Forum: PC Hard- und Software Wie erkennt Windows ein CardBus LPT port?
von Johannes (Gast)
ich habe einen Programmer für Mikrocontroller.
Dieser funktioniert leider nur über einen LPT Port.
Ich habe nun einen neuen Laptop, allerdings ohne LPT1
Diesen möchte ich mir mit einer CardBus LPT karte nachrüsten.
Nun ist meine Frage, wie dieser LPT Port dann erkannt wird.
Denn ein USB-> LPT Adapter funktioniert nicht, weil ich die
Systemadresse z.B.: 378 auswählen muss.
Wer hat mit so etwas Erfahrung?
Vielen Dank im Vorraus für euere nette Unterstützung
Gruß Johannes
von Gerard C. (gerardchoinka)
nutze doch einfach die 14 Tage rückgabe recht und probiere es aus, einge
ibm notebooks haben einen ltp anschluss bei den dokingstations,
vielleicht hat dein dell auch sowas
von Markus L. (lucky79)
Die meisten CardBus --> LPT Adapter sind keine echten Parallelports...
Am besten is, wenn du dir eine sg. Dockingstation zulegst, da is ein
echter LPT drauf. Das Chipset vom Notebook hat ja die Schnittstelle
drin, nur ist die, meist aus Platzgründen, nicht direkt ausgeführt.
Normalerweise ist irgendwo ein ziemlich vielpoliger Stecker dran, wo die
DockingStation angestöpselt wird...
Grüße,
Markus
Dazu muss das Notebook aber über einen Anschluss für eine Dockingstation
verfügen - sowas ist in letzter Zeit sehr selten geworden.
Per USB angeschlossene "Dockingstations" funktionieren hier
prinzipbedingt nicht.
von olaf (Gast)
Yep, die Karte hier aber schon:
  http://www.transdigital.net/info.htm
Allerdings ist die wohl PCMCIA und kein Cardbus. Ich frag mich sogar
ob es einen echten registercompatiblen LPT mit Cardbus ueberhaubt
geben kann.
Olaf
