Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 "sendet" nicht
von Randy N. (huskynet)
ich habe den MAX232 wie in dem Schaltplan auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART gezeigt
angeschlossen. Vom AVR aus kann ich ohne Probleme Zeichen an den PC
senden, allerdings empfängt der AVR nichts vom PC. Verbinde ich die
Sende- und Empfangsleitung des RS232-Steckers direkt miteinander, kommen
die vom PC gesendeten Zeichen an den PC zurück - die Einstellungen am PC
sind also korrekt (Handshake usw.). Schließe ich das Kabel an den MAX232
an, und verbinde R1OUT und T1IN, so funktioniert genau das nicht. Der
Fehler muss also irgendwo am MAX232 liegen, nur habe ich keine Idee wo.
Den MAX232 habe ich bereits durch einen anderen ausgetauscht - gleiches
Ergebnis. Alle 4 Kondensatoren haben 22uF und müssten auch wie im
Schaltplan gezeigt richtig angeschlossen sein. Wo kann hier der Fehler
liegen?
Grüße
Randy
von vinculum (Gast)
woran merkst du, dass keine zeichen im avr ankommen?
Das Interrupt dazu, in dem ich eine LED einschalte, wird nicht
ausgeführt - als ich das Kabel aber rausgezogen habe (auf dem
Steckbrett), um T1IN und R1OUT zu verbinden, ging die LED plötzlich an
(das Kabel prellt ja beim rausziehen), also die Software müsste passen.
Aber wenn ich T1IN und R1OUT verbinde, ist der AVR ja garnicht mehr im
Spiel. Verbinde ich Sende- und Empfangsleitungen des RS232-Kabels
empfange ich die Zeichen am PC, verbinde ich nur T1IN und R1OUT (Rest
wie im Schaltplan), empfange ich am PC nichts.
NEIN DAS DARF NICHT SEIN!
Ich hab die ganze Zeit gemessen und gemessen und mich gewundet, was die
Messwerte sollen. Jetzt hab ich herausgefunden, dass das Steckbrett von
Reichelt, das ich verwende, horizontal in der Mitte noch einmal geteilt
ist :-) Also die Steckreihen für die Versorgungsspannung sind in der
Mitte unterbrochen. Hab jetzt zwei Drahtbrücken eingesetzt und alles
funktioniert wunderbar. Komisch ist nur, dass das Senden von Zeichen
auch schon vorher funktionierte.
von Michael U. (amiga)
nicht nur beim Steckbrett von Reichelt, auch bei den anderen mir
bekannten ist das so.
Falls da noch jemand drauf reinfällt...
Gruß aus Berlin
Michael
