Hallo Leute, ich benutze den ATMega8 um Eingänge abzufragen und dementsprechend Daten über USART bzw. RS232 zu senden. Um die Pegel anzupassen, habe ich zunächst einen MAX232 gewählt. Doch dieser schafft bei mir "nur" eine Spannung von ca. +/-9V. Ich brauche aber +/- 12V. Meine Schaltung (Platine) wird mit ca. 12V gespeist. Was habe ich nun für Möglichkeiten, was schlagt ihr vor? Einen anderen Pegelumsetzer verwenden oder die +/- 9V verstärken oder es ganz anders aufbauen? MfG Jan
Hallo, soweit ich weiss liegen die +-9Volt in der Norm(von +-5 bis +-12 Volt). Wo iss das Problem? Gruss
Wenn Du wirklich 9V haben willst, dann musst Du Dir einen MAX Baustein sichen, der eine separate Einspeisung für 12V hat oder eine Schaltung mit transistoren aufbauen, die mit +12V und -12V versorgt wird. Die gewöhnlichen MAX232 Teile sind reine Spannungverdoppler und -Inverter. Bei 5V Versorgung machen die nur max. +/-10V ( "LEIDER" ). Mache Notebooks sind noch schlimmer und bringen nur +/-5V!
>Hallo, >soweit ich weiss liegen die +-9Volt in der Norm(von +-5 bis +-12 Volt). >Wo iss das Problem? Ich habe einen RS232 -> LWL Adapter mit einer ziemlich langen Leitung, daher brauche ich annähernd 12V. >Ist doch alles im grünen Bereich, macht der Max232 immer so. Genau, das weiss ich jetzt auch. Leider reicht mir die Spannung nicht. >Wenn Du wirklich 9V haben willst, Ich möchte 12V haben, das meintest du wahrscheinlich auch. >dann musst Du Dir einen MAX Baustein >sichen, der eine separate Einspeisung für 12V hat oder eine Schaltung >mit transistoren aufbauen, die mit +12V und -12V versorgt wird. Genau danach suche ich jetzt. Leider kenn ich mich auf diesem Gebiet nicht sonderlich gut aus und hoffe, von euch einige Vorschläge zu hören. Wie gesagt, als Spannungsversorgung steht mir ca. 12V zur Verfügung Erstmal vielen Dank für eure Antworten MfG
Hallo, naja, +/-3V reichen ja auch dem RS232-Receiver nach Norm. Bei üblich kurzen Kabeln also auch bei höheren Baudraten kein Problem. Gruß aus Berlin Michael
Ziemlich krasses Szenario. Nicht einmal der Klassiker MC1488 liefert 12V bei den dafür üblichen Versorgungsspannungen +/-12V. Wirst das wohl diskret aufbauen müssen, oder SN75188/MC1488 mit +/-15V betreiben (+ 1489 für Empfang). Ich würde aber nicht drauf wetten wollen, dass dies wirklich hilft. Wenn man Leitungen hat, bei denen der Unterschied zwischen +/-12V und +/-8V viel ausmacht, dann hat man mit RS232 die falsche Schnittstelle ausgesucht. Da nimmt man RS422.
Wer steckt übrigens hinter dem anderen Ende der RS232-Leitung? Bringt ja nichts, wenn die eine Seite 12V liefert, aber die andere nicht.
Ok, vielleicht reichen auch 10V oder 11V. Aber ich weiss (leider) genau, dass 9V zu wenig sind und es mit 11,8V klappt. Am anderen Ende befindet sich eine Kamera mit großem Akku, das passt schon.
Was meinst du damit?
Und welcher MAX-Baustein besitzt eine seperate Einspeisung für 12V, den
ich dann verwenden könnte?
Weiss da jemand Bescheid?
Jan
Wie lang ist eigentlich die Leitung? Separate Einspeisung von 12V findet sich beispielsweise beim MAX231.
hm... also ich habe einmal Daten an solch einen LWL Wandler gesendet und da war auch ein normale max232@5v supply dran. da ja die meisten pc´s auch nix besseres hinten rauswerfen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das nicht laufen sollte.
Könnte es sein, dass der Transceiver am anderen Ende in "Sparschaltung" arbeitet und sich den Strom für die Schnittstelle vom PC klauen will (vgl Atmel Butterfly)? Da wären solche Effekte vorstellbar.
An einem "normalen PC" hat es auch nicht funktioniert. Doch eine seperate RS-232 PCI-Karte lieferte die besagten 11,8V, mit denen es dann klappte. Was der Transceiver am anderen Ende macht weiss ich nicht und darauf habe ich auch keinen Einfluss. Ich steh grad irgendwie aufm Schlauch...
Jan N. wrote: > Doch eine seperate RS-232 PCI-Karte lieferte die besagten 11,8V, > mit denen es dann klappte. Dann schau doch einfach mal drauf, wie diese Karte das macht. Vielleicht ist der Transceiver-Chip identifizierbar.
Ist es nicht vielleicht das fehlende RTS-Signal, das den Umsetzer versorgt? Dann versuch es mal mit einem Steckernetzteil an Pin 7 oder Pin 4.
Anstas 19200 baud nimmte hald nur noch 9600 baud oder so, meien fresse, dann geht des auch wieder, en avr sagt eh ned so schnell so viel
