Hochsetztsteller verwende ich genau den UC3843 > kannst du das Steuersignal schön am Cmp (im Grunde der Ausgang des > integrierten OPV) Pin oszillographieren. > In diesem Fall Verstärkung runter, Differentialteil weg (falls > vorhanden) und Integralteil rauf. Bei meiner Regelschaltung handelt es sich um einen PI Regler, d.h. ist kein Differentialteil vorhanden. Wenn das vielleicht noch hilft: Ich habe folgende Parameter für meine PI Regler verwendet (siehe Anhang). viele Grüße, Timo
Timo wrote: >> Der Mosfet selbst sollte nicht fiepen. Irgendwo lose Teile oder eine Spule? > > Es ist tatsächlich so, dass das Fiepen von der Spule kommt! Das ganze kommt durch die Magnetisierung und der Luftspalt tut sein übriges...
Deine Gleichspannungsverstärkung ist mit 1MOhm ziemlich hoch. Setze dort mal den gleichen Wert ein, den dein oberer Widerstand des Spannungsteilers am Ausgang hat. Dann ist die Verstärkung 1. Dann erhöhe langsam die Verstärkung. Auf der Seite von Schmitt-Walter http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ wird ganz gut erklärt wie man so einen Regler empirisch einstellen kann.
> Das ganze kommt durch die Magnetisierung und der Luftspalt tut sein > übriges... ich habe eine billige, 08/15 Spule verwendet (50µH, 10A). Vermutlich sollte ich noch zusätzlich die Spule durch eine hochwertigere ersetzen.
@mandrake, > Deine Gleichspannungsverstärkung ist mit 1MOhm ziemlich hoch. > Setze dort mal den gleichen Wert ein, den dein oberer Widerstand des > Spannungsteilers am Ausgang hat. Dann ist die Verstärkung 1. Dann erhöhe > langsam die Verstärkung. ok das probier ich mal aus. > Auf der Seite von Schmitt-Walter > http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ > wird ganz gut erklärt wie man so einen Regler empirisch einstellen kann. die Seite kenn ich schon ;-) besten Dank, Timo
