Hallo Ich hab ein paar Fragen zum ATtiny 12. dieser hat ja 2 InChip ADC's. Ich finde in der Atmel pdf keine infos über die maximale auflösung der ADC's. Weis jemand wie viel Bit die ham? Eine andere Frage: Wie muss ein einen ADC einstellen/beschalten, das er |U| misst(Betrag von U). Mir ist die polarität egal, da diese mir nur die Drehrichtung des motors angibt, an den er angeschlossen wird. Da ich die Drehrichtung aber bereits weis, ist diese Info für mich egal. Eine andere Frage betrifft den internen Taktgeber. Wie genau ist der? Ich hab vor den Chip in eine H0-Lokomotive einzubauen. Da hab ich wenig platz, und will daher am liebsten ohne externen Takt klar kommen. Der Chip soll eine LED bei 36khz blinken lassen. Die nächste frage betriff den SPI/ISP/ADC pin(s). Ich will eine solche schaltung bauen. Wenn auf einem Pin Vcc ist, dann soll das SPI gestartet werden. Wenn nicht, dann soll der Pin als ADC verwendung finden. Dies muss ich nur machen, wenn ich die SPI nicht verändern kann. Sprich einem anderen Pin diese Aufgabe geben? Gruß Flashbanger
Der Tiny12 hat keine A/D-Wandler. Nur Analog Komparatoren. Siehe Datenblatt Seite 45.
>Der Tiny12 hat keine A/D-Wandler. Nur Analog Komparatoren. Siehe >Datenblatt Seite 45. Ausserdem ist der abgekündigt. Not recommended for new designs.
Schade. Ich such einen AVR der klein, billig, schnell, und einen A-D-Wandler besitz. Am besten wäre auch SPI oder I2C oder ISP. Gibts da was passendes? ADC kann man wohl nur verwenden, wenn man eine Sägezahnspannung an den einen Eingang anlegt und misst wie lange es dauert bis der Interrupt kommt. Gruß Flashbanger
K. A. wrote: > Wenn auf einem Pin Vcc ist, dann soll das SPI gestartet werden. Wenn > nicht, dann soll der Pin als ADC verwendung finden. Du kannst dem SPI nicht vorschreiben, wie es zu funktionieren hat, das ist fix. Du kannst allerdings einen Bootloader in den Chip laden und den könntest Du anspringen, wenn ein Pin einen bestimmten Wert hat (per Watchdogreset) oder einfach für eine kleine Zeit nach jedem Power on. Allerdings kann man dann den Bootloader besser gleich UART sprechen lassen anstatt SPI. 8-Pinner mit ADC und Bootloadermöglichkeit sind ATtiny13, 25, 45, 85. Peter
