Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Inbetriebnahme ATmega64 mit AVRISP mkII
von Ralf Ziegler (Gast)
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen!
Ich habe das selbe Problem, wie schon mehrfach weiter unten  genannt:
Wenn ich im AVRStudio (Version 4.13.528) mit dem AVRISP mkII (serial
number 0000B0024728) auf das Target zugreifen will, um nur zu lesen,
kommt die bekannte Fehlermeldung:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Ich kann also weder was lesen, noch schreiben. Die Fuse- und Lockbits
wurden nicht verändert.
Das Update des AVRISP mkII habe ich wie beschrieben erfolgreich
durchgeführt, vorher hat immer die LED orange geblinkt. Das ist jetzt
OK, beide LED´s leuchten grün und die Spannung des Targets von 5,0 V
wird im AVRStudio angezeigt.
Das Target besteht nur aus dem ATmega64 mit Spannungsversorgung an allen
Vcc,AVcc,GND und dem 6-pol. Steckverbinder für das AVRISP mkII
mit den Anschlüssen
1 - MISO
2 - Vcc
3 - SCK
4 - MOSI
5 - Reset
6 - GND
Zwischen Vcc/AVcc und GND sind jeweils 100n. An den Reset-Pin hatte ich
mal nichts, mal 10k zu Vcc und 100n zu GND. Immer die gleiche
Fehlermeldung.
Wie ich gelesen habe, ist der Auslieferungszustand: Interner Clock 1MHz.
Also habe ich XTAL1/2 offen gelassen.
Wenn ich Spannung anlege und mit dem Oszi an XTAL1/2 gegen GND messe,
sehe ich kein Taktsignal.
Ich müsste doch mit dem Oszi was messen, oder?
Ich habe auch mal ein externes Taktsignal (TTL 100kHz, 1MHz) vom
Funktionsgenerator an XTAL1 angelegt. Kein Erfolg.
Dann habe ich den IC ausgetauscht, kein Erfolg, alles genau wie beim
ersten.
Dann habe ich einen anderen PC verwendet, kein Erfolg, alles genau wie
vorher.
Dann habe ich einen externen Quarz mit je 2 x 22p an XTAL1/2 gegen GND
gelegt, kein Erfolg, alles genau vorher.
Dann habe ich mal MISO und MOSI vertauscht, kein Erfolg, alles genau wie
vorher.
Die ICs und der AVRISP mkII sind neu von Reichelt.
Was kann ich noch tun?
Danke Ralf
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Jup, ist die ISP Freq. auch auf ein viertel (~250kHz oder kleiner)
eingestellt?
wird dir nichts bringen, solang du nicht die entsprechenden Fusebits
gesetzt hast...
Wichtig ist: ISP Frequenz und richtige Pinbelegung ^^
Ja die Frequenz habe ich auf 250kHz und kleiner gesetzt. Aber jedes mal
der gleiche Fehler.
Kann man den internen Takt an den XTAL Pins messen?
Danke Ralf
Ich glaube kaum...
Verbindung ISP nochmals überprüfen...
Arbeitest du mit Evalboard od. Steckbrett?
von holger (Gast)
Du musst statt MISO,MOSI PDI,PDO anschliessen.
Siehe Datenblatt.
Das war´s. Statt die Pins MISO,MOSI müssen PDI,PDO verwendet werden.
Vielen Dank nochmal!
Ich habe es jetzt auch in der AVR Checkliste gelesen.
Ist ja wirklich heimtückisch. Da gibt es dieselben Pins, es müssen aber
gerade beim ATmega64, den ich mir als AVR-Anfänger rausgesucht habe,
andere verwendet werden. Murphy laßt grüßen...
