Hallo, zur µC-Programmierung braucht man ja früher oder später ein LCD. Könntet ihr mir bei der Auswahl helfen bitte, da ich mich bei der Riesenauswahl in Reichelt nicht entscheiden kann
Hi Dein Problem liegt wahrscheinlich mehr in der Tatsache begründet, daß du (noch) nicht weißt, was du damit eigentlich machen willst. Eigentlich gibt es zwei Varianten bei der Auswahl: 1. Du hast eine Anwendung, die ein bestimmtes Display erfordert. Dann nimmt (kauft) man das Entsprechende. 2. Man hat ein (halbwegs) passenendes in der Bastelkiste. Dann benutzt natürlich das und passt die Anwendung u.U. entsprechend an. Wenn du nur erstmal etwas zum Schubbern haben willst, kannst du dich auch mal bei Pollin umsehen (in der Regel preiswerter als Reichelt). Achte aber bitte darauf, das ein vernünftiges Datenblatt vorhanden ist. Für den Anfang wird dir mit Sicherheit so ein 2x16 Textdisplay (ähnlich oben) ausreichen. MfG Spess
Hi Da würde eigentlich schon ein 1x8 Display ausreichen. Die andere Frage ist natürlich auch, ob du das erstmal zum experimentieren oder für ein fertiges Gerät haben willst? Im ersteren Fall geht jedes, auf das dein Messwert passt im zweiten Fall mußt du du halt ein passendes suchen (Zeilen und Zeichen/Zeile). Eine Anzeige von '3,5 V' sieht auf einem 4x40 Display immer irgendwie verlassen aus. MfG Spess
Hallo, @ Spess53: dann vielleicht so... Die aktuelle Spannung beträgt am 21. März 2008 um 21.00 Uhr so ungefähr Drei Komma Fünf Volt Duck und wech ;-) Gruß aus Berlin Michael
Hi Das beseitigt zwar die 'Einsamkeit' des Messwertes. Könnte aber eine Reizüberflutung des Betrachters hervorrufen. MfG Spess
Für den Anfang sollte es sein Text- LCD-Display mit dem HD44780 Controller sein. Dieser ist weit verbreitet und zählt schon fast als Standard. Damit lassen sich Displays mit bis zu 4x20 Zeichen betreiben. (Es gibt zwar größere, allerdings musst du bei denen dann eben zwei dieser Controller ansprechen). Von dem her: Nimm irgendeines mit maximal 4x20 Zeichen und dem HD44780 bzw. einem zum HD44780 kompatiblen Controller. Der Vorteil von diesem Chip ist die relativ große Auswahl an Beispiel-Codes. TIP: Les dir mal diese Seite durch: http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm Da ist eigentlich alles über diese LCDs erklärt. Es gibt auch grafische LCD- Displays, worauf man auch Grafiken ausgeben kann. Diese sind aber nicht so einfach zum programmieren und eher für den fortgeschrittenen Bastler geeignet.
"zur µC-Programmierung braucht man ja früher oder später ein LCD." Nö, LED oder Fernseher oder Hyperterminal tuts auch. Duck und wech Matthias
