Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl des µC für eine Beleuchtungssteuerung für Modellhubschrauber
Autor: Carsten M. (carstenm)
ich habe einige Frage zur ATTINY 11,12,13 Familie, wobei ihr mir
vielleicht weiterhelfen könnt.
Ich habe vor, für einen Modellhubschrauber eine Beleuchtungsanlage zu
programmieren. Es gibt 2 Positionslampen die blinken sollen, sowie einen
Suchschweinwerfer. Ich möchte das ganze in C Programmieren.
Folgende Überlegungen habe ich dazu angestellt:
-  2 Kanäle mittels PWM für die blinkenden Positionslampen( pro Kanal
eine
   PWM)
-  1 Kanal für den Suchschweinwerfer ( kann nur vom Sender ein und
   ausgeschaltet werden)
-  Auswerten des Empfängersignals zum Ein/Ausschalten der Beleuchtung
bzw. Suchschweinwerfers mittels 2 analoger Eingänge
-  Möglickeit des programmierens der Blinkfrequenz vom Sender und
dauerhaftes speichern der Einstellung
Bei meinen Vorüberlegungen haben sich dann folgende Fragen gestellt, zu
denen ich noch keine befriedigenden Antworten finden konnte:
-  Ist die ATTiny 11,12,13 – Gruppe dafür grundsätzlich geeinget (wurde
aufgrund der kleinen Bauform von 8 Pins gewählt)
-  Reicht 1K Flash dafür aus? Beim R8C/Tiny von Renesas habe ich
festgestellt, wie schnell ein Programm anwachsen kann
-  Wie kann ich die 4 programmierten Werte für die Blinkfrequenz
dauerhaft speichern (kann ich die Werte im Flash Ablegen , unabhängig
vom Quellcode, wenn ja wie?)
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Carsten
Autor: Michael U. (amiga)
eine PWM steuert die Helligkeit, wenn Deine Lampen nur blinken sollen,
brauchst Du keine. Timer mit der gewünschten Blinkfrequenz und damit
immer ein- oder ausschalten.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Fred S. (Gast)
Hi Carsten,
wegen des fehlenden RAM sieht es mit C beim Attiny11 und 12 nicht so gut
aus; da kommt eher der Attiny13 in Frage. Bei den geringen Kosten der
Prozessoren heute kannst Du doch gleich einen Attiny25 nehmen. In den
Attiny11 könnte man das Programm sicher mit Assembler hineinbekommen,
aber der hat kein EEPROM: Du könntest die Werte eben nur "fest" im Flash
halten. Zudem ist die Frequuenz des internen Oszillators beim Attiny11
extrem spannungsabhängig. Ich benutze den Chip allerhöchstens mal für
ganze primitive Blinkaufgaben...
Fred
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ein Tiny12 reicht völlig aus, lässt sich aber nicht in C programmieren,
da C RAM braucht. Er hat zwar keine analogen Eingänge, die werden aber
auch nicht gebraucht. Wenn man die Schaltfunktion beider
Funktionsgruppen auf einen Servokanal legt, dann kommt man auch mit dem
einen verfügbaren externen Interrupt aus.
Der Tiny12 ist allerdingd "altes Eisen", man sollte ihn nicht mehr für
neue Projekte verwenden, da er irgendwann demnächst nicht mehr lieferbar
sein wird. Du solltest daher über den Einsatz eines Tiny13 nachdenken,
der hat dann auch RAM und Analogeingänge und lässt sich auch in C
programmieren.
Das ASM-Programm eines ähnliche Projektes mit Tiny12 schwirrt hier
irgendwo im Forum herum, musst mal suchen, ist noch gar nicht lange her,
dass ich das reingestellt hatte.
Autor: Jürgen Kreutz (jk2010)
Hallo Carsten !
