Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ AVR ] Probleme mit LCD-Display (KS0066)
Autor: pacer (Gast)
ich versuche gerade mein Display um laufen zu bekommen, leider bisher
ohne Erfolg. Eine 8Bit-Version hab ich auf VMLab zum laufen bekommen.
Das Programm habe ich dann so geändert, dass es nur mit 4 Bit
angesteuert wird.
Beim Debugging konnte ich keinen Fehler, feststellen. Das Programm macht
genau das was es soll (zumindest den Registerinhalten nach). Allerdings
bringt mir VMLab einen Fehler mit dem ich nichts anfangen kann:
DD_RAM adress out of valid range 103.
Nun weiß ich aber auch nicht ob das Display korrekt angeschlossen ist.
Ausschließen kann ich den Fehler ja bis jetzt nicht.
Vielleicht könnte den Code ja mal jemand für mich testen...
 .NOLIST                      ; List-Output unterdrücken
; .INCLUDE <m8def.inc>
; .include "C:\PROGRA~1\VMLAB\include\m8def.inc"
; .include "C:\PROGRA~1\AVR Tools\VMLAB\m8def.inc"
 .include "E:\Atmel\AVRStudio\m8def.inc"
 .equ F_CPU = 7372800                            ; Systemtakt in Hz
 .def temp = r22
 .def temp1 = r23
 .def temp2 = r24
 .def temp3 = r25        ; für Interrupt
 .LIST                        ; List-Output wieder aufdrehen
 .CSEG                        ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
 ;     Start Adresse 0000 /Interruptvektoren
 .org 0x000
  rjmp Init      ; Interruptvektoren überspringen
 ;     INITIALIZE
INIT:
;Stack Pointer setzen
  ldi temp,high(RAMEND)
  out SPH,temp
  ldi temp,low(RAMEND)
  out SPL,temp
 rcall lcd_init
 ;   HAUPTSCHLEIFE
Hauptschleife:
rjmp Hauptschleife
 ;   Subroutinen / ISRs
;*        LCD Display Routinen Version 04              *
;* Intitialisiert Display mit KS0063 oder kompatiblen           *
;* Controller und schreibt einen Text in das Display        *
;* Controller: Mega8  @ 8Mhz  (7,3...MHz)            *
;* Display:  LCD204B LED - Reichelt                          *
;* Das Programm steuert das LCD Display mit 4 BIT an!!           *
;*    Anschlussplan Display zum AVR                     *
;*    Pin Belegung Display    : Pin Belegung RNMega8            *
;* 1.  GND                : 01.  GND                   *
;* 2.  +5V            : 02.  +5V                  *
;* 3.  Vo Contrast        : 03. über 10k Poti auf +5V      *
;* 4.  RS Daten oder Code Input  : 04.  PC2                   *
;* 5.  R/W             : 05.  PD6                   *
;* 6.  Enable          : 06.  PC3                   *
;* 7.   DB0            : 07.    PB0                 *
;* 8.   DB1            : 08.   PB1                 *
;* 9.   DB2            : 09.   PB2                 *
;* 10.  DB3            : 10.   PB3                  *
;* 11.  DB4            : 11.   PD2 (not used)          *
;* 12.  DB5            : 12.   PD3 (not used)             *
;* 13.  DB6            : 13.   PD4 (not used)             *
;* 14.  DB7            : 14.   PD5 (not used)             *
;* 15. Anode  LED        : 17. +5V über Vorwiderstand R14  *
;* 16. Katode LED        : 18.  GND                   *
;   Definierung der Steuerleitungen
.equ  E  =  PC3          ; Enable Leitung
.equ  RW  =  PD6          ; Read / Write Leitung
.equ  RS  =  PC2          ; Befehlsleitung
.equ  Busy =  PD5          ; Busy Leitung   --> not available (4Bit-Modus)
;   Definierung der Befehle
.equ  lcdcheck   =  0b00110000        ; nur init; kein Konfigurationsbefehl
.equ  lcdon     =  0b00001111        ; LCD einschalten
