AVR32 Studio und ASM?
OP Persönliche Seite #819863
Nein bin eigentlich kein Linux-Nutzer ;)
Ob es sinn macht ist natürlich eine Streitfrage, aber in meinem Fall
würde es sich schon anbieten denke ich. Geht halt darum das ich gerne
das JavaExtensionModul nutzen würde, und die Fehlenden instruktionen
würde ich dann halt gerne in ASM implementieren, das man dann halt einen
Chip hat, welcher einfach statt AVR Code JavaCode ausführt. Daher war
mein Gedanke diese Instruktionen halt in ASM nachzubilden.
#819923
Jupp,
1) Du könntest den AVR32-AS direkt nutzen mit Makefile.
2) Von Eclipse aus sollte Assembler auch funktionieren. Du nimmst ein
einziges C-File, indem Du dann die main() Funktion einbaust. Diese ruft
dann Deine Assembler Routinen auf, die in *.s Dateien untergebracht
sind. Die *.s Dateien enthalten dann den Assembercode.
Wenn Du *.S benutzt, kannst Du auch den C-Preprocessor bemühen,
um z.B. Includes zu verwenden. Must mal die Doku zum GCC studieren.
Ich habe das noch nicht probiert mit dem AVR32 aber es sollte
funktionieren. Mit AVR (8-Bit) geht es ja auch so.
Nur ein reines Assemblerprojekt, wie Du es vom AVRStudio4
kennst, geht wahrcheinlich nicht.
Hast Du eigentlich eine vernünftige Doku, in der die
Assembleranweisungen des AVR32 beschrieben sind?
OP Persönliche Seite #820098
Kriegt man dann auch korrekte Fehlermeldungen? Hab bisher noch nie mit
*.S Files/gcc gearbeitet :-\
Naja schon schade das es keine reinen ASm Projekte mehr gibt, habe aber
eh shcon überlegt mal mit GCC einzusteigen, leider sträubt sich meine
Installation zur Zeit noch etwas, weil er den GCC nicht findet obwohl
alles installiert ist :(
#820121
Klar, es wir ja der Assembler für de AVR32 aufgerufen.
Kannst Du doch machen mit einem Makefile.
habe aber
Unter Windows stimmt dann der Pfad nicht. Unter Linux...?????
#820143
Mein Pfad:
PATH=C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AVR32 Toolchain\bin;.......
Normalerweise, wenn Du die AVR32-Toolchain installierst, passiert
das automatisch. Und ob das in der Doku steht, das bezweifle
ich.
Ich nutze allerdings das Beta Studio, dass es bei www.atmel.no/beta_ware
gibt. Das nutzt jetzt wohl MinGW und vorher war es CYGWIN. Dadurch
ist die Installation und der Pfad anders.
