Hallo, ich möchte eine Verbindung zw. einem PC und einem ext. Gerät, die dzt. über RS232 läuft durch eine Wählleitungs-Verbindung ersetzen (PC <=> Modem /~~~~~~/ Modem <=> PC). Die Steuer-Software auf der PC-Seite hat keine Modem-Unterstützung integriert ebenso verhält es sich mit dem ext. Gerät. Hat jemand von Euch eine Ahnung wo ich darüber entsprechende Informationen (howto's,..) finden kann oder wie ich so etwas am besten angehen? mit besten Dank im voraus gerhard
mit AT-Befehlen kannst du modems über den uart steuern. such einfach mal nach AT (Hayes AT-Befehlssatz), oder so.
Hi, Gerhard! Ich glaube, das wird nicht ganz ohne Aufwand gehen. Wenn Die Verbindung öfters getrennt und wieder aufgebaut werden soll, würde es sich evtl. lohnen, wenn Du Dir zwei "black Boxes" mit je einem Mikrocontroller baust, welche das Management der Verbindungen transparent übernehmen. Diese Boxes könnten auf PC-Seite darauf warten, daß die Software etwas sendet und dann die Gegenstelle anrufen, warten bis Verbindung, und dann die gepufferten Zeichen senden bzw. alle weiteren Zeichen weiterleiten. Oder einfach mit Tastern zum Verbinden/trennen. Viele Grüße Johannes
