Hallo Zusammen! Habe folgende frage: Am P0 kommen fortlaufen Messwerte an, diese sollen mit 07H verglichen werden, und je nach ergebnis(Kleiner,Gleich,Grösser) soll verzweigt werden. Wieso wird vor beginn der Subtraktion der Akku mit 0FH UND-Verknüpft??? Ich hoffe mir kann jemand Helfen, wäre echt sehr dankbar! Vielen Dank!
Am besten den Autor des Programms fragen, der weiss es ganz sicher.
so dürft ihr aber nicht rangehen, dass könnte den Fragesteller irritieren. 1.Versucht, euch in das Problem einzudenken, incl. evtl. möglicher Randbedingungen 2.Versucht, einfache Fragen zu stellen, um das Problem einzugrenzen. Vorher ordentlich nachdenken, damit der Fragesteller weder überlastet, gereizt oder genervt reagiert. Unnötige Fragen auf jeden Fall vermeiden. 3. nach max. 2 Rückfragen umgehend fehlerfreie Lösung liefern Sorry, Tomml, hat jetzt ganz und gar nichts mit dir persönlich oder deiner Frage zu tun.
crazy horse wrote: > so dürft ihr aber nicht rangehen, dass könnte den Fragesteller > irritieren. Sorry, aber ich bin ob der Fülle an konkreten Fakten, Sourcecode mit so vielen Kommentaren, exakten Fehlerbeschreibung, Ablaufdiagrammen, Schaltplänen, Funktionsbeschreibungen einfach verblüfft. Ich stelle mir grad so vor, wie ne vollbusige Krankenschwester Fieber mißt und ihr dann die Meßwerte fortlaufen. Peter
Hallo, naja, so wenig Fakten sind das doch nicht. Da ist von einem Akku die Rede... Und von 0FH, das sind 15. 15V? Die Ladeschlußspannung? Aber wieso dann die 07H? 7 Zellen? Bei Blei also 14V? Passen aber die 0FH nicht dazu... Aber Halt! Da ist noch PO... C3PO??? Bekommt der die Meßwerte vielleicht? Dann könnte natürlich (Kleiner,Gleich,Grösser) die Annäherung an den Todesstern beschreiben... Fakten gibt es also genug, nur wo sind die Zusammenhänge??? Eine Antwort gibt es zumindest: 42 Gruß aus Berlin Michael
>Wieso wird vor beginn der Subtraktion der Akku mit 0FH >UND-Verknüpft??? I. d. R. wird so das Lower-Nibble maskiert, das heisst als Ergebnis bleiben die 4 Niederwertigsten Bits übrig. Das ist das, was ich ohne iGlobe (moderne Form der Glaskugel) sagen kann.
@Tastendrücker: Danke das ist wenigstens mal eine vernünftige Antwort, und das bringt mich jetzt auch weiter...somit wird nämlich ausgeschlossen das durch die Subtraktion von 07H etwas in den Niederwertigen Bits (vom Akku) steht! Vielen Dank! @die anderen: Schade das ihr mir keine Vernüftige Antwort schreiben konntet, den Rest (C3PO, und Vollbusige) find ich ehrlich gesagt ziemlich daneben. Ich hoffe euch geht es auch mal so das ihr nicht weiterkommt, und das euch dann jemand auf den Arm nimmt...
>@die anderen: Schade das ihr mir keine Vernüftige Antwort schreiben >konntet, den Rest (C3PO, und Vollbusige) find ich ehrlich gesagt >ziemlich daneben. Ich hoffe euch geht es auch mal so das ihr nicht >weiterkommt, und das euch dann jemand auf den Arm nimmt... Offensichtlich hast du den Grund für diese Antworten (noch?) nicht herausgefunden und denkst jetzt, dass dir hier niemand helfen will.. Aber ich hab gleich mal ne Frage an dich: Ich hab hier eine Funktion programmiert, die immer Null zurückliefert, obwohl ich diese immer mit verschiedenen Argumenten aufrufe. Die LED am Port1 bleibt auch aus... Woran kann das liegen??
Hi Tomml, > @die anderen: Schade das ihr mir keine Vernüftige Antwort schreiben > konntet, den Rest (C3PO, und Vollbusige) find ich ehrlich gesagt > ziemlich daneben. Ich hoffe euch geht es auch mal so das ihr nicht > weiterkommt, und das euch dann jemand auf den Arm nimmt... manchmal bin ich auch sauer, wenn ich sehe, wie schnell in Foren überreagiert wird. In diesem Fall muss ich mich allerdings auch über Dich wundern, denn Du scheinst nicht zu verstehen, dass Du diese Reaktionen provoziert hast. Bist Du ein Troll oder ist Dir wirklich nicht klar, dass Deine Frage ohne mehr Details (Prozessor, Programmiersprache, Wertebereich *usw.*) eben nur mit Hilfe eines Hellsehers beantwortet werden kann? Wenn Du Details (und vielleicht mindestens einen Ausschnitt des Codes, zu dem Du Fragen hast) hier postest, bekommst Du bestimmt ganz andere Antworten! Gruß Fred
Hallo, genau da liegt das Problem. Nur der Fragesteller kennt sein Problem und vor allem die zugehörigen Randbedingungn. Alle, die hier freiwillig in ihrer Freizeit und aus Spaß an der Freude zu antworten und zu helfen versuchen, sind auf diese Informationen angewiesen. Ich gebe gern zu, daß ich da auch ganz gern aus der Rolle falle und nicht immer nett bin... Tomml schrieb: >@Tastendrücker: Danke das ist wenigstens mal eine vernünftige Antwort, >und das bringt mich jetzt auch weiter...somit wird nämlich >ausgeschlossen das durch die Subtraktion von 07H etwas in den >Niederwertigen Bits (vom Akku) steht! Vielen Dank! Das ist genauso sinnvoll oder sinnlos wie die Fragestellung selbst. Die Subtraktion wird ja einen Zweck erfüllen und ein Ergebnis bringen. Je nach vorigen Inhalt des Akku (0...0FFH) wird nach dem UND-verknüpfen mit 0FH (Akkuinhalt jetzt 0...0FH) und der Subtraktion von 07H (Akkuinhalt jetzt 0...8) durchaus nicht "nichts" in den niederwertigen Bits stehen... Deine Frage ist also weiterhin ohne das Umfeld zu kennen nicht zu beantworten. Gruß aus Berlin Michael
