Hallo zusammen, nachdem ich jetzt das Forum durchforstet habe, bin ich leider noch nicht schlauer... Ich würde gerne mit einem ATMEGA einen DC-Motor steuern und bin mir nicht sicher wie. Hab in meinem jugendlichen Leichtsinn einen L293B gekauft. 1. Ist der L293B nur für Schrittmotoren (schlecht für mich)? Was ich gerne machen würde: ATMEGA, mit PWM (geglättet) oder externem DAC eine Steuerungsspannung von 0 - 5 V erzeugen und damit eine Spannung von 0-24 V, die etwa 2 A treiben kann steuern. Also bräuchte ich einen Baustein, der 0 - 5V als Steuerungssignal aufnimmt und das auf 0-24V skaliert, wobei man da auch Leistung zur Verfügung haben sollte. Ich danke Euch... Gruß, Daniel
>1. Ist der L293B nur für Schrittmotoren (schlecht für mich)? Hast Du denn schon mal ins Datenblatt geguckt? Wenn nicht, solltest Du das schleunigst tun (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1328.pdf). Auf Seite 6 ist eine Anwendung für DC-Motoren gezeigt. Er sollte also für Deine Zwecke einsetzbar sein. Jedoch hat er mit den 2A etwas Mühe. Die sind als maximum Peak Outputcurrent angegeben und sollte nicht dauernd bezogen werden.
Du kannst auch den L6201 verwenden. (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1373.pdf) Ich denke, der sollte gehen. Den hab ich auch schon verwendet. Damit ist eine Drehrichtungsumkehr auch konfortabel zu verwirklichen.
Ja merci für die schnelle Antwort! Aber seh ich das richtig, dass ich mit dem L293B wirklich nur die Versorgung an und ausschalten kann? Also keine Steuerungsspannung von 0-5V auf die Motor-Spannung bzw. dessen Strom wandeln kann? Grüße, Daniel
