Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Widerstand von 12V Trafo auf 8V Verbraucher bei 820mA?
von Sven (Gast)
ich habe einen 12V Klingeltrafo mit Wechselspannung sowie eine
Türklingel dazu mit folgenden Werten:
8V Wechselspannung / 820mA
Wenn ich an der alten 12V Klingel (wenn diese klingelt) die Spannung
messe liegen dort 11,05V an.
Welchen Widerstand muss ich für die 8V Klingel verwenden damit diese
normal klingelt?
Danke!
von Condor (Gast)
2,6 ohm
min 2,5W
von Condor (Gast)
schreibfehler 3,6 ohm
von Hubert G. (hubertg)
Theoretisch wären es 1,2 Ohm, für eine Klingel sind 820mA aber etwas
viel Strom, oder ist diese etwas größer dimensioniert.
von Sven (Gast)
Danke, bei der Klingel handelt es sich um diese hier:
http://www.elektrikshop.de/product_info.php?products_id=392
von dort habe ich den mA Wert. Die Klingel ist eher klein.
Ich selber habe es so errechnet:
12V minus 8V = 4 Volt
4V / 0,82A = 4,88 Ohm.
Wenn ich genau mit 11,05V rechne wären es 3,72 Ohm
Hubert: wie kommst du auf 1,2 Ohm?
Tut mir leid, da hab ich in der Schnelle wohl in meinen Taschenrechner
Blödsinn hineingetippt, dein Wert ist natürlich richtig.
Wieviel Strom hat deine 12V Klingen gebraucht, möglicherweise fällt die
Trafospannung ohnehin auf einen kleineren Wert zusammen.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Sieh lieber zu das Du den derzeitigen Trafo austauschst gegen einen mit
~8V/1A, Sven!
von Sven (Gast)
ein Trafoaustausch geht nicht da dieser 3 weitere Klingeln im Haus
versorgt (diese bleiben bei 12V).
Ich habe jetzt nochmal eine Spannungsmessung gemacht:
im Ruhezustand sind es 13,1 Volt
wenn die alte 12V Klingel klingelt sind es 10,3 Volt
Die Frage wäre nun ob ich von den gemessenen 13,1 Volt oder von der
theoretischen Trafo-Normgröße 12 Volt ausgehe bei der
Widerstandsberechnung.
von Tilo (Gast)
Bei Klingeln werden i.A. Trafos ohne jegliche Stabilisierung verwendet.
Die Liefern im Leerlauf oder bei geringer Last höhere Spannungen.
In der Klingel ist nur eine Spule als Elektromagnet oder?
Die Klingel sollte dann auch ohne Vorwiderstand funktionieren.
von Sven (Gast)
Ja genau, da ist nur eine Spule drin.
Die 8V Klingel hat den Effekt bei 12V das diese extrem schnell klingelt
was sich furchtbar anhört. Von daher kann ich es nicht ohne Widerstand
lassen.
von Michael U. (amiga)
wenn das wirklich eine echte Klingel (Läutewerk mit Wagnerschem Hammer)
ist,
dann justier den Unterbrecher etwas, außerdem konnte man bei den
Klingeln meist die Glocke(n) drehen, die war exzentrisch gelagert, um
den Hub einzustellen. Sonst eben den Klöppelarm etwas nachbiegen.
Gruß aus Berlin
Michael
