Hallo habe Probleme mit dem Dimmen unter Bascom das angehängte Programm wollte ich reduzieren und in ein ferriges Programm mit rein schreiben. kriege es aber nicht aufgedrosselt und weiss auch nicht genau wie das Programm abläuft. brauche eigentlich nur ein kleines Programm, das die nulldurchgangserkennung macht und den triac sagt wann er zünden soll. Schaltplan habe ich von http://pcdimmer.pc.ohost.de/schaltplan/pc_dimmer_schaltplan_rev27_bta16-600b.jpg genommen Mein µC läuft mit 8MHz Danke
Hier mein reduziertes nicht funktionsfähiges Programm Die Sekunden laufen mit doppelter Geschwindigkeit!
Brauchst Du eventuell noch galvenisch getrennte Halbleiterrelais mit Nullpunkterkennung? Hätte noch ein paar abzugeben!
Hallo, von Bascom verstehe ich nicht allzuviel. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Dein Timer1 im Normal Operation Mode arbeitet, dann ergibt sich folgendes Timing: -Der Prescaler steht auf 64. Das macht 8µs pro Tick bei 8MHz. -Die Voreinstellung ist 3036. Der Timer zählt nach oben bis er zu 0 überläuft. Das sind dann 62500 Ticks a 8µs, also 500ms. Das Timing für Timer2 kannst Du auf ähnliche Weise überprüfen. Du weisst ja, dass das Netz 50Hz hat, also 20ms für eine volle Sinusschwingung. Gruß Matthias
@Frank - Halbleiterrelais mit Nulldurchgerkennung ist genau das falsche was er braucht - er will dimmen und nicht nur schalten. Nulldurchgangerkennung ist nicht schwer. eine Kleine schaltung die immer beim Nulldurchgang triggert - siehe z.B. Seite von Hendrik Hölscher (DMX Dimmer) - der wird dann an einen Interrupteingang am µC angeschlossen. Im Programm wird dann bei jedem Nulldurchgang der Counter zurückgesetzt. Den Wert wo dann ein Triac gezündet wird, kann entweder mit einem Poti oder Taster oder ... eingestellt werden. Musst eben dann schaun wie fein du das ganze dimmen willst. Ist jetzt mal eine Prinziperklärung - proggen musst du selbst - ist nicht schwer - eine einfache Übung lg Roland
Habe es schon auf 4MHz runtergestellt aber wie kommst du auf die Werte? kannst du deine mal reinstellen Danke Das Problem ist das der Triac nicht zündet @Frank Welche hast du denn und wie funktionieren die denn
Schaltung und so ist schon aufgebaut kriege es auch hin das er die nulldurchgänge zählt jetzt muss ich nur den Counter immer zurück setzen, ich hoffe ich kriege das hin melde mich später noch mal
Hallo, Hast Du die Schaltung so aufgebaut, wie im Schaltplan gezeichnet? Kannst ja mal ein Foto machen... Wie willst Du die Dimmer dann steuern? per Taster/Poti? Gruß Papsi
soll nachher alles automatisch gehen der dimmer soll nachher ein lüfter steuern der mikro liesst die temperatur vergleicht mit Solltemperatur und dreht umso schneller umso weiter die die beiden werte auseinander sind und das ganze natürlich auch anders herum wenn die fast gleich sind das der lüfter auf 20-30% weiter läuft ist auch einstellbar für Gleichspannung ist die Software fertig (mosfet wird über PWM angesteuert) leider nicht für Wechselspannung Die Schaltung ist so wie im Schaltplan
mit Nullspannungserkennung ist das falsche fürs DIMMEN? Ich glaub ich steh aufm Schlauch...
