hallo leute Ich habe eine Frage betreffend den fuse Bits, kann ich die erst beim Programm auf den mcu brennen einstellen oder kann ich die im C-Code aufrufen und setzen? Wenn ja wie ist der Befehl um die fuse Bits zu setzen? danke
Moin! Wenn es um AVRs geht, dann kannst du die Fuses nicht aus dem Programm heraus setzen. Das geht nur über den angesteckten Programmer. Aber ob du die Fuses setzt bevor oder nachdem du das Programm in das Flash geschrieben hast ist eigentlich egal. MfG
