Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3-Phasen Frequenzumrichter an 230V AC?
von asdf (Gast)
Hallo Forum,
kann ich einen 3-Phasen Frequenzumrichter am normalen Lichtnetz
betreiben?
Der Hintergrund ist, dass ich einen Kondensatormotor in der Drehzahl
steuern möchte. Dafür kann man einen Frequenzumrichter verwenden
(Kondensator stellt Hilfsphase bereit). Es gibt auch welche, die für den
Betrieb an 230V AC geeignet sind. Bei einigen steht unter Input etwas in
der Form von "3 x 380V". An so einen käme ich günstiger, deswegen meine
Frage.
Theoretisch müsste es ja funktionieren, weil die Eingangsspannung erst
für den Zwischenkreis gleichgerichtet wird. Die englische Wikipedia sagt
dasselbe.
Praktisch gibt's da noch die PFC, die Höherbelastung der
Gleichrichterdioden und den Mikrocontroller, der die Umgebung überwacht
und einen Start vielleicht verhindert.
Hat jemand praktische Erfahrungen gemacht und kann mir vielleicht sogar
sein Modell nennen? Oder einen Link für weitere Informationen?
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Zufälligerweise habe ich hier auch einen 3-Phasen FU stehen. Der lässt
sich nicht mit 230V betreiben. Er geht einfach in 24V Betrieb also
Notstromversorgung.
von Benedikt K. (benedikt)
Die meisten mit wenig Leistung können auch mit 230V betrieben werden, ab
etwa 2-3kW aufwärts wird es aber schwer.
Ein Problem ist aber, dass man so nur 230Veff zur Verfügung hat, und
keine 400V. Daher muss der angeschlossene Motor auf Dreieck geschaltet
werden, wenn er für 230/400V ausgelegt ist.
Jetzt kommt aber das nächste Problem: Ein Kondensatormotor ist kein 3
Phasen Motor, sondern nur ein 2 Phasen Motor. Er braucht also keien 120°
Phasenverschiebung, sondern 90°. Er läuft zwar an 3 Phasen, allerdings
ist das Drehmoment dann eher schlecht, und der Motor läuft unrund.
von Uwe (Gast)
Wenn du einen FU mit 3 x 230VAC bekommst geht das je nach Hersteller
Problemlos.
Hab ich schon mehrmals mit Mitsubishi FU´s gemacht.
Wenn Du versucht einen 380 (400) Volt FU an 230 Volt zu betrieben gibt
es 3 Probleme:
1. Du braucht eine externe Steuerspannung (hat nicht jeder).
   (Das Netzteil ist auf 380 V ausgelegt, funktioniert bei 230V Eingang
meist nicht.)
2. Damit der FU keinen Unterspannungsfehler bringt muß sie einstellbar
sein.
3. Der Strom ist bei 230V höher, d.h. die Leistung die der FU abgeben
kann wird geringer.
von Johannes (Gast)
Hey,
also ich weiß jetz nicht was der Motor für eine Leistung hat.
Aber vielleicht hilft es dir weiter dass ein FU (zumindest SEW) schon
keine ordentliche Leistung mehr bringt wenn eine Phase ausfällt.
Der Fu läuft zwar weiter, bringt aber keine Leistung mehr.
Deswegen vermute ich, dass es mit einer Phase nicht funktioniert außer
du sorgst im Vorfeld dafür, dass du ein (elliptisches) Drehfeld mit
einer Spule und oder Kondensator aufbaust
Nen Versuch wärs wert (ich sag mal ich glaube aber nicht dass es
funktioniert)
von asdf (Gast)
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Es handelt sich übrigens um einen 90W Asynchronmotor. Kondensatormotor
habe ich geschrieben, weil laut wiki eine 90° (statt 120°) verschobene
Phase mit Hilfe des Kondensators erzeug wird --> Kondensatormotor.
Mein Fazit ist, dass es nicht funktioniert, es sei denn der Hersteller
gibt es explizit an. Mit einem fertigen Frequenzumrichter wollte ich mir
gerade das Gebastel sparen, ich werde mir jetzt einen Siemens
Micromaster für 230V AC 0.37kW kaufen.
Übrigens: In welchem Baumarkt gibt es geschirmtes Motorkabel (~2m)?
Vielen Dank!
