Hallo zusammen Frage eines "Nurlöters". Ich habe ein AVR-Ethernet Board (etherrape, http://www.lochraster.org) mit einem ATmega644 drauf. Auf diesem Board möchte ich nun noch einen 32khz Uhrenquarz nachrüsten. Ich weiss dass das Ding an die Pins TOSC1 und TOSC2 muss. Frage: Kommt es darauf an, wie nahe der Quarz an der CPU ist ? Ich meine einmal irgendwo etwas gelesen zu haben. Da kein Steckplatz auf dem Board vorgesehen ist, kann ich den Quarz entweder direkt an die Beine des ATmega644 löten, oder auf einem, etwa 5-10mm entfernten Pfostenstecker anbringen. Was ist besser ? Oder spielt das keine Rolle ? Danke und Gruss Daniel
Je näher, desto gut. 10mm sollten aber noch reichen. Gruss Andy
Denke auch dass das reicht. Hatte mal einen Uhrenquarz am Mega8. Dank Reflexionen lief die Uhr doppelt so schnell wie sie sollte. Nachdem ich die internen Cs eingeschaltet hatte lief's einwandfrei. Das sollte man vielleicht noch beachten. Abstand war bei so 5mm zum gesockelten Mega8. Sebastian
Besten Dank den Schreibern @Sebastian: Sorry, aber was sind "Cs" ? Daniel
C = Kondensatoren, aber was er mit internen Cs meint, ist mir auch nicht klar. Zusatz: Mit Uhrenquartz sollte es noch problemloser sein. Das ist ja noch fast NF. Ich dachte so eher an 16MHz bei den 10mm. Gruss Andy
Interne Kondensatoren. Manche ATMegas haben interne Lastkapazitäten am Anschluss des 32KHz Oszillators.
Ach, was es so alles gibt ;-) da muss ich doch mal in das Datenblatt gucken. Hat der ATMega32 die auch ? Kondensatoren zu integrieren ist ja nicht so ohne... Gruss Andy
Ok, mal schauen ob es einfach so läuft, man darf ja hoffen ;-) Ansonsten führe ich mir das ATMEGA644 Manual mal zu Gemüte. Besten Dank auf jeden Fall Daniel
Hab grad mal nachgeschaut: Beim Mega8 sind die interenen Kondensatoren nominell 36pF groß und lassen sich über die CKOPT-Fuse aktivieren. Beim Mega644 hab ich diese Funktion leider nicht gefunden. Da wirst du für einen zuverlässigen Betrieb wohl externe vorsehen müssen. Sebastian
