Hallo, liebe Forumsgemeinde, ich weiss, das mein Beitrag hier vielleicht nicht ganz optimal ist weil er mit Mikrocontrollern nicht viel am Hut hat aber ich frage trotzdem mal: Kennt jemand eine Online-USV, die mit 12V funktioniert. Leistung je größer je lieber, das ist klar aber ist bei 12V bauartbedingt halt auch irgendwann schluss. Bin für jeden Hinweis dankbar! Beste Grüsse Michael
Sehr viele haben intern einen 12V Pb-Akku falls du das meinst. Ich selbst habe mir eine von APC über Ebay geholt und die funktioniert super. Du kannst bei fast allen auch einfach nur einen großen Akku dazubasteln für zb. Solaranlagen. Das einzige was du dann machen musst, ist den internen Summer auslöten, sonst drehst du nach kurzer Zeit durch ;)
Genau das ist meine Idee - Wechselrichter fürs WoMo. Ich habe mir schon einige APC USVs angeschaut. Die haben meist 2x 12v in Reihe und dann siehts mit Bordspannung 12V schlecht aus. Zudem starten die blöden Dinger nur, wenn Du einmal mit 230V "gezündet" hast. Welches Modell hast Du denn das wäre interessant?
Ich denke, da bist Du mit einem einfachen Wechselrichter besser dran als mit einer USV. Ich kenne auch nur USVs die zuerst mit 220V gestartet erden müssen. Eventuell kann man aus einer 12V USV einen Wechselrichter bauen, könnte jedoch teurer und/oder aufwendiger sein als einen Wechselrichter zu kaufen. Welche Leistung willst Du überhaut entnehmen? ...für Rasierer, Radio oder doch eher für einen Heizstrahler ;-)
Hallo Gabriel, Leistung soll ungefähr 300W Dauer, 500W Spitze sein. Wie ich auf die USV komme sind folgende Ideen: - Liefert echten Sinus - Gebraucht in der Bucht für wenig Geld zu bekommen im Vergleich zu Wechselrichtern mit ECHTEM Sinus! - Kann bei Betrieb mit 230V gleich noch die Batterien mitladen Wechselrichter mit "echtem" Sinus sind leider nicht gerade günstig. Da kann man für qualitativ gute Modelle schnell ein paar Hunderter liegen lassen. USVs namhafetr Hersteller sind aber qualitativ mindestens ebenbürtig weil viel öfter verkauft. Nur schalten die halt meist zwei oder mehr Batterien in Reihe um die Spannung zu erhöhen und damit die Ströme zu senken :-( Grüsse Michael
Hallo, wird schwer werden. Eigentlich kenne ich nur die kleinen Spielzeug-USV, die mit 12V laufen. Alles andere nimmt 24V oder mehr (unsere alte 2kVA hat 108V). Ist ja auch logisch, bei 12V werden die Ströme und damit die Verluste unnötig groß, wenn man 1V im Wandler verheizt macht das eben bei 12V mehr aus als bei 24V oder mehr. Gruß aus Berlin Michael
Das Problem bei USVs ist, dass diese oft nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind, ohne Zusatzkühlung. Müssen die ja auch nicht, denn nach spätestens etwa 100Wh sind die Akkus leer, und die USV schaltet ab.
Wenn Du eine Dauerlast angibst: wie lange soll die denn erbracht werden?
12V ist m.E. ungünstig. Ein "normaler" Autoakku wird das nicht lange
mitmachen. Also mußt Du Dir eh etwas einfallen müssen.
Und wenn es schon mehrere Akkus sein sollen, da geh' besser gleich auf
24V oder höher.
@Benedikt: Das mit der Dauerlast stimmt so nicht ganz. Online-USVs sind permanent in Betrieb und es gibt nichts anderes als "Dauerlast". @Gast: Die Leistung soll für max. zwei Stunden erbracht werden. Das genügt um alle Notebooks wieder vollzuladen und nebenher noch ein wenig Fernseh zu schauen. Im WoMo sind 2 Aufbaubatterien à 100AH verbaut. Die sollten das bringen. Zusätzlich eine Solaranlage welche die Batterien tagsüber lädt. Aufgrund der Ladung durch Solar und Lichtmaschine ist eine Verschaltung zu 24V nicht ohne Tricks mit dicken Trennrelais möglich. Daher auch die Frage gezielt nach 12V Typen. Grüsse Michael
Na, das würde ich aber anders machen. Zum Laden der Notebooks braucht man so 18-20V. Diese würde ich direkt aus den 12V erzeugen. Und die Glotze läuft vielleicht auch mit 12V? Ansonsten wäre nur hierfür eine 230V Spannung notwendig.
e500_de wrote: > @Benedikt: Das mit der Dauerlast stimmt so nicht ganz. Online-USVs sind > permanent in Betrieb und es gibt nichts anderes als "Dauerlast". Ja, ich weiß. Allerdings sind die ganzen USVs von denen bisher geredet wurden, keine Online USVs, sondern Offline USV.
Wie währs mit einem kleinen Generator (Benzin oder Diesel)? Die sind auch nicht mehr allzu teuer und "aufladen" kannst Du mit einem Kanister. Im WoMo ist das auch eine nicht ganz ungewöhnliche Ausstattung.