.equ  lcdfunction =   0b00101100        ; nur init; Busbreite/LCD-Größe definieren
;                 |||||+ reserviert
;                 ||||+- reserviert
;                    |||+-- F  = 1: 5x10 dots  ; F  = 0: 5x8 dots
;                 ||+--- N  = 1: 2 lines    ; N  = 0: 1 lines
;                 |+---- DL = 0: 4bits    ; DL = 1: 8 bits
;.equ  lcdshift   =  0b00000000
;                  S/C = 1 Display shift; S/C = 0 Cursor move
;                  R/L = 1 shift right; R/L = 0 shift left
.equ  lcdclear   =  0b00000001    ; LCD löschen
.equ  lcdentry   =  0b00000110    ; bei Eingabe eines Zeichen den Cursor um 1 erhöhen
.equ  zeile2     =  0b11000000    ; Startadresse der zweiten Display Zeile
;   Definition der Arbeitsregister
.def  up_temp1  =  r16          ; Arbeitsregister 1
.def  up_temp2  =  r17          ; Arbeitsregister 2
.def  up_temp3  =  r20          ; Arbeitsregister 3
.def  up_temp4  =  r21          ; Arbeitsregister 4
.def  tim1  =  r18          ; Timerregister 1
.def  tim2  =  r19          ; Timerregister 2
;   Befehle an das LCD Display
lcd_init:          ;*** Initialisierung des Displays ***
ldi  up_temp1,0b11111111        ;
  out  ddrb,up_temp1          ; Port B auf Ausgang setzten
  out  ddrc,up_temp1          ; Port C auf Ausgang setzten
  out  ddrd,up_temp1          ; Port D auf Ausgang setzten
  rcall   wait15ms          ; 15ms auf Display warten
  ldi  up_temp1,lcdcheck        ; LCD-check setzen (muß laut Hersteller 3x in das Steuerregister geschrieben werden )
  rcall  Befehl_an_LCD          ; Befehl senden
  rcall  wait15ms            ; 15ms+5ms warten
  rcall  lcd_on            ; Display einschalten
  rcall  lcd_clear          ; Display löschen
  rcall  lcd_cursor_rechts      ; Verhalten des Cursors festlegen
  rcall  text1            ; Text 1 senden (Begrüßungstext)
  rcall  text2            ; Text 2 senden  (Begrüßungstext)
  ret
lcd_on:            ;*** LCD einschalten ***
  ldi  up_temp1,lcdon        ; LCD einschalten
  ret
lcd_clear:          ;*** Löschen des Displays ***
  ldi  up_temp1,lcdclear      ; LCD löschen
  ret
lcd_cursor_rechts:      ;*** Steuerung des Cursors ***
  ldi  up_temp1,lcdentry      ; Entrymode setzten
   ret
lcd_textausgabe:      ;*** Sendet Text an das Display ***
  sbi  portc,RS          ; setzten BIT RS
  cbi  portd,RW          ; lösche BIT RW
  rcall  sende_Daten        ; Daten ausgeben
  rcall  wait5ms
   ret
;   Hilfsprogramme für das Senden von Befehlen und Daten ans Display
Befehl_an_LCD:        ;Sendet Befehle an das Display
  cbi  portc,RS          ; lösche BIT RS
  rcall  sende_Daten        ; Befehl ausgeben
  rcall  wait5ms
  ret
  sende_Daten:        ;UP für Befehle/Text versenden
 ;sende high Nibble
  mov up_temp3,up_temp1
  swap up_temp3
  andi up_temp3, 0b00001111
  out portD, up_temp3
  sbi  portc,E            ; setzten BIT E
  nop                ; kein Operation (warten)
  nop
  nop
  cbi  portc,E            ; lösche BIT E
 ;sende low Nibble
  andi up_temp1,0b00001111
  out portD, up_temp1
  sbi  portc,E            ; setzen BIT E
  nop
  nop
  ret
; **** Zeitschleifen ****
wait50us:
  ldi  tim1, (F_CPU * 50 / 3 / 1000000)
 wait51:                ; Schleife benötigt 3 Taktzyklen
  dec  tim1
  brne   wait51
ret
wait150us:
  rcall wait50us
  rcall wait50us
  rcall wait50us
ret
wait5ms:
  ldi  tim2,100
 wait5:
  rcall  wait50us
  dec  tim2
  brne  wait5
