Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit: Ich habe einen Mikrokontroller mit USB(oder rs232) und Ich such nun einen Baustein damit ich den mit dem Pc verbinden kann über PCI! Ich weiss ich könnt gleich USb nehmen aber meine Aufgabenstellung ist es den PCI Bus zu verwenden um eine Karte selbst zu entwerfen! Weiss wer einen geeigneten Baustein bzw. hat wer schon ein Layout mal gesehen? mfg Gert
Hm, das ist ja mal ne sinnbefreite Aufgabenstellung. Du müsstest praktisch einen PCI zu USB Hostadapter bauen. Musst du mal auf einer PCI-USB karte schauen, welche Chips da verbaut sind, und das dann nachbauen. Und dann müsstest du sehen, ob´s dafür Standard-Treiber gibt.
Dem kann ich nur zustimmen. Wer stellt solche Aufgaben?
1) Kauf dir ne PCI Karte mit USB drauf 2) Stecker ablöten 3) Deine Schaltung an einen der ehemaligen Steckerplätze löten 4) Fertig ist die "PCI Karte"
Da bereits die Aufgabenstellung reichlich verworren klingt, jedenfalls so, wie Du sie hier wiedergegeben hast, ist die Lösung mehr als ausreichend elegant. Versuche doch mal, die Aufgabenstellung richtig wiederzugeben.
ISt die einzig sinnvolle Lösung. Sone Karte kostet wohl 10Eur. Das selbst entwickeln liegt auf jeden Fall im 3 stelligen Bereich, alleine für Platinenfertigung.
Gert Taucher wrote: > Ich habe einen Mikrokontroller mit USB(oder rs232) und Ich such nun > einen Baustein damit ich den mit dem Pc verbinden kann über PCI! Wow, 3 ganz dicke Brocken auf einmal (USB-Host, PCI-Hardware, Windows-Treiber). Du bist also bereits ein erfahrener Schaltungsentwickler und Windows-Systemprogrammierer. Da sollte es eigentlich die leichteste Task von allen sein, nach nem Chip zu googlen. Peter
ok nach vielen Reklamationen will ich mal die Aufgabenstellung zusammenfassen: Ich soll: Eine Servomotorsteuerung realisieren (PWM 50 Hz) die über einen Mikrokontroller gesteuert wird, weiters sollen Sensoren wie Winkelgeber Temperatur, usw per I2C eingelesen und an den Host (PC) weitergeschickt werden. So nun die verbindung zum Host: Soll mittels PCI realisiert werden (wenn möglich). Naja ein Mikrokontroller hat rs232 oder USB oder beides also lag es nahe nach so einem Chip zu suchen bzw zu fragen... mfg Gert
Aber wozu den unbedingt PCI?? Das macht das doch nur unnötig kompliziert (zumal man dan echt einfach ne USB Karte reinbauen kann und da den Controller per USB anschließen...)
> Naja ein Mikrokontroller hat rs232 oder USB oder beides also lag es > nahe nach so einem Chip zu suchen bzw zu fragen... Der typische PC hat diese beiden Schnittstellen auch. Warum denn Umweg über PCI? Wieder mal wird verzweifelt die kompliziertest mögliche Lösung gesucht.
Ah, da haben wir den Übeltäter ja schon. Mach dich schlau und argumentiere dagegen. PCI ist in diesem Fall wirklich die ähem akadämlichste Lösung von allen. Entweder RS232, nen Controller mit USB und fertiger CDC Implementierung (z.B. AT91) oder einen USB-RS232 Umsetzer (z.B. von FTDI). Viel Erfolg.
naja das waren meine Vorschläge auch und meine Argumente auch aber er wills halt so der Akademika ....
PCI ist totaler Nonsens. Da musst du efahrener Schaltungs-Entwickler sein, dich mit PCI Bridges, FPGAs und Leiterplattendesign für min. 4-Lagen-Platinen auskennen. Desweiteren musst du den Windows Treiber schreiben, falls du nicht ein Standard-Gerät nimmst (was aber dann die gesamte Aufgabe ad absurdum führt) Kurz gesagt: Vergiss es. Für einen Studenten im Rahmen einer Diplomarbeit nicht machbar. Per USB wird ein Schuh draus. rede mal mit dem Proff drüber, wieso er unbedingt das annähernd komplizierteste aller PC-Interfaces verwenden will....
