Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ext. AD Wandler ADS8345
Autor: Seb (Gast)
Guten Tag zusammen,
Ich war auf der sucher nach einem AD Wandler den ich mit einem µC über
die SPI Schnittstelle ansprechen kann. Ich habe dann einen von Texas
gefunden den ADS 8345. Als analoge Spannungen erwarte ich + - 5V also
müssen die Eingänge des AD-Wandler auch auf + - 5V eingestellt werden.
Aber ich versteh nicht wie das über den Ref-Pin funktionieren soll.
Könnte mir das jmd erklären ?
oder einen alternativen AD-Wandler nennen mit einer Auflösung von 16bit
+-5V Eingangspannung mit SPI Schnittstelle.
Gruss
Seb
Autor: Gast (Gast)
Es gibt einen Vref-Pin, an dem Deine Referenzspannung +5V liegen muß.
Das ergibt einen Eingangsspannungsbereich von 0-5V für jeden Eingang.
Wenn Du nun -5V bis +5V messen möchtest, mußt Du einen Spannungsteiler
vorschalten, dessen eines Ende die Messspannung bekommt, dessen anderes
Ende an Vref gelegt wird und dessen Mittelpunkt an den gewünschten
Eingangspin vom ADC gelegt wird. Bei 0V Eingangsspannung liegen dann am
ADC 2,5V an (Offset). Diesen Offset muß Du vom Wandlungsergebnis
abziehen, bevor Du es mit 2 multiplizierst (oder Deinem gewünschten
Skalierungsfaktor).
Alles klar?
Autor: Seb (Gast)
Leider nicht alles klar :/
Also bis "Wenn Du nun -5V bis +5V messen möchtest,.... " War mir alles
klar aber was meinst du mit
....mußt Du einen Spannungsteiler
Skalierungsfaktor)
wo muss der Spannungsteiler vorgeschaltet werden ? an Vref ? und Com
wird auf MAsse gelegt oder ?
Autor: Seb (Gast)
Meinst du etwa so ?
Mein Signal->----|R|-------------> Eingang ADC
                     |R|
                      |-----------> VRef Eingang
Autor: Gast (Gast)
Ja, so, wobei ich Vref oben liegend zeichnen würde, da sie das höchste
Potential hat.
Als Werte für die Widerstände würde ich 1k bis 4k7 verwenden, je
nachdem, wie hoch die Messpannung belastet werden kann und die Fehler
durch schnelle Messfolge sein können: Eingangsimpedanz des ADC.
