Forum: Compiler & IDEs Typenkonvertierung
Autor: Klaus Me (meinzinet)
Hallo wer kann mir helfen:
Ich möchte eine Funktion aufrufen die einen Parameter mit dem Typ frmt_t
erwartet, aber übergeben möchte ich den Typ uint8_t (ein Byte)
Beide typen sind genau 1 Byte groß nur eben unterschiedliche Typen
Wie kann ich sowas bewerkstelligen?
also ZB
typedef struct
  uint8_t comma   : 2;
  uint8_t rundung : 2;
  uint8_t sign    : 3;
  uint8_t rest    : 1;
} frmt_t;
void var2str(frmt_t varx)
  if(varx.comma == 1) ......usw
void aufruf(const char *pgmstrg)
  uint8_t frmt= pgm_read_byte(pgmstrg
  var2strg(*(frmt_t *)&frmt); // der Aufruf funktioniert
  var2strg(0x10);  // Hier jedoch  error: conversion to non-scalar type
requested
Autor: Michael K. (kichi)
Hast du es schonmal mit einer zusätzlichen Union versucht? Also ein Char
und dein Struct innerhalb der Union...
Autor: Luther Blissett (luther-blissett)
Konversionen zwischen skalaren und nicht-skalaren sind ein
Wartungs-Risiko, weil der skalar eine binär-Repränsentation des
nicht-skalaren darstellen muss und diese Verknüpfung ziemlich locker in
einem cast drinsteckt. Wenn du aber trotzdem willst, kannst du diese
Makros benutzten (gcc-spezifisch):
#define static_assert(X) {char __p__[(X)-1];}
#define reinterpret(T,V) ({union{T a; typeof(V) b;} __x__; static_assert(sizeof(T)==sizeof(V)); __x__.b=(V); __x__.a; })
val2strg(reinterpret(frmt_t,(uint8_t)0x10));
Das static_assert dient dazu sicherzustellen, daß der Wert, denn du an
reinterpret() übergibst, die gleiche Größe wie der Typ hat in den du
umwandeln willst (0x10 ist ein int!) und nicht etwas etwas abgeschnitten
wird.
Danke für die Makros
Habs schon ausprobiert, es funktioniert prima!!
Keine Ahnung was die makros genau machen, aber es geht.
static assert versteh ich noch, wird zur compile zeit abgefragt ob die
Datentypen gleich groß sind.
Nachdem was ich jetzt so nachgeschlagen habe wird durch union erreicht,
dass beide Datentypen den gleichenspeicherberreich haben.
Nur wie der Compiler das ganze bei einem Funktionaufruf einfach schluckt
Trotzdem vielen Dank, hat mir sehr geholfen
Wenn du es richtig machst ist das kein Problem... Du kannst entweder mit
Zeigern arbeiten oder direkt eine der Komponenten übergeben - je nachdem
was dir lieber ist.
Typenkonvertierung ist eine der Hauptanwendungen von Unions.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Eigentlich nicht. Sie werden nur sehr häufig dazu mißbraucht. Für
Typkonvertierungen sind eigentlich die Casts da.
GCC hat ein paar Erweiterungen, die einem definitiv das Leben leichter
machen. Für details:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.0/gcc/Statem...
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.0/gcc/Typeof.html
