Hi, wahrscheinlich hab ich über ein SPI-Interface den Bootloader zerschossen. Der AVR läßt sich überhaupt nicht mehr ansprechen !? Kann mir jemand helfen ??? MfG B-Tronic
Nehme an, mit SPI-Interface ist der Anschluss des BF an ein STK500 oder ein anderes ISP Adapter (AVRISP, Par-Port STK200 o.ae) gemeint. Wenn man das Flash geloescht hat, dann ist auch der Bootloader "weg". Kann auch sein, dass nur die Fuse-Bits verstellt sind. Herstellen des Originalzustands (getestet mit STK500): - Bootloader hex-Datei von atmel.com runterladen, ist in dem Quellcodepacket "Bootloader rev0.2" enthalten - Bootloader-hex auf den mega169 des BF flashen (evtl. mit "chip erase") - Fuse und lock bits entsprechend Butterfly Manual setzen - Serielle ("COM") Verbindung herstellen - Applikations hex-Datei ueber AVRprog (alternativ avrdude ab Version 4.3.0 Programmer "butterfly") aufspielen. Hex-Code findet sich im Quellcodearchiv "application rev 0.6" bei atmel.com <"werbung"> Links und "alternative" codes und hex-Dateien fuer Applikation und Bootloader finden sich auf http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/ dort sind auch Screenshots verfuegbar, die die Standardeinstellung der Fuse- und Lockbits im STK500 plugin zeigen. </"werbung"> HTH Martin
