Hallo, ich bin gerade dabei das SPI Interface zu programmieren. Ich habe ein SPI Teilnehmer am PA31. Die Initialisierungsroutine sieht wie folgt aus:
1 | BYTE spi_Init(BYTE bChipSelect) |
2 | {
3 | int i; |
4 | AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC; |
5 | |
6 | // disable
7 | pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS; |
8 | |
9 | // disable PIO from controlling MOSI, MISO, SCK (=hand over to SPI)
10 | // keep CS untouched - used as GPIO pin during init
11 | pPIOA->PIO_PDR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; // | NCPS_PDR_BIT; |
12 | // set pin-functions in PIO Controller
13 | pPIOA->PIO_ASR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; /// not here: | NCPS_ASR_BIT; |
14 | |
15 | AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, SPI_CHIP_SELECT_INCL_PIN, (AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR)); |
16 | pPIOA->PIO_PER |= SPI_CHIP_SELECT_INCL_PIN; // enable GPIO of CS-pin |
17 | pPIOA->PIO_OER |= SPI_CHIP_SELECT_INCL_PIN; // output enable |
18 | pPIOA->PIO_SODR &= SPI_CHIP_SELECT_INCL_PIN; // set low |
19 | |
20 | |
21 | // enable peripheral clock for SPI ( PID Bit 5 )
22 | pPMC->PMC_PCER = ( (DWORD) 1 << AT91C_ID_SPI ); // n.b. IDs are just bit-numbers |
23 | |
24 | // SPI enable and reset
25 | pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN | AT91C_SPI_SWRST; |
26 | |
27 | // SPI mode: master, FDIV=0, fault detection disabled
28 | pSPI->SPI_MR = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_MODFDIS; |
29 | |
30 | pSPI->SPI_CSR[1] = AT91C_SPI_CPOL | AT91C_SPI_BITS_8 | AT91C_SPI_CSAAT; |
31 | |
32 | // enable
33 | pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN; |
34 | |
35 | return F_OK; |
36 | }
37 | |
38 | void spi_SendByte(BYTE bSendByte) |
39 | {
40 | while( !( pSPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE ) ); // transfer compl. wait |
41 | pSPI->SPI_TDR = (WORD)(bSendByte); |
42 | }
Betrachte ich jetzt mit dem Oszilloskop MISO/MOSI/SCK sehe ich, dass der ChipSelect auf LOW geht und der Clock eine einzige LOW State hat und dann dauerhaft HIGH bleibt. Ich erkenne nicht wo meine Fehler ist. Die Zuordnung PA31 -> NPCS1 -> SPI_CSR[1] ist doch so richtig oder nicht??? Wäre über eine Hilfe dankbar. Gruss THorsten
