Hallo, ich werde demnächst zum ersten Mal wohl 3,3V CPUs benutzen müssen. Bislang bin ich (fast ausschliesslich) mit 5V und bedrahteten Teilen hingekommen. Ich habe somit "alles was man so braucht" als HCT und möchte zum Experimentieren möglichst auch bei Lochraster bleiben. Nun meine Frage, da ich bald wieder bei Angelika bestellte: welche Teile sollte ich mir an Vorrat beschaffen, sodass mir mit 3,3V Controllern nicht ständig was fehlt? Geht ja schon mit Spannungsregler los. Was nimmt man da z.B. für 3,3V und 100mA? Gruss Guido
100mA sind noch uebppig. Wozu denn soviel Strom und von welcher Spannung soll denn runtergebraten werden ? Ein vernuenftiger Controller laeuft doch schon mit 5mA.
Naja, aber vielleicht will Guido ja keinen ultralowpower Solartaschenrechner basteln sondern eventuell z.B. auch eine SD-Karte verwenden. Und diese genehmigen sich schon mal bis zu 80mA. Als einfachen 3.3V Spannungsregler kannst Du z.B. den LM317 von Reichelt einsetzen. gruß daniel
Hallo, also einen 7805 oder 78L05 werde ich wohl sowieso meistens haben. Es müssen auch sicher meistens nicht 100mA für die 3,3 sein. Deshalb habe ich ja generell gefragt, was man so alles am Lager haben sollte um gemischte 3,3/5V Schaltungen zu entwickeln ohne dass ständig was fehlt. Und halt möglichst bedrahtete Bauteile. Guido
>LM317 von Reichelt
Reichelt baut die jetzt auch?
LP2905-3,3 im TO92 würde ich bevorzugen.
Na das is ja wieder ne tolle Aussage...
Wieviele "vernünftige" Controller soll ich dir denn mal aufzählen,
die bei 3.3V mehr als 5mA brauchen, wenn sie nicht grad schlafen?
Hallo und Danke soweit, gibt es vielleicht hier auch noch jemand, der mir sagen kann, was ich sinnvoller Weise an Pegelwandlern in der Schublade haben sollte? Gruss Guido
74hctXX sind meines Wissens 3V3 tollerant. Um von 3V3 auf 5V zu kommen sollten die reichen, Gegenrichtung reicht i.A. ein Spannungsteiler. mfg Thorsten
Danke Thorsten, wenn aber jemand Tips für Wandler hat: immer her damit! Ich habe bestimmt nicht nur HCT ICs. Evtl. besteht doch mal die Notwendigkeit einer sauberen Pegelwandlung. Kennt jemand eine übersichtliche Seite im Web wo die min./max. Pegel der einzelnen Familien mal aufgelistet sind? Gruss Guido
Ich finde die Frage etwas seltsam. Ich brauche immer genau die Teile, die mein Projekt erfordert. Wenn ich etwas mit 3,3V machen muß, dann besorge ich mir das passende für 3,3V, dito für 5V. Weder lege ich mich auf eine Spannungsebene fest, noch lege ich ein Lager an. Die Sachen werden so bestellt, wie sie gebraucht werden. Bei Lieferzeiten von teilweise nur 2 Tagen kommt das Zeug schneller, als ich es verbauen kann, da man jam auch noch einen Beruf und sonstige Verpflichtungen hat. Gruß Matthias
sorry - ich wollte weder über meine Verpflichtungen noch meine Lagerhaltung reden. Ich hatte ein paar Tips der Art erhofft: "besorg Dir aaa, bbb, ... und dann bist Du für 95% aller Fälle gerüstet.
Beschaff dir dasselbe in HC, was du in HCT für nützlich hälst. Die laufen auch mit 3.3V - werden aber langsamer. Ansonsten die Familien mit einem 'L', wie LVC, LCX ... Weiß aber nicht, ob die in nicht-SMD auch verfügbar sind. Zur Pegelwandlung: 5V --> 3.3V: Widerstandsteiler 3.3V --> 5V (HCT): sollte problemlos gehen, da die HIGH-Definition des Logikpegels bei 2V liegt, in beiden Technologien. Nur 5V-HC hat höhere Schwellen und braucht imho für sicheres HIGH 75%VCC.
Wenn sich mein Hobby zu 95% immer um das gleiche drehen würde, hätte ich mir schon längst ein anderes gesucht. Gruß Matthias
@HildeK
klar. Zukünftig werde ich darauf achten.
Aber mit >> 300 IC Typen im Regal geht das halt nicht von
heute auf morgen. Deshalb die globale Frage - für Versuchsaufbauten
würden es erstmal ja ggf. auch mal (schnelle) Pegelwandler tun.
@Matthias Kölling
1. wo habe ich geschrieben, dass es sich ausschliesslich um Hobby dreht?
2. warum sollte ich nach einer universellen Lösung fragen, wenn ich
immer
das Gleiche machen würde?
Sei so nett und antworte nur, wenn Du etwas zur Frage beitragen kannst.
Gruß (an alle, die hier nicht nur am Thema vorbei labern)
Guido
