Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spieldauer von WAV Files ermitteln
Autor: wavwav (Gast)
Ich suche eine Möglichkeit die Spieldauer von WAV Files einfach zu
ermitteln.
Für ein Projekt mit Sprachmodul habe ich hunderte von kurzen WAV Files,
die möglichst in ein 250ms Raster passen müssen. Zur Überprüfung welche
Files ich schneller/langsamer  sprechen oder kürzen muss, suche ich ein
Tool das mir einfach die Spieldauer in ms anzeigt.
Momentan kann ich die Länge nur sehen wenn ich jedes einzelne File lade
und markiere. Das Tool Audioshell versagt leider bei WAV files seine
Dienst was die Länge angeht. Wäre ideal gewesen.
Hat jemand eine Idee dazu ?
(für die Schaumeier, gegoogelt habe ich schon ausgiebig)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Datei öffnen, Header lesen, fertig. Beschreibung des Headers -> google.
Oder wolltest du etwas anderes wissen ?
Da lade ich lieber 200 files , als dass ich bei 200 Files mir den Header
anschaue. Ich bin mir nicht sicher ob man überhaupt dort die Spielzeit
findet.
Das ist nicht praktikabel , es muss eine ander Lösung geben.
wavwav wrote:
> Ich bin mir nicht sicher ob man überhaupt dort die Spielzeit findet.
Darin findet man die Dateigröße, Samples pro Sekunde und Bytes pro
Sample. Damit kann man die Länge berechnen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Und genau das ist die einzig korrekte Vorgehensweise. Natürlich
sollst nicht Du Dir selbst mit 'nem Hex-Editor den Header anschauen,
sondern ein Programm das machen lassen, aber genau so gehts.
Autor: HildeK (Gast)
Im Header ist vermerkt:
- die Zahl der Kanäle
- die Abtastrate
- die Bits per Channel
- die Anzahl Samples
und noch manches andere.
Kleines C-Programm (Pascal, Python ....) mit Wildcard-Aufruf *.wav, den
Header lesen, rechnen und ausgeben. Einfacher gehts doch nicht ...
Ich war wohl zu langsam ... deshalb hier der Header eines C-Progs. Ich
hab allerdings nicht alles erforscht - es blieben ein paar Fragezeichen.
#define DWORD unsigned long
#define WORD  unsigned int
#define BYTE  unsigned char
struct WaveHdr1_t
    char cRIFF[4];            // = "RIFF";        4 Byte
    DWORD lP;                 // = 0x00000050;    4 Byte
    char  cWaveFmt[8];        // = "WAVEfmt ";    8 Byte
    DWORD lUnknown1;          // = 0x00000010;    4 Byte
    WORD  wFormatTag;         // = 0x0001;        2 B
    WORD  wChannels;          //                  2 B
    DWORD lSampleRate;        //                  4 B
    DWORD lAvgBytePerSecond;  //                  4 B
    WORD  wBlockSize;         //                  2 B
    WORD  wBitPerChannel;     //                  2 B
    char  cData[4];           // = "data";        4 B   // hier koennte auch was anderes stehen!?!?
    DWORD lCountOfSamples;    //                  4 B   // und dann ist das Format hier falsch!
  };                          // Summe:          44 Byte
struct WaveHdr2_t          // Header Teil2, der gebraucht wird, wenn in Hdr1 in cData != "data" steht
    DWORD lUnknown2;          //                  4 B
struct Wave16Stereo
    int LeftChannel;
    int RightChannel;
struct Wave8Stereo
    BYTE cLeftChannel;
    BYTE cRightChannel;
struct WaveHdr1_t sWaveHdr = {
                "RIFF",
                0x00000050,
                "WAVEfmt ",
                0x00000010,
                0x0001,
                0,0L,0L,0,0,
                "data"
" Einfacher gehts doch nicht ..."
Für euch vielleicht. Bitte nicht vergessen, dass es auch andere Leute
gibt die noch nie in C , Pascal, Phyton ... ein Programm für den PC
geschrieben und auch die Tools gar nicht dazu haben.
Für mich kommt deshalb nur was fertiges in Frage.
Danke trotzdem für die Tipps, wenn mir so auch nichts nutzen.
Ich suche weiter.
Autor: Fred S. (Gast)
Hier ein entsprechender Source Code in Basic; vielleicht kann Dir den ja
jemand kompilieren (ich nicht -- benutze nur Assembler und C) und
nötigenfalls so anpassen, dass nicht nur d:\tmp.wav gelesen wird.
Alternativ zu einer solchen Anpassung könnte man sich eine Batch-Datei
schreiben, die die wav-Dateien einzeln in d:\tmp.wav kopiert und dann
das Programm laufen lässt:
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=230979
Fred
Autor: Torsten F. (tnetwork)
Wenn alle deine Waves die Gleichen Parameter (Kanäle, Samplerate,etc)
haben, dann müsstest du ohne großartiges Header-Asulesen an die Zeiten
kommen:
Dateigröße= Headergröße + Zeit x Audiodaten
der Header ist immer Gleich groß und die Audiodaten je Zeiteinheit
ebenfalls.
Erstell (mit z.B. Cooledit) einfach mal eine Leere Wavedatei (damit
bekommst du die Größe des Headers) und eine Wavedatei mit genau
1sec.(Dateigröße - Headergröße =Größe Audiodaten pro Sekunde).
dann machst du ein
dir [Dein Verzeicheichnis]\*.wav > MeineWaves.txt
Öffnest die Textdatei mit excel, und mit den Ermittelten daten hast du
in 5 minuten alle Längen ausgerechnet.
Der Header ist immer exakt 44 Bytes groß. Es gibt aber noch ein anderes
Problem: Am Ende der Wave Datei steht manchmal noch sowas ähnliches wie
ein ID3 Tag drin. Da bin ich am Ende auch drauf reingefallen.
Autor: Christian Erker (Gast)
Ist doch ein gutes Argument damit anzufangen. Solang du keine
Klicki-Bunti Oberfläche willst sondern eine Textausgabe reicht ist das
keine große Sache. Solltest in ein paar Tagen hinbekommen, selbst als
Neuling. Hast du schon grundsätzlich Programmiererfahrung (wo auch
immer) handelt es sich eher um wenige Stunden.
Wenn die WAV Files immer das selbe Format haben brauchst du übrigens nur
die Zahl der Samples lesen und mit einem festen Faktor multiplizieren.
Gruß,
Christian