Schau mal ins RC-Line Forum. Habe unter Koax helis meine Beleuchtung als
movie. Ist mit einem Tiny12 realisiert. Sourcecode ist unter der Rubrik
ATMEL Programmierung drin. Belegt 174 Bytes. Ist Assembler, da der
Tiny12 kein SRAM hat.  RESET Pin sollte so bleiben, damit ich ihn
nochmal umprogrammieren kann. Deshalb vier Nutzein-bzw Ausgänge
OK, die Programmierung mit der Funke ist net drin. Suchscheinwerfer wird
über Funke geschaltet.
Heck (rot) bleibt an während  Kanzel oben 2x "blitzt"  (70ms). Dann
beide aus
und Kanzel unten (klar) "blitzt". Positionslampen rot+grün leuchten
dauer.
Grüße
Jürgen
@Carsten: schau mal hier Beitrag "Anfängerfrage zu AVR Tiny12"
da hat mir Hannes (grosses Dankeschön nochmal) mit seinem Codeschnipsel
sehr geholfen. Ich habe es bei mir etwas anders gelöst. Aber zum
Verständnis sehr gut.
Fred. S hat mir da auch ein C Beispiel geschickt. Vielleicht hilft´s
Dir.
erst danke für die schnellen Antworten.
@Hannes: Danke für den Hinweis ich werde mal dein Programm suchen.
QMichael: Die PWM ist aus meiner sicht notwendig, da das Tastverhältniss
nicht 1:1 sein soll und wenn es möglich ist, die Periodendauer
entsprechend lang einzustellen, sollte das auch klappen und nicht nur
die Helligkeit einstellbar sein.
Ich werde mich dann wohl mit dem ATTiny 13 bzw 25 anfreunden.
Vielen dank für eure Hilfe sobald ich wieder ein Problem gefunden habe
werde ich es auch wissen lassen ;)
Carsten
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Wenn deine Lampe 0,5 Sekunden eingeschaltet ist und dann für 1,5
Sekunden aus ist, ist das zwar eine PWM, aber nicht die, die ein
Controller i.d.R. als PWM erzeugt.
Eine Periodendauer von 2 Sekunden (ist jetzt einfach nur ein Beispiel
meinerseits) ist für einen Controller eine Ewigkeit...
Sowas macht man eher in Software.
Ein Modellbau-Empfänger liefert digitale Signale, die in der Pulsweite
variieren. Dazu braucht man keine Analogeingänge.
Wie oben schon geschrieben wurde: Wenn du beide Signale auf einen Kanal
legst, brauchst du nur die Pulslänge eines Kanals messen und dann mit
zwei Schwellwerten vergleichen (Impulslänge < untere Grenze ==>
Suchscheinwerfer an/aus, Impulslänge > obere Grenze ==> Blinklicht
an/aus).
Aha... - Dann ist das ja auch eine PWM, wenn ich meine Hoflampe jeden
Abend eine Stunde anschalte, oder? (Tastgrad 1/24)
Autor: Markus L. (lucky79)
so is es ;-)
unser eins macht so ziemlich alles was elektrisch betrieben wird mit
PWM!!
Jeder hat halt da so seine eigenen Tastverhältnisse
nach Durchstöbern einiger Seiten werde ich das Blinken mit einem
Interrupt lösen.
Der Interrupt soll zwei Variablen hochzählen, haben diese den Grenzwert,
reicht werden sie auf Null gesezt und das ganze auf die 2 Ausgänge
gelegt.
Gleichzeitig kann ich den Interrupt zum Auswerten des Empfängerssignals
nutzen, wie oben schon beschrieben wurde.
Jedoch muß ich gestehen, das ich mir bis jetzt noch nicht das
Signalmuster angeschaut habe.
Carsten
Autor: Arno H. (arno_h)
Wenns vorbildgetreu werden soll:
http://www.eddk.de/PDF/LuftVO%20Anlage%201.pdf mit Bildern
oder trockener Text:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/luft...
Arno
Hi !
Ich habe es so gelöst
http://www.rcmovie.de/view_video.php?viewkey=098c3...
Jürgen
