Hallo, ich habe im Internet gelesen, dass SPI sich nur bedingt zur Verbindung von Platinen über ein Flachbandkabel eignet. Für die Anbindung von externen Komponenten ist SPI komplett ungeeignet, da es keinerlei Störschutz gegen externe Signale gibt. Wie funktioniert also die Anbindung der SD-Karte über SPI Bus an den µC? Hat schon jemand positive Erfahrung gemacht? Und wie kann man es erklären, dass es funktioniert trotz vieler Störungen?
Eine SD Karte ist ja im Normalfall nie extern, sondern meist nur wenige cm vom µC entfernt.
ich hatte auch schon einen Testaufbau mit 10cm Kabel, war kein Problem. Der Controller lief auf 8MHz, SPI also auf 4MHz. Ich hatte nur anfänglich Probleme, weil die Lötkontakte noch nicht perfekt waren
Was meinst du mit Störschutz gegen externe Signale? Von welchen Störungen reden wir jetzt? Also bei meinen Prototypen, die ich größtenteils auf einem Streckboard aufbaue, funktionierts auch mit Kabellängen größer 20cm. Mag sein, dass dein Controller die Signale nicht über große Leitungslängen treiben kann, aber dafür kannst du ganz gewöhnliche Bustreiber vorsehen. Mit geschirmten Kabel oder geschirmter Leiterbahn kannst mit Sicherheit von Leiterplatte zu Leiterplatte kommunizieren.