Ich meine damit Roli´s Kommentar, verstehe nicht warum ein intelligentes Halbleiterrelais mit Nullspannungserkennung nicht zum Dimmen geeignet sein soll. Laut Datenblatt perfekt für Dimmanwendungen "jeglicher Last" geeiget.. grübel
brauche ich überhaupt bei mein Projekt beide Timer? ich brauche doch nur ein der dann anspringt wenn der Nulldurchgang aktiviert wird und dann bis zu einem bestimmten Wert zählt und den Triac zündet (Timer2) den Timer1 brauche ich doch garnicht, oder sehe ich das nun falsch?? Danke
kriege es kein Stück hin habe die nulldetect auf 100Hz gestellt so dass ich jeden nulldurchgang mitkriege beim mir tut sich aber nichts die Sekunden zählen hoch und 100Hz kann ich auch zählen, aber dimmen kriege ich nicht hin kann mir einer mal sagen wiso Aktuelles Programm im Anhang
so birne leuchtet muss aber ein externen Quarz ran sonst läuft das ganze nicht das Problem ist das ich sie noch nicht dimmen kann kann mir vielleicht jemand sagen wie die timer richtig einstellen soll über timer weiss ich so gut wie garnichts wäre schön wenn jemand mir das erklären könnte wie das alles zusammen hängt mit prescale den Teiler und so. habe mir auch schon den Roboternetz Berechnungstoll runtergeladen bringt mir aber auch nicht so sehr weiter Programm läuft mit 4MHz nullpunkt detect nach einen Gleichrichter = 100Hz der Triac wird 20µs lang angeschaltet wieviele Stufen zum Dimmen kann man nun max mal einstellen zum schluss: im Programm habe ich timer2 = 97 eingestellt Helligkeit bleibt aber gleich egal welche zahll ich da eingebe Im Anhang das Programm Danke
ich glaube ich mache immer noch was verkehrt müsste die Einstellungen nicht anders sein:
1 | Dimmer_triac_irq:
2 | Stop Timer2 |
3 | Triac_start = 1 |
4 | Waitus 10 |
5 | Triac_start = 0 |
6 | Return
sollte es nicht so sein? dann flackert die Birne aber wie wild
2 | Stop Timer2 |
3 | Triac_start = 0 |
4 | Waitus 10 |
5 | Triac_start = 1 |
6 | Return
was jemand was sein kann?? oder was ich falsch gemacht habe?
Hast Du inzwischen wenigstens Deine Timings überprüft? Einen Hinweis habe ich Dir ja geliefert. Wenn Du den Code so übernommen hast und auch Deine Schaltung stimmt, dann sollte das Ganze nach der Anpassung an Deine Quarzfrequenz laufen. Gruß Matthias
das ist ja grade das Problem, dass mit den Timern verstehe ich noch nicht ich weiss nicht wie du auf die Werte kommst und was sagst du zu dem vorherigen Post mit dem Triac_start? wenn ich das obere Beispiel nehme habe ich genau 100Hz an der Leitung zum Triac. (Birne leuchte konstant mit einer Leuchtkrft ändert sich auch nicht) wenn ich das untere nehme dann kriege ich von 80Hz bis 150Hz und Birne flackert Danke
Erfolgsmeldung er macht endlich das was ich will Danke an Alle für eure Hilfe Für alle die es noch selber brauchen können stell ich das Programm im Anhang rein
doch wieder ein Problem nun wollte ich ja das in mein anderes fertiges Programm einfügen nun stürtzt er nach 3-4 ab die lampe in sekunden takt kurz mal aus bis der mikro abgestürzt ist ich dachte die interupts laufen immer auch wenn man noch ein etwas grösseres Programm zum laufen hat wie kann man das beheben?
230V und Bascom sind eine suboptimale Kombination. Wer sich kein Assembler zutraut, sollte auch bei 230V aufpassen ;)))) Duckundweg
hallo hat mit asembler nichts zu tun. Zutrauen reicht nicht. Das wissen über die absolute Gefährlichkeit ist wichtig,und einhaltung aller Vorschriften. wenn auch Ausländische produktionen oft gefährlich und doch abgenommen sind. das aber nur nebenbei. MfG
