Hi, http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php/products_id/20346/cPath/2584_2589/dc-atx/dc-dc-netzteilplatine,-90-watt,-12v-dc-eingang,-at.html glätten DC-DC Wandler dieser Art die Spannung oder benötigen sie bereits eine geglättete Spannung aus Eingang? Würde den DC-DC Wandler gerne mit diesem SNT als Quelle benutzen: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=Mjk2OTQ2OTk= Was haltet ihr davon? Mfg Julius
Die Leistung reicht nicht aus. Hier sind >9A als Eingangsstrom gefragt. Gruss Andy
Stimmt, aber zieht er auch 9A wenn er weniger als die maximale Leistung abgibt? Angenommen die Quelle würde 9A liefern, gibt es weitere Einschränkungen die aus der Kombination der beiden entstehen? Julius
Dann zieht er auch weniger, aber dann kannst Du auch gleich einen kleineren Spannungswandler nehmen. Ansonsten geht das. Der von Dir ausgewählte Spannungswandler ist für die Anwendung im Kfz. gedacht. Dort sind die Spannungen ja alles andere als sauber und stabil. Gruss Andy
Danke für die Info. Werde erstmal das hier verwenden, der Preisunterschied zu den anderen beiden ist nicht so gravierend und hiermit läuft auch ein E2140/Penryn System. http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=93&products_id=503 Julius
