Hallo, ich muss ein Gerät basteln, welches intern eine 3.3 V und eine 5 V Spannung benötigt. Was für eine Konfiguration (Spannungsregler, Batteriespannung, Netzteil ) würdet ihr dafür auswählen, wenn ihre freie Hand habt. Beide Spannungen ziehen jeweils ca. 200 mA. Danke Ciao
Die billigste und einfachste Variante: kleines Steckerschaltnetzteil mit 5 V und ca. 1 A (kauft man am bestens zusammen mit einem USB-Hub für ca. 10 € z.B. bei computeruniverse.net oder wo auch immer und schmeißt den USB-Hub weg) und ein Low-Dropout-Linearregler im TO220 für 3,3 V Ausgangsspannung hinterher (Als LT 1084-3.3 bei Angelika leider ziemlich teuer, aber gleich wird jemand was preiswerteres sagen). Wars das ?
Ähm, nicht sorgfätig genug gelesen. Wie lange soll denn das Gerät von der Batterie laufen bei ca 400 mA?
ca. 5h mein Problem ist die Bauteilauswahl von Batterien. Nehm ich 4 Batterien, dann bin ich bei halbleer Batterie unter den 5V, hab ich volle Batterien bin ich über den 5V. Mehr als 4 will ich aber nicht nehmen...
Für Batteriebetrieb: 4 x Zellen 1,5 V oder NiCd oder NiMh und MAX 710 davor. Sofern der mehr als 3,6 V Ue sieht, kann dessen Ausgang bis 500 mA bei 5 V belastet werden. (MAX 710 war gerade unlängst in einem Thread, ist ein Step-Up mit nachgeschaltetem Linearregler). Das wird dann dort eingespeist (über 2 Schottkys entkoppeln), wo sonst das Steckernetzteil dranhing.
lipo akku 3.7v, regler der 3.3 bzw 5v macht und ladeIC das per usb laden kann. it bietet zum beispiel beide an.
