Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gitarrenverstärker von TravelRec mag nicht
von Bartholomäus S. (sam_vdp)
Hallo allerseits,
ich habe gerade den Gitarrenvorverstärker
(http://www.electricstart.de/site/lngmpa.htm) von TravelRec. nachgebaut
(bzw. dies versucht).
Nur leider macht dieser nichts (d.h. es kommt kein Signal raus).
Wegen akuter Bauteileknappheit habe ich folgende Pfuschs begangen:
-Der 220nF Kondensator am Eingang sind zwei 100nf Kerkos parallel
-Der 3.3uF Kondensator am Negativeingang vom OPV sind ein 10uF und 4.7uF
in Reihe
-Der 2.2kO Widerstand am Eingang ist ein 2kO
Abgesehen davon, denke ich, dass alles passen sollte (was aber nicht
stimmen muss).
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hat, was da streiken
könnte oder wie ich den Fehler am besten eingrenzen könnte.
Viele Dank und beste Grüße,
Bartl
von reiner1967 (Gast)
Ich würde mal testweise den 3,3µF überbrücken und schaun, ob sich dann
was tut.
Gruß, Reiner
von Paulo M. (paulo)
"Der 220nF Kondensator am Eingang sind zwei 100nf Kerkos parallel" -
Wenn du 2 Parallel schaltest bleibt die Kapazität gleich, nur die
Spannungsfestigkeit wird erhöht.
Sollten Metallisierter Polyäthylän-Kondensator sein, z.B. MKT1.67 oder
ähnlich, die eine Plastikgehäuse haben.
"Der 3.3uF Kondensator am Negativeingang vom OPV sind ein 10uF und 4.7uF
in Reihe" - Schmeiß den 10µF raus, denn brauchst du da nicht, 4,7 müßte
OK sein.
"Der 2.2kO Widerstand am Eingang ist ein 2kO", bei 10% Toleranz mach
wahrscheinlich nichts, aber kannst auch 2 x 1,1 kOhm in Rehe nehmen,
schon hast du 2,2 kOhm
Hast du auch Tantal-Elkos benutzt? Wegen dem geringeren ESR.
Spannungsfestigkeit wird erhöht.<<
2 100nF parallel geschalter ergibt 200nF bei gleicher
Spannungsfestigkeit.
Gruß, Reiner
Den 3,3uF zu überbrücken hat leider nichts gebracht.
Da sagt die Wikipedia aber was anderes:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29#Parallel-_und_Reihenschaltung
Nein, weil ich keine da hatte. Aber irgendwas sollte der OPV doch
trotzdem tun, oder nicht?
von Michael U. (amiga)
was sagen denn die Spannungen? 9V am Ausgang des 78L09 vorhanden?
4,5V am Aushang (Pin 6) des TL071 vorhanden?
Deine etwas abweichenden Werte spielen erstmal keine Rolle, muß damit
auch spielen.
Gruß aus Berlin
Michael
Oh je, wie blind kann man eigentlich sein?
Ich habe eine Brücke vergessen... Jetzt funktioniert's so wie's soll.
Tut mir leid, dass ich eure Zeit mit so einem Mist vergeudet habe.
Vielen Dank nochmal und beste Grüße,
Bartl