ret
wait15ms:
  rcall  wait5ms
  rcall  wait5ms
  rcall  wait5ms
ret
; **** Definierung der Texte mit Position ****
text1:
  ldi  up_temp4,14        ; entspricht der Länge der ersten Zeichenkette in Tabelle1
  ldi  zl,low(tabelle1*2)    ; Zeige auf Z-Pointer Lowbyte von Tabelle1
  ldi  zh,high(tabelle1*2)    ; Zeige auf Z-Pointer Highbyte von Tabelle1
 loop_msg1:
  lpm              ; lade R0 mit Wert auf der der Z-Pointer zeigt
  mov  up_temp1,r0        ; kopiere R0 in up_temp1
  rcall  lcd_textausgabe      ; Daten senden
;  adiw    zl:zh,1       ; Z-Pointer + 1
  adiw    zl,1       ; Z-Pointer + 1
 no_carry1:
  dec  up_temp4        ; up_temp4 - 1
  brne  loop_msg1      ; vergleiche auf Null, wenn nich springe
  ret
text2:
  ldi  up_temp1,zeile2      ; setzte Cursor in zweite Zeile (Anfang)
  ldi  up_temp4,16        ; entspricht der Länge der ersten Zeichenkette in Tabelle1
  ldi  zl,low(tabelle2*2)    ; Zeige auf Z-Pointer Lowbyte von Tabelle1
  ldi  zh,high(tabelle2*2)    ; Zeige auf Z-Pointer Highbyte von Tabelle1
loop_msg2:
 no_carry2:
  brne  loop_msg2      ; vergleiche auf Null, wenn nicht springe
ret
tabelle1:
.db  "please wait..."
tabelle2:
.db  "system coming up"
Autor: Michael U. (amiga)
ich habe nur überflogen...
Befehl an LCD: natürlich müssen die Befehle genau wie die Daten auch im
4Bit-Mode gesendet werden.
Beim Init: die 0x30 werden nicht als 2 Nibble Befehl gesendet, es wird
nur das H-Nibble, also 0xf0 angelegt und mit E-Clock übergeben. Das
Display ist zu dieser Zeit noch im 8-Bit-Mode und ignoriert nur die
unteren 4 Bit.
Irgendwie habe ich die Umschaltung in den 4 Bit-Mode wohl übersehen?
0x30
E-Clock
0x30
E-Clock
0x30
E-Clock
0x20 -> Schaltet 4 Bit ein
E-clock
0x28 4Bit-Mode, ab HIER als Befehl H-/L-Nibble senden!
Wartezeiten beachten.
Das wichtigste zuletzt: Im 4 Bit-Mode werden D4...D7 des Displays für
die Daten benutzt...
PS: gilt alles für HD44780, andere "kompatible" Controller können
abweichen
PPS: habe geradde ins KS0066 Datenblatt geschaut, die Initialisierung
sieht dort am Anfang merklich anders aus als beim HD44780...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: holger (Gast)
Leider hast du die falschen DBx Leitungen vom Display
angeschlossen. Sieh ins Datenblatt wie es richtig gemacht wird.
Autor: pacer (Gast)
Stimmt, hab ich auch gerade gemerkt, dass ich nicht in den 4Bitmodus
schalte.
hab jetzt nach dem LCD-Check folgende Zeilen eingesetzt:
  ldi up_temp1,lcdfunktion
  rcall  Befehl_an_LCD
Danke für den Tip mit den Datenleitungen, da werde ich gleich nochmal
nachschauen...
Autor: pacer (Gast)
hmm, das mit den Dateneleitungen kann ich nicht finden, vielleicht
kannst du mir mal einen Link geben zu einem Datenblatt wo das drinsteht.
Ich hab das nur von der Reichelt Seite.
Autor: pacer (Gast)
Soo, ich habe inzwischen das vollständige Datenblatt gefunden. Die
Einwände waren alle soweit richtig. Nur eins habe ich noch nicht
verstanden. In der Initialisierungsphase (siehe angehängtes Datenblatt),
muss ich dann trotzdem das Low-Nibble übertragen oder wird nur das High
Nibble übertragen?
Autor: pacer (Gast)
Sorry, Datenblatt vergessen...
das ist eben das Schöne an Datenblättern... ;-((
Ich habe meine Sourcen hier jetzt nicht greifbar, ich vermute aber mal
ja, beides bei diesem Controller. Er scheint beim ersten H-Nibble sofort
in den 4Bit-Mode gesetzt zu werden, ganz sicher bin ich aber jetzt auch
nicht.
