Forum: HF, Funk und Felder Verstärker für 868MHz
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
ich habe einen 868MHz Tranceiver, dessen Ausgangsleistung nicht meinen
Wünschen entspricht. Ich würde gerne einen Verstärker bauen, um die max.
500mW in meinem Bereich zugelassene Lesitung zu erreichen. Gibt es
irgendwo Schältpläne wie das bei Funk auszusehen hat? Oder kann es
jemand beschreiben? Es müsste allerdings über "Schalter" eingespeist
werden, da es sich wie gesagt um Tranceiver handelt, und der Verstärker
im Empfangsmodus ausgekoppelt werden muss.
MFG
µLuxx
Das würde etwa so aussehen wie hier:
http://www.dg0ve.de/atv23_1.htm
1,28GHz GaAs Verstärker PA23-1-700mW, bei 50mW Input ca. 700..750mW out
Es gibt auch Modul-Verstärker von Mitsubishi,
http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/eProfile.cfm?FOLDER=/product/hf/sirfpowermod/800m/800m
z.B. RA02M8087MD
http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=ra02m8087md.pdf
806.0-869.0MHz, 7.2V, 0.04 W in, 2.5 W out, >30% Wirkungsgrad
Ein Erfahrungsbericht zum 18 Watt Modul für 1240-1300 MHz:
http://www.df9ic.de/doc/2005/dorsten_2005/dorsten05_treiberstufe.pdf
danke, aber wo bekomme ich diesen chip??
von Bernhard (Gast)
Ich befürchte , dass Du nicht die geringste Ahnung hast. Soll aber keine
Beleidigung sein !!!!.
Kauf was kommerzielles, ist besser so
von Martin H. (hf-doc)
nimm doch einfach einen Handybooster.
So was gabs mal früher zu den Zeiten vom GSM 900 Monoband für die
damaligen Handys.
Funktioniert übrigens "Vollduplex" . d.h. Senden un Empfangen
gleichzeitig.
So breitbandig müsste der Booster noch sein. Die 868 MHz sind ja quasi
am unteren Bandende von GSM 900.
mfg
HF-DOC
von Mi G. (ducky)
Moin ...
ich muss erstmal  Bernhard zustimmen .. nich persönlich nehmen !!!
vorallem solltest Du Dir bewusst sein das Du bei dieser Leistung ein
bestimmten und auch sehr "engen" Bereich nutzen musst auch ein Duty von
ich glaube 1 oder 0,1% musst Du einhalten etc etc.
wenn Du es aber einfach nur mal nen Transceiver basteln willst sollen
Dir auch die 500mW egal sein dann würd ich in die vollen gehen  ...
alles was Deine Energiequelle hergibt .. es gibt nette und auch
preiswerte Schaltungen mit 1W is natürlich alles .. ich nenns mal
illegal .. aber wo kein Kläger da kein Richter ;)
ansonsten kuck mal bei vishay , onsemi oder analog devices .. da gibs
auch einfache Aplication notes für power amps .. dat Zeug kannst Du dann
bei Farnell oder digi-key kaufen .. oder kennst einen netten Mitarbeiter
bei ebv :)
Gruß Ducky