@Gast: Klar kann man auch aus 12V 18-20V basteln oder fertig kaufen ABER im WoMo kannste schon auch mal 230V gebrauchen also wieso zweimal machen ;-) Grüsse Michael
Also für Notebooks gibt es schon für 50 Euro Ladeadapter (mit ordentlich Power) [ok, aus der Conrad Apotheke ;) ] Die neueren USVs mach zwar was sinusmäßiges aber über DSS (digitale sinus synthese). Die Teile reagiere allergisch auf Phasenanschittsteuerungen und andere nicht PC Lasten ! Für ca. 35 Euro bekommt man zwar ne USV, aber mit Trapezspannung. Ich würde einen 12V Fernseher empfehlen und kein 230V Teil im WoMo. Wenn dennoch 230V benötigt werden, dann würde ich die Versorgungsdauer von ca. 1/2-1h über einen Wechselrichter empfehlen. Alles darüber geht besser mit nem Generator. Ausserdem muss der Akku ja auch wieder geladen werden, andernfalls kommt jeden Tag einmal ein gelber Engel für die Starthilfe ;-) Oder man muss immer den Motor laufen lassen...
Die alte APC SmartUPS 1400, die ich neulich repariert habe, hat einen
besseren Sinus produziert, als die Netzspannung selbst war. Ich
habe gestaunt und frage mich (angesichts der Kenntnis der grundlegenden
Schaltungstechnik) schon, wie sie das machen, aber der Oszi lügt nicht.
Der Sinus war auch ziemlich lastunabhängig, zumindest für ohmsche
Lasten.
BEi ner USV für PCs kann man prinzipiell von Rechteck über Trapez bis zur Gleichspannung alles anliefern, da die Schaltnetzteile sowieso einen Brückengleichrichter im Eingang haben, juckt die letzendlich die Sinusform, bzw. Nichtsinusform wenig. Aber ein Fernseher, der sich die Sync aus der Netzfrequenz zieht, oder diese direkt an die Schaltung für den Zeilentrafo weitergibt, wird da etwas allergischer reagieren. Prinzipiell sollten alle Geräte, die ein Schaltnetzteil haben, mit jeder Form von Wechselrichter od. USV klarkommen. Alle anderen Geräte werden auf nicht sinusförmige Spannungen mehr oder weniger allergisch reagieren!
Matthias wrote: > ... Aber ein Fernseher, der sich die > Sync aus der Netzfrequenz zieht, oder diese direkt an die Schaltung für > den Zeilentrafo weitergibt, wird da etwas allergischer reagieren. Früher[tm], als ich noch fern gesehen habe, haben Fernseher sich auf die Bild- und Zeilenfrequenz des FBAS-Signals synchronisiert. Das war damals[tm] auch notwendig, da ich in einer Gegend gelebt habe, in der es viele Jahre lang usus war, dass das Netz mit praktisch konstant 49,5 Hz gefahren worden ist. (Das hat ein oder zwei Prozent am Energieverbrauch eingespart und hat verhindert, dass die Braunkohlen- kumpels in Senftenberg und Hoyerswerda im Winter noch für die Energieversorgung der Ostblockländer zusätzlich mit aufkommen mussten.) Trotzdem war die Bildwiederholfrequenz 50,0 Hz und die Zeilenfrequenz wurde auch dort zu Lande als Frequenznormal angesehen. Ich würde allerdings mal ganz stark vermuten, dass sich auch heute noch Fernseher auf ihr Signal synchronisieren, ansonsten hättest du u. U. mal plötzlich den Strich vom Bild in der Mitte statt ganz unten... Außerdem haben heutige Fernseher allesamt Schaltnetzteile im Eingang, denen ist also die Kurvenform genauso wurscht wie deinem Computer. Aber s. o., die Kurvenform, die so eine APC von sich gibt, hat mich mehr als überrascht. Ich hatte auch immer angenommen, dass das einfach nur ein Trapezwandler ist.
Meinst Du vielleicht einen "Netzmonitor"? Der würde Strom, Spannung und
Frequenz anzeigen, vielleicht auch sogar graphisch aufbereitet, aber
niemals als Fernseher taugen.
Obwohl die "Frühlingshitparade der dümmlichen Volksmusik" damit
eventuell im rechten Blick zu sehen sein würde :-)
ich habe mir auch einen APC 1500 Smart-UPS bei eBay gekauft für knapp 100€ kann ich nur empfehlen die vorherige Mustek USV war dagegen Müll, war nur Trapez und da hat das Schaltnetzteil des Fujitsu-Siemens Monitors das Pfeifen angefangen, warscheinlich kommt hier die Spule des Schaltnetzteil in die Sättigung weil ein Rechteck ja mehr Energie hat als ein Sinus und die Spule nicht dafür ausgelegt ist. Bei meiner APC ist hinter ein Drucktaster womit man die Qualität des Sinuses verändern kann, denke das der Wikrungsgraddadurch noch etwas gesteigert werden kann auf kosten des Signals.
Thomas O. wrote: > Bei meiner APC ist hinter ein Drucktaster womit man die Qualität des > Sinuses verändern kann, ... Bist du dir da sicher? Meiner Meinung nach stellt das Teil nur die Empfindlichkeit gegen vorübergehende Spannungseinbrüche um. Das kann man auch über die RS-232-Steuerung umstellen, geht parallel zu diesem Taster.
sicher bin ich mir habe das in einem Forum gelesen, ich verwende sie auch nicht online da ich nicht soviele Dienste auf dem Rechner ausführen will.
Mit dem Taster kann die Empfindlichkeit in 3 Stufen eingestellt werden, ab wann die USV einspringt. Weiterhin kann man über die APC Software per Seriell- oder USB-Verbindung das Gepiepse ausschalten. Habe auch mehrere USVs aus der Bucht, meist schmeissen die Leute die weg, weil diese mit kaputten Batterien nicht mehr starten.