Ich kann sonst nur heute abend mal nachschauen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: pacer (Gast)
Soo, hab mir nochmal das Datenblatt von Reichelt angeschaut LCD204B und
musste folgendes feststellen:
das Display hat zwei Kontroller KS0063, diese sind an einen Kontroller
KS0066 angeschlossen. Der Text für die Initialisierungsroutine ist aber
für das KS0076B geschrieben. Für welchen Kontroller soll ich denn die
Initialisierungsroutine schreiben?
Jetzt, sitze ich schon 3 Tage an diesem bescheidenen Display und bin
immer noch nicht schlauer :-(
Autor: Michael K. (kichi)
Schreib die Initialisierung für den Controller, der auch tatsächlich
bestückt ist. Das wird dann wohl der KS0066 sein...
Die KS0063 sind nur Treiber um die du dich nicht kümmern brauchst (und
auch nicht kannst).
Autor: pacer (Gast)
Soo, ich habe jetzt nochmal  eine Initroutine für das KS0066 wie es im
Datenblatt steht geschrieben. Vielleicht wäre mal jemand so nett und
könnte das Programm für mich ausprobieren.
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn sich jemand erbarmen würde und mir
die Initroutine für das Reicheltdisplay (lcd 204b led) zukommen lassen
würde. Ich bekomms nicht gebacken.
Danke...
Autor: pacer (Gast)
hier nochmal das vollständige Datenblatt für den KS0066 Controller
Autor: pacer (Gast)
Hat wirklich niemand dieses Display :-(
Autor: Alan (Gast)
Doch, ich habe es und schaffe es nicht in C zum Laufen zu kriegen.
Autor: pacer (Gast)
Hmm, dann sind wir schon zu zweit. Blöderweise kann ich zur Zeit noch
nicht in C programmieren. Wie steuerst du dein Display an? Im Moment bin
ich auf 8 Bit gegangen um soviele Fehlerquellen wie möglich
auszuschließen.
Aber wie du ja aus meinen Beiträgen herausgelesen hast, bin ich mit
meinem Latein am Ende. Vielleicht ist nicht mal ein KS0066 drauf?!
Autor: pacer (Gast)
Hallo Alan,
wollte mal fragen ob du schon aufgegeben hast?!
Gruß, pacer
Autor: Tobi (Gast)
Hi
Probier mal Power-Up-Wartezeit 30ms vielleicht hilft des...
Tobi
Autor: pacer (Gast)
Habe ich auch schon ausprobiert, mittlerweile hab ich ein Delay von 45ms
eingebaut.
Autor: Jens (Gast)
hab das gleiche Display und bekomme es unter C ebenfalls nicht zu
laufen.
Autor: pacer (Gast)
4bit oder 8bit Modus? Oder schon beides probiert?
Autor: Jens (Gast)
Hab beides schon versucht! Leider ohne Erfolg.
Autor: Tobi (Gast)
Hi
Kauft euch doch des
http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=15&...
des hab ich au! Ich find des is gut erklärt obs funktioniert kann ich
nicht sagen weil ich mein MyAVR-Board nicht programmiert bekomme
(irgenteine .sys Datei ist nicht korrekt installiert :-( )
Tobi
Autor: pacer (Gast)
Hallo Jens, poste doch mal deinen Code für 8Bit
Autor: Atter See (attersee)
Seit Tagen verfolge ich diese Beiträge, weil ich ebenfalls ein Problem
mit der Initialisierung eines KS0066 habe / hatte. Es handelt sich um
ein 16x1 Display AV1611BNBW-WJ, gekauft bei Conrad Electronic. Die
Ansteuerung erfolgt 4-bittig von einem PIC16F876A mit den Routinen aus
dem Beispiel ‚Tastatur & LCD-Display’ von der Sprut Homepage.
Ich benutze den Assembler von MPLAB DIE V8.02.
Ich machte einen sehr sauberen Hardwareaufbau und simulierte die
Software, die relativ viel Mathematik Routinen enthält, sehr gründlich.
