der ad9851 hat am ausgang von 120k - differentiell. Im Datenblatt findet man eine Schaltung wo ein Pin mit 25R auf Masse hängt. Der Andere mit 50R auf Masse und zugleich Ausgang ist mit 50R. Nun meine Frage: Wie rechnet man sowas? Wie würde dies für 75R aussehen? Gibt es bessere Lösungen? Ein Opamp hat einen diff. Eingang. Ich könnte diesen an den diff Port des Ad9851 (ohne 25R bzw 50R) anhängen u hätte somit einen Single Ausgang mit der Impedanz des Opamps - oder? mfg Karli
Der Stein hat zwei (symmetrische) Stromquellenausgänge. Bei 75 Ohm würden also gemäß Datenblatt vom benutzten Ausgang 75 Ohm nach Masse gehen und der Tiefpaß würde auch einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben (Anpassungsfall für den TP). Zwecks Stromsymmetrierung im Stein müßte als der nichtbenutzte Ausgang mit 37,5 Ohm nach Masse gehangen werden. Im Falle des Differenzverstärkers können die Widerstände keinesfalls eingespart werden, da an ihnen die Spannungen über Stromeinspeisung aufgebaut werden. Je nach gefordertem Strom (errechnet sich aus erforderlicher Spannung am Abschlußwiderstand) muß Rset eingestellt werden s.Datenblatt).
