Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Multimeter
Autor: Chris (Gast)
HI,
ich habe ein gebrauchtes Metex M-3270 /  PeakTech 8801X bekommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass es bei der Spannungmessund, ohne dass
eine Spannung angelegt ist, zischen 0 und manchmal bis zu mehreren 100
mV schwankt, auch mal im negativen Bereich. Führt man eine Messung durch
oder hält man die Messspitzen aneinander, scheint alles OK zu sein.
Ist das denn bei den Metex / PeakTech - Teilen normal oder besteht da
ein technisches Problem ?
Autor: Hubert G. (hubertg)
Die Messgeräte sind sehr hochomig im Eingang und fangen daher alle
Störungen mit ein.
Autor: Chris (Gast)
Sogar ohne Messstrippen? Ich vergaß noch etwas zu erwähnen:
Schaltet man das Multimeter ein und hat keine Messleitungen
angeschlossen hält sich diese "Störung" in Grenzen. Bringt man nun ein
Messkabel an schießen die gemessenen mV plötzlich in die Höhe. Nach dem
entfernen des Messkabels dauert es eine ganze Weile (wir sprechen hier
von Minuten), bis sich der Wert wieder normalisiert hat.
Sieht nach einem Kondensator aus, der sich nur ganz ganz langsam entläd.
Deshalb nochmal: Ist das normal ?
Mein Billigst DMM macht nicht solche Macken ...
Autor: Düsentrieb (Gast)
Messstrippen verbinden, was zeigts dann an?
Autor: Jens Plappert (Gast)
Das kommt vom Hochohmigen Eingang. Vermutlich fängt das mm mit der
Strippe als Antenne jegliches Gedöns ausm Äther ein. Z.b. auch
Radiosender. Dein Billig-MM ist einfach nicht so empfindlich.
Autor: Chris (Gast)
0,0 - 0,1 mV, klar, das ist in Ordnung.
Sofort nach dem trennen: Sprung auf ca. 100 mV
Ich wundere mich eben nur, das ich das von meinem 4,99 EUR - Billig -
DMM nicht kenne (das trotz Allem auf ca. 2mV genau misst).
Autor: Jurij G. (jtr)
Ist absolut normal. Eine Antenne funktioniert ja auch so ;)
Ist auch kein Fehler, denn die Spannung ist ja vorhanden, also wird sie
gemessen.
Das Billig-DMM ist wohl niederohmiger.
Autor: willi (Gast)
das ist völlig normal. mit guten multimetern kann man so sogar
unterputzkabel finden, einfach die messpitzen in ein paar cm abstand
über die wand führen. über einem kabel (stromdurchflossen) sollte die
anzeige ziemlich hoch gehen
Autor: Chris (Gast)
OK, vielen Dank für die Antworten.
Hat mich nur etwas verwirrt - bin bei Gebrauchtkäufen erst mal kritisch
Autor: eProfi (Gast)
Das kann mehrere Ursachen haben:
1. Meist ist das Gehäuse  der Deckel mit abschirmender Alufolie
Graphitschicht beklebt, welche geerdet sein muss. Diese Verbindung
könnte lose sein.
2. Der Bereichsumschalter kann schlechten Kontakt machen.
Wackle mal ein wenig daran herum. Verschwindet der Offset dann?
3. Die Platine könnte feucht / schmutzig geworden sein -> Kriechströme
4. Die Batteriekontakte könnten oxidiert sein.
5. Mein Metex macht die ulkigsten Sachen, wenn der Akku leer wird. Dann
leuchtet allerdings auch die "Batterie leer"-Anzeige,
Autor: willi (Gast)
>könnte lose sein.
geerdet bei einem handmulimeter......ja ne is klar
es ist kein OFFSET sondern die messung von störungen (Spannungen) die
sozusagen in der luft liegen, also alles ok. die spannungen sind da und
werden zurecht gemessen
jaja genau, deswegen ist es auch davon abhängig ob messtrippen
angeschlossen sind oder nicht -> ich glaube nein
aber nicht wenn es sonst einwandfrei funktioniert
und genau deswegen gibt es diese anzeige
Autor: yalu (Gast)
Bei offenen Eingängen mit sehr hohem Eingangswiderstand gibt es keinen
definierten Spannungspegel. Was da angezeigt wird, sind die durch
elektrische Felder in der Luft verursachten Potenzialunterschiede
zwischen den beiden Buchsen, die ja räumlich getrennt liegen. Da diese
"Spannungsquellen" sehr hochohmig sind, können sie nur mit einem Gerät
"gemessen" werden, das ebenfalls sehr hochohmig ist, also mit einem
guten.
Die meisten mittelteuren Multimeter haben einen Eingangswiderstand von
10 MOhm. Dein 4,99-Euro-Meter hat wahrscheinlich nur 1 MOhm und
reagiert deswegen weniger empfindlich.
Letztendlich maßgeblich ist nur das, was bei niederohmigen Quellen
(also bei verbundenen Strippen) angezeigt wird. Würde hier ein von
Null deutlich verschiedener Wert angezeigt, wäre das ein
Beanstandungsgrund. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