Die Enttäuschung war groß, als bei der Inbetriebnahme das Display –
abgesehen von der Hintergrundbeleuchtung – dunkel blieb. Was mich
allerdings wunderte, war, dass die Signale, die ich an den diversen
Ausgängen und IC’s mit dem Oszilloskop ansah, Sinn machten. Mein
Verdacht fiel schnell auf Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Hitachi
44780 und dem KS0066 Controller, nachdem ich in den diversen Foren las,
dass es zwischen den beiden doch gewisse kleinere Unterschiede im Timing
und in der Initialisierungssequenz gebe. So verbiss ich mich in die
Inkompatibilität, machte Messungen, Tests und kam schließlich zur
Erkenntnis, dass das Display defekt sein müsste.
Wiederholt las ich die FAQ’s in den Hitachi Unterlagen. Schließlich fiel
mir im Datenblatt auf, dass die LC Driving Voltage mit Vdd-V0 bezeichnet
wird. Das ergab für mich keinen Sinn. Der typische Wert ist mit 4,5 V
angegeben. Ich hatte in meiner Schaltung eine Serienschaltung
R-Einstellregler-R so dimensioniert, dass der Bereich von 4.1 V bis 4.7
V (bezogen auf Vss) mit dem Einstellregler überstrichen werden kann. Und
hier lag das Problem. Die Spannung ist nämlich nicht auf Masse bezogen,
sondern offensichtlich auf Vdd. Die Begrenzungswiderstände des
Einstellreglers ausgekreuzt und das Display zeigte das an, was es
sollte.
Kurzum, es handelte sich um kein Kompatibilitätsproblem zwischen 44780
und KS0066.
Ich schreibe dies, weil ich vermute, dass ich nicht der Einzige bin, der
in diese Falle tappt.
Grüße,
Johann
Autor: pacer (Gast)
Hallo Johann,
so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Wie hoch, bezogen auf Masse
(Vss), ist die Spannung die du an Vdd-V0 angelegt hast?
Gruß, pacer
Autor: Martin (Gast)
hat sich das Problem gelöst? ich habe ein LCD mit dem selben
eigenschaften also en 4x20 mit KS0066 von Displaytech, habe ihn gerade
mit WinAVR (kein Assembler sonder C) am laufen bekommen :-) sollte
jemand interesse haben poste ich hier die Initialisierungsrutine.
Martin
Autor: Gast (Gast)
Ja mach das
mit disem Initialisierungsrutine habe ich es hinbekommen
und hier der lcd-routines.h Datei
Autor: Mario S. (Firma: ckzey) (ems)
Hallo Leute!!
Hatte das gleiche Problem mit dem LCD204B (Reichelt).
Hier die 4Bit LCD_INI.
//---------- Portrichtung einstellen --------------------
void lcd_port_ini ()
  DDRC = 0x3F;    // setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111
//--------- Display LED204B (KS0066) initialisieren ------------------
void lcd_ini ()
//void lcd_set204B_4bit ()
  delay_ms(40);      // Warten > 30 ms
//------------ Function set ------------------------
  lcd_port_ini ();    // setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111
    PORTC = 0x02;      // 4-Bit Modus aktivieren (B 0010 0000)
  lcd_flash_e ();        // Datenübernahme
  delay_ms(6);      // 6 sicherheitshalber warten da wir BUSY nicht
überprüfen können
    PORTC = 0x02;
  lcd_flash_e ();
  delay_ms(6);      // 6
  lcd_flash_e ();
  delay(50);        //50
//  8-4-2-1
//  N-F-x-x
//   N = 0 (1-line mode) (+0)
//     = 1 (2-line mode) (+8)
//   F = 0 (Display off) (+0)
//     = 1 (Display on)  (+4)
  PORTC = 0x0E;      //2+8+4=14 = E
  lcd_flash_e ();
  delay(50);        //50
//-------------   Display ON/OFF Control ----------
//  8-4-2-1
//  1 D C B
//   D = 0 (display off) (+0)
//     = 1 (display on ) (+4)
//   C = 0 (cursor off ) (+0)
//     = 1 (cursor on  ) (+2)
//   B = 0 (blink off  ) (+0)
//     = 1 (blink on   ) (+1)
  PORTC = 0x00;
  lcd_flash_e ();
  delay(50);        //50
  PORTC = 0x0C;      //8+4
  lcd_flash_e ();
  delay(50);        //50
//-------------- Display löschen ------------------------
  PORTC = 0x00;
  lcd_flash_e ();
  delay(1600);      //2000
  PORTC = 0x01;
  lcd_flash_e ();
  delay(1600);      //2000
