Neuling GCC und AVR
OP #816697
Moin Moin,
auch ich bin absoluter Neuling was GCC und AVR anbelangt, ich habe das
AVR Studio4 installiert und das neuste GCC, jetzt mein eFrage muss ich
diese besagt avr-libc noch einfügen oder ist diese schon enthalten, wo
kann ich das gegebenen Falls nachschauen, was muss ich tun um meinen
ATmega das erste mal zum laufen zu bekommen???
Gruss
s.
#816727
Sebbel L. wrote:
> also ich öffne ein neuses projekt und kann dann auswählen ob assembler
> oder avr gcc, nehm dann den gcc und was für ne debugg plattform muss ich
> nehmen oder ist das uach egal??
Du solltest schon die Plattform nehmen, die Du auch benutzt. Da man mit
dem AVRISP nicht in-System-debuggen kann, nimm den Simulator.
#816786
nein ISP funktioniert mit einem eigenen Clock, SCK den der Sender zur
Verfügung stellt. Der ist so gut wie immer richtig eingestellt. Wenn er
zu schnell eingestellt ist, bekommst Du womöglich Übertragungsfehler,
wenn er zu langsam eingestellt ist kannst Du bei grossen Controllern und
grossen Programmen etwas länger warten. Beim Mega32 hast Du eh nicht
wirklich viel zu übertragen, also lass die Einstellung wie sie ist.
Gast #816790
Die ISP-Frequenz ist die Frequenz mit der das Programm in den Controller
getaktet wird.
Sie sollte höchstesn 1/4 der Taktfrequenz haben.
OP #816977
so jetzt hab ich wieder was, was ich nicht verstehe, ich muss ja aus dem
c file das ich geschrieben habe ein hex file generrieren, dieses sollte
ich über das makefile machen, in der avr-gcc tutorial ist das auch mehr
oder minder beschrieben und es ist davon die rede das man das über das
avr studio machen kann, bin ich zu blöd den button zu finden oder muss
ich da irgendetwas eingeben???
s.
#816981
Im AVR Studio drückst du einfach F7.
Daraufhin startet AVR-Studio den Compiler, Linker und wenn alles
gut gegangen ist, ist dann das HEX-File bereits fertig.
#817064
...aber nur, wenn Du unter "Project | Configuration Options" in dem Feld
"Generate hex file" ein Häkchen gemacht hast.
#817080
So ein Häkchen gibts?
Tatsache!
Ist mir noch nie aufgefallen. :-)
