Hallo Was gibt es für möglichkeiten, wenn ich serielle Daten in ein mikrokontroller einlesen möchte, der Hi-Pegel aber nur 1.3V beträgt? Ach ja, sollte eine Frequenz von 90kHz schaffen. Hat jemand schemas? Freundliche Grüsse Remo
Als billigste Variante: Komparator z.B. LM 393 (braucht allerdings noch externe Widerstände nach Plus,da open-collector-Ausgang). Eingangsspannung an Plusingang, an den Minuseingang des Komparators dann den Mittelpunkt eines Spannungsteilers, der etwa auf 0,6 V eingestellt ist- Also z.B. 8,2 kOhm nach +5 V und vielleicht 1 kOhm nach Masse.
*diskreten spannungswandler mit Standardtransistoren ? *74LV244 ? *andere Low-Voltage-CMOS Bauteile ? Gruss Stefan
@Remo, vermutlich mußt Du gar nicht dafür tun, weil z.B. der ATMega32 spätestens bei 0,9V (je nach Eingang) alles als 1 erkennt. Gruß Andy
Schmitttrigger (diskret 2 transistoren 3 widersände) integrierten Trigger
Andreas B. wrote: > vermutlich mußt Du gar nicht dafür tun, weil z.B. der ATMega32 > spätestens bei 0,9V (je nach Eingang) alles als 1 erkennt. Nach Datenblatt Mega32, Rev K, Seite 287 sind das 0,6 x VCC.
Aha, das habe ich als 0,6V interpretiert. Das mit dem *Vcc klingt irgendwie logischer. Wieder was gelernt ;-) Ja dann: Billigste Variante: Mit einem NPN Transistor: B über 10k an Ausgang 1,3V, E an GND und C an ATMega Eingang und zusätzlich C über 1k an Vcc. Das Ganze invertiert dann halt, aber das sollte ja nicht stören. Gruß Andy
