Forum: Mikrocontroller und Elektronik UART + AT89C51 = sinnlose Zeichenketten
Autor: Bernhard (Gast)
Datum: 21.03.2008 14:54
ich hab hier einen AT89C51RB2,den ich zu Testzwecken so programmieren
möchte,dass dieser mir ein Zeichen an ein Terminalprogramm schickt.
Dazu hab ich folgendes C - Programm geschrieben:
 #include<C51RB2.h>
 #include<stdio.h>
 void uart_init(void)
 // Baudrate = 19200
 SCON = 0x50;  // 8 Bit UART
 TH1=0xFD;
 PCON |=0x80;
 TMOD |=0x20;  // Timer 1 als Baudratengenerator
 TCON=0x40;
 void main()
 uart_init();
 TI = 0; // Flag loeschen
 SBUF = 0x65; //Ausgabe eines Zeichens
Ich bekomme aber statt eines Zeichens einen Haufen von Zeichen,die total
unterschiedlich sind.
edit: Ich hab einen 11.059MHz Quarz.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Autor: kamil (Gast)
Datum: 21.03.2008 14:59
Was passiert denn wenn dein Programm am Ende der main-Funktion ankommt?
Mach mal am Ende von main eine Endlosschleife oder sowas...
Datum: 21.03.2008 15:06
Hi kamil,
vielen Dank - jetzt funktioniert es!
Er sendet das richtige Zeichen.
Was ich aber nicht kapiere ist: Warum hat der ohne dieser Endlosschleife
einen Schwachsinn gemacht?
Bernhard
Autor: Kamil P. (kamil)
Datum: 21.03.2008 15:11
Naja, im RAM befindet sich zufälliger Code und da wird der eine oder
andere Befehl dabei, der irgendwas über UART sendet. Die Endlosschleife
verhindert, dass das dieser Zufallscode ausgeführt wird - das Programm
bleibt in der Endlosschleife hängen.
Datum: 21.03.2008 15:13
Alles klar,ist wenn man ein bisschen nachdenkt logisch.
Nochmals danke!
Bernhard
Datum: 23.03.2008 00:21
ich will hierfür keinen neuen Thread aufmachen,doch ich habe ein
weiteres Problem. Diesmal handelt es sich dabei um die Ausgabe eines
Strings.
Mein C - Programm sieht folgendermaßen aus:
 #include<C51RB2.h>
 #include<stdio.h>
 #include<string.h>
 const char* string = "-[WELCOME]-";
 char x[2];
 int laenge;
 // Baudrate = 19200
 REN = 1; //Recieve Interrupt Enable
 IEN0 =0x10; //enable Uart interrupt
 TH1=0xFD;
 PCON |=0x80;
 TMOD |=0x20;  // use timer 1 as baudrate generator
 TCON=0x40;
 ES=0;    // Enable Serial IRQ (if required)
 EA= 1;    // Enable general IRQs (if required)
 TI = 0;
void main()
 x[1] = '\0';
 uart_init(); //Initialisierung vom Uart
laenge = strlen(string); //Laenge des Strings
 for(i=0;i<=laenge;i++)
   TI = 0;
   x[0] = string[i];
   SBUF = x;
   do
   }while(TI = 0);
   TI = 0;
  do
 }while ( a = 1);
Wenn ich das Programm auf den µC spiele und ausführe dann bekomme ich im
Terminal folgendes Zeichen: â
Über Hilfe bin ich dankbar.
Bernhard
Autor: MC (Gast)
Datum: 23.03.2008 01:01
Wenn ich das richtig sehe, möchtest du auf deinem Terminal "Welcome"
stehen haben.
Dazu hast du einen String mit dem Text und ein Array mit zwei Stellen,
wobei du nacheinander in die erste Stelle das jeweilige Zeichen des
Wortes einlädst. In der zweiten Stelle hast du immer '\0'.
Dann gibst du über deine for-Schleife nur 'x' aus.
