Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elementare Frage
von Vitalij K. (kingvita1989)
Wenn ich z.b DDRD auf Ausgang setze dann ist doch an den PORTD 5v
spannung oder wie seh ich das kann mir das einer mir DDR und PORT
erklären, denn so wie ich das verstanden habe müsste dieses programm ja
laufen tut es aber nicht bzw. nicht so wie ich denke alle drei LEDs
müssten doch aus sein die ich an PORTD.0 bis PORTD.2 angeschloßen habe
gegen masse, jedoch leuchten sie alle und NICHT wie ich das programmiert
habe alle LEDs aus dann LED1 an da PORTD.0 = 0 also 0v
#include <mega8.h>
void main (void)
DDRD = 0xFF; // PORTD als Ausgang
while (1)
PORTD.0 = 0;  // LED an
von willi (Gast)
wie sind deine LEDs angeschlossen? wo anode und wo kathode?
Kathode ist am controller angeschloßen genauer gesagt an PORTD.0 bis
PORTD.2
von willi (Gast)
ud wo ist dann dein problem? wenn die LED mit anode an +5V und kathode
am Port hängt, du den port dann auf masse schaltest leuchtet die LED da
sie zwischen +5V und Masse (0V) hängt. natürlich alles mit
vorwiderstand. um deine LED auszuschalten musst du eine 1 (also +5V) auf
den ausgangspin geben
ja das ist mir alles klar nur möchte ich wissen was genau DDRD = 0xFF
heißt : so wie ich das verstanden habe wird PORTD auf  ausgang gesetzt
als0 überall 5v und die LEDs leuchten nicht oder?
von willi (Gast)
"DDRD = 0xFF" bedeutet lediglich das alle portpins von PortD ausgänge
sind und sonst nix. den zustand der pins veränderst du mit "PORTD.0 =
0;"
vielleicht würde dir entwas grundlagenwissen und das tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial) nicht schaden
von STK500-Besitzer (Gast)
Die Register haben beim Einschalten des Controllers immer einen
bestimmten Wert.
Bei den IO-Registern (Port-Adressen) ist dieser Wert 0.
Wenn man also das DDR auf 0xFF setzt, liegt am Portpin erst mal eine 0 =
GND-Pegel an.
Dann leuchten deine LEDs, wenn sie (richtig) zwischen VCC und Portpin
angeschlossen sind. Wenn sie gegen GND geschaltet sind, leuchten sie
erst, wenn man eine 1 an den Port schreibt.
von Spess53 (Gast)
Hi
DDRD=FF setzt den Port auf Ausgang. Die Pegel an den Portpins werden mit
PORTD=XX gesetzt. Ein Blick ins Datenblatt wäre vielleicht nicht
schlecht.
MfG Spess
von Peter R. (gelb)
> gegen masse,
> PORTD.2
Da wird garnichts leuchten. Schalte die Anoden über Widerstände gegen
+Versorgung oder drehe die LEDs rum.
Das ist falsch. DDRD schaltet nur die Portrichtung um. Der Ausgang ist
zunächst auf 0.
Erst wenn du den Port setzt, geht der Ausgang auf 1.
