Hallo, ich habe eine kurze und blöde Frage: Z.B. Bei Reichelt gibt es ' "No-Clean" SMD-Lötpaste ', was ist das? Wie wird es benutzt? Danke! Bernhard
normallerweiße sollte es das Löten von SMD bauteilen erleichtern, funktioniert aber nur mässig wenn überhaupt. Geht eher in ein geschmiere um. sinkt abahrtig. kann es nicht empfehlen. wenn ich smd bauteile löte dann besser so: smd bauteil mit etwas holzleim auf der platine festklebe. dann etwas warten ( <10min.), dann vorsichtig mit 1a sauberer und trockener Lotspittze an das Bauteil, und dann ganz wenig lötzinn auf die Spitze träufeln. (je dünner das Lötzinn, desto besser sollte das ergebniss sein) die SMD-Paste braucht mindestens 1sek länger zum verlöten, könnte bei den SMD-käfern schon mal der thermische heldentod sein. kann aber sein das es beim heislluftlöten wirklich vorteile hat. möchte bei meinen nächsten Bastlereien die Platine erst einmal standartmässig Bestücken und verlöten. dann möchte ich von der Platine einen gipsabdruck machen. in den Gipsabdruck möchte ich dann zukünftig die Bauteile legen, dann auf jedes Bauteil einen Tropfen kleber tun. Dannach das ganze auf die Platine übersetzen. und später verlöten. sollte eigenlich ein schnelles qualitativ hochwerties Ergibnis liefern können. vielleicht das bei der Methode die SMD-Paste mit Heißluftlöten doch vorteile hat. MFG uli
Die Paste hat bei ICs mit groesserer Pinanzahl ausserdem den Vorteil, dass man nicht jeden Pin einzeln loeten muss. Man kann ueber eine Seite des ICs einen "Strang" Loetpaste ziehen und diese mit Heissluft erwaermen, sie teilt sich dann ganz von selbst auf, keine Pinverbindungen. mfg
hi,bin uli und neu. auch schon mit smd heißluft beruflich gelötet. meine meinung:fummelei. benutze noch den alten 8515 dil. frage:gibts fertige adapter(sockel) von smd auf dil zu kaufen (oder ätzt das jemand dieses forums?). frage2:welche avr microcontroller gibts überhaupt noch als dil version ? ja,ich weiß,uralt und so... aber ohne dil wäre ich nie bei avr eingestiegen... gruß p.s. suche jemand der meine programme kritisiert und bei problemen hilft (gegen geld? ja,zeit ist teuer). beispiel im anhang.
Schönen Dank für die Antworten schon mal. Zu der Frage mit dem Adapter: Bei Segor (www.segor.de) gibt es das, z.B. SO16 auflöten, und unten ist es dann wie DIL16. Leider recht teuer (4,86 Euros pro Stück), funktioniert aber gut. Bei vielen Bausteinen wird dann der Adapter teurer sein als der Schaltkreis.