Das kann so nicht funktionieren, da 'x' keine einfache Variable sondern
ein Array mit zwei Speicherstellen ist. Was du machen könntest, wäre:
sbuf=x[0];
Oder du lädst direkt das Zeichen in den Buffer:
sbuf=string[i];
Was noch ein Problem sein könnte (da bin ich mir nicht ganz sicher), ist
die fehlende Anzahl an Speicherstellen bei deinem string-Array.
const char* string[11] = "-[WELCOME]-";
Datum: 23.03.2008 10:38
Genau,ich möchte den String mit dem Inhalt Welcome auf die serielle
Schnittstelle ausgeben.
sbuf=string[i];
Das hab' ich vorher schon probiert,das hat jedoch auch nicht
funktioniert.
Über Google bin ich dann über einen Beitrag in einem anderen Forum
gestoßen,wo jemand ein ziemlich ähnliches Problem hatte.
http://www.tutorials.de/forum/c-c/306688-8051-lcd-...
Ich hab jetzt die Änderungen,die MC vorgeschlagen hat,übernommen.
Mein C - Programm sieht jetzt folgendermaßen aus:
#include<C51RB2.h>
 #include<stdio.h>
 #include<string.h>
 char string[11] = "-[WELCOME]-";
 char x[2];
 int laenge;
 // Baudrate = 19200
 TH1=0xFD;
 PCON |=0x80;
 TCON=0x40;
 TI = 0;
void main()
 x[1] = '\0';
   TI = 0;
   SBUF = string[i];
   do
   }while(TI = 0);
   TI = 0;
  do
 }while ( a = 1);
Als Ausgabe kommt wieder ein einzelnes Zeichen,jedoch diesmal ein
Smilie.
Ich hab keine Ahnung wo das Problem liegen könnte..
Bernhard
Autor: Fox Mulder (quakeman)
Datum: 23.03.2008 12:19
Also ich habe das Programm mal im Simulator laufen lassen und es
funktioniert einwandfrei nach ein paar kleinen Anpassungen.
Mir ist aufgefallen, daß du die for Schleife bis "<=laenge" laufen
lässt, was falsch ist. Richtig wäre bis "<laenge", da der Zähler ja bei
0 anfängt und ansonsten ein Zeichen zu viel ausgelesen wird.
Ebenso macht "ea=1" keinen Sinn, da kein Interrupt verwendet werden
soll.
Welchen Sinn deine Variable x[] haben soll ist mir auch noch unklar, da
du dieser einen Wert zuweist, diese dann aber nie mehr benutzt.
Ebenso verwendest du die Variablen "a" und "i", welche du vorher nicht
deklariert hast. Vielleicht geht das bei deinem Compiler, beim dem Keil
C51 jedenfalls musste ich "a" und "i" vorher erst deklarieren.
Deine endlos while Schleife am Ende kannst du auch mit "while(1);"
einfacher schreiben. Ebenso die TI Schleifen mit "while(TI==0);" :)
Der gravierendste Fehler, und eventuell die Ursache des Problems, könnte
der falsche Operator in deiner while Schleife sein. Du prüfst auf "TI =
0", wobei ein einfaches "=" eine Zuweisung und kein Vergleich ist. Du
mußt dort auf "TI == 0" prüfen, damit es ein Vergleich ist.
Bedingt durch die Zuweisung wird nämlich sofort das nächste Zeichen in
SBUF geschrieben, ohne auf das fertige Senden des vorherigen Zeichens zu
warten.
Ciao,
     Rainer
Datum: 23.03.2008 12:39
Hi Rainer,
besten Dank für die Mühe die du dir gemacht hast.
Der Fehler lag,wie du richtig vermutet hast, in der fehlerhaften while
Schleife.
Ein ziemlich peinlicher Fehler meinerseits...
Den Programmteil habe ich aus einem etwas größeren Testprogramm
herauskopiert,deshalb fehlten einige Definitionen(a & i).
Den Fehler in der for - Schleife hab ich ebenfalls ausgebessert.
Danke!
Bernhard
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
