Hi weiß einer von euch wie man Sternpunkte in Altium/Protel anlegt? Ich habe schon versucht ein Bauteil mit 2 Pads angelegt die sich überlagern, das hat ihm aber net sooooo gepast. Hat einer eine Idee wie ich diesen in den Schaltplan/Layout einfüge? Gruß Marcel
Hallo zusammen Sternpunkte: üblicherweise trennt man analoge von digitaler masse und führte diese an einem punkt auf dem pcb zusammen. dies kann, wenn man die sternpunkte richtig setzt das emv verhalten erheblich verbessern. um die sternpunkte richtig zu setzten wäre es gut dies im schematic zu tun und ins pcb zu übernehmen und diesen wie ein bauteil zu platzieren. Hat jemand ne idee wie das gehen kann? gruß marcel
Ein interesantes Konzept. Das wuerde bedeuten, dass GND ungleich GND ist. Meines Wissens sind die Leiterplatten Entwicklungspackete noch nicht so weit. Ich route immer noch manuell, und habe daher nur ein GND. den Rest mach ich beim Layout. Falls ich nun automatisch routen wollte, wuerde ich einen AGND und einen DGND einsetzen, die beim Anschluss nebeneinander setzen und nach dem Routen die beiden verbinden und dann einen DRC verursachen.
Ab Altium DXP kann man sogenannte "Net Ties" definieren, die mehrere miteinander durch Kupfer verbundene Pads haben, welche mit unterschiedlichen Signalen belegt sein dürfen. Dieses Zusammenführen von mehreren Signalen erzeugt dann auch keinen DRC Fehler. Also genau was du suchst. Ralf
>Falls ich nun automatisch routen wollte, wuerde ich >einen AGND und einen DGND einsetzen, Mehrere (auch mehr als nur AGND und DGND), zunächst getrennte Masse-Systeme, die dann an einem zentralen Punkt zusammengeführt werden, können auch beim manuellen Routen hilfreich sein.
hallo erstmal vielendank für die hilfe jetzt weiß ich wenigstens wie es heißt .... :) aber wo finde ich diese net tie bzw wie definiere ich es? die hilfe gibt leider nicht sooooo viel her :(. danke und gruß marcel
Ist zwar ein Alter Thread, wird aber beim googlen sofort gefunden... Darum hier der Link auf die offizielle Erklärung von Altium, die ich selber erst später gefunden habe... http://www.altium.com/Files/supporttips/SupportTip200902DE.pdf
