Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FI im Arbeitstisch
von MarioS (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe einen Arbeitstisch, in dem Ein 2 poliger FI verbaut ist.
Auslösestrom 10 mA.
Der in der Hausverteilung ist ein 4 poliger mit 30mA Auslösestrom.
Warum lösen immer beide aus wenn ich nen Scheiß mach? Meine Eltern sind
nicht so begeistert.
mfg
Mario
von Roland (Gast)
Tja, wenn du Scheisse baust die unter 30 mA liegt, dann löst nur der FI
an deinem Tisch aus. Da es aber offensichtlich nicht der Fall ist, lösen
beide aus.
von cerberus (Gast)
Weil der Fehlerstrom, den Du verursachst, höher als 10 mA ist. Außerdem
löst der 30 mA FI nicht erst bei 30 mA aus sondern bei 30mA in max 0,2
Sec. Der tatsächliche Wert dürfte bei 30 mA bei 0,035 Sekunden liegen.
von Michael U. (amiga)
also ich würde über stark über mein Herangehen an die Bastelei
nachdenken und klären, warum der FI überhaupt ausgelöst hat und für die
Zukunft solche Fehler vermeiden.
Schon, weil sie letztlich gefährlich sind!
Gruß aus Berlin
Michael
von cerberus (Gast)
Das stimmt so nicht ganz. Bei sprunghaften 10 mA löst der 30mA FI auch
schon aus, nur eben nicht unbedingt in 0,2 Sec (meistens tut er es aber
doch)
von Gast (Gast)
Wer hat den da reingebaut?
von MarioS (Gast)
also bisher haben immer beide ausgelöst. vielleicht is der im tisch
einfach zu langsam
von Gast (Gast)
Aus Deiner ploetzlichen Stummheit reime ich mir zusammen, dass Du den FI
selbst da eingebaut hast. Deine Fragen allerdings beweisen, dass Du
nicht weisst, wie das Ganze funktioniert.
Tu Deinen Eltern und Dir einen Gefallen und lass es jemanden machen, der
weiss was er tut. Eventuell kannst Du ja einen Kostenzuschuss bei Deinen
Eltern beantragen. Sage Ihnen einfach, dass das deutlich billiger ist
als Deine Beerdigung.
von MarioS (Gast)
pass mal auf was du sagst. Ich hab den Tisch selber gebaut und ich bin
eine Elektrofachkraft. ich hab bloß keine Lust dir zu erklären wie eine
ganz normale Verteilung aufgebaut ist.
von Christian_RX7 (Gast)
wenn du Elektrofachkraft bist, dann müßtest du doch etwas über
selektivität von FI Schutzschaltern wissen, (kommt in Österreich in der
2. 0der 3. Klasse Berufsschule)
Der, dem zweiten FI Vorgeschaltete FI muß um nicht gemeinsam auszulösen
mindestens den 3 fachen Nennfehlerstrom (hast du ja) besitzen und in der
Ausführung S (Selektiv) sein.
Die S Versionen haben eine Verzögerungszeit, dadurch lösen sie nicht
gemeinsam mit dem Nachgeschalteten FI aus, dann solltest du allerdings
für die restliche Installation auch noch einen zusätzlichen FI Verbauen,
da die S Typen schon ganz schon weh tun, bevor sie auslösen.
Viele Grüsse,
Christian
