Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD ansteuern mit 8051
von C. W. (htbl)
Hallo!
Mir ist bewusst dass es hier schon mehrere Threads zum Thema LCD gibt.
Doch ich habe noch nie ein LCD angesteuert und brauche erst einmal
nützliche Startertipps.
Ich habe folgendes LCD Display.
PV C 1602 05 Q (von http://www.polytronix.com/)
Auf meinem Entwicklungsboard befindet sich ein AT89S8253
Mikrocontroller.
Wo bekomme ich nun passende Funktionen zur Ansteuerung des Displays her.
Oder besser, womit muss ich überhaupt anfangen?
von jack (Gast)
Herausfinden, wie das Display angesteuert wird (parallel oder SPI).
Ist das ein graphisches Display, oder ein HD44870-kompatibles?
Ohne Datenblatt kann man dazu nichts sagen.
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Vor allem musst Du bekannt geben, ob Du in ASM oder C programmieren
willst!
ASM:
Codegenerator von Erich Buchmann erzeugt auch LCD-Routinen für
HD44870-Kompatible.
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/generator.htm
Oder hier C und ASM:
http://www.8052.com/codelib.phtml
von C. W. (htbl)
Hallo!
Ich möchte gerne in C programmieren, da ich von ASM nicht wirklich einen
Schimmer habe.
Ich denke das Display wird parallel angesteuert. Es hat jedenfalls die
Pins 1 bis 14, dann noch 4 Pins (K, A, +, -).
Das Display ist ein 16x2 Charakter-Display.
Achja. Hier habe ich ein Datenblatt, von einem ähnlichen Typ gefunden. P
C 1602 05
(http://www.polytronix.com/pdf/standard_character_module/PC-160205PYL.pdf)
LG
von C. W. (htbl)
Ich habe hier mal Fotos vom Display hochgeladen, vielleicht kennt das ja
einer von euch.
Vorderseite: http://picmirror.de/bild.php/10076_displ_front.jpg
Rückseite: http://picmirror.de/bild.php/10075_displ_back.jpg
Achja, ich habe schon versucht das Display "einzuschalten". Habe Pin1
auf GND und Pin2 auf 5V gehängt. Es war aber nichts zu sehen. Muss ich
noch etwas anhängen?
Auch habe ich noch ein ausführlicheres Datenblatt gefunden:
http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/Polytroinc_Displays.pdf
von jack (Gast)
Kontrastspannung fehlt (Pin 3, ca. 1,5V).
Schau mal hier:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
von C. W. (htbl)
Aha, und ich fürchtete schon, dass das Display defekt ist.
Kennt nun jemand eine Nützliche Seite wo Tutorials für 8051 in C zu
finden sind?
Die Seiten von Emanuel sind sicher ganz gut, überhaupt dieser
Codegenerator wäre toll, wenn ich ASM könnte.
von jack (Gast)
Die paar Assembler-Befehle, die du für die Ansteuerung eines LCDs
brauchst, hast du in 5 Minuten gelernt.
Ein kleines Beispiel, Byte auf LCD schreiben:
(8 Bit Datenausgabe an Port 1, Enable an Pin 2.0, RS an 2.1, RW auf GND)
SETB P2.1          ;RS hoch, das bedeutet Daten
MOV  P1, #Byte     ;Daten an Port1 legen
SETB P2.0          ;EN hoch
CLR  P2.0          ;EN runter
von R. W. (quakeman)
Auf der Seite www.c51.de gibt es etliche Code Beispiele sowie eine
fertige LCD Lib in C geschrieben. Die Beispiele basieren auf den Büchern
die man dort ebenfalls bestellen kann, aber auch ohne diese sind die
Beispiele sehr brauchbar. :)
Ciao,
     Rainer
PS: Ich kann die C51 Bücher dort nur empfehlen, alle wirklich sehr gut.
