Forum: Platinen Leiterbahnbreite bei 12A
Autor: SintesiMoe (Gast)
Hallo Leute!
Kleine kurze frage, ja oder nein langt mir vollkommen!
Ist es noch in ordnung wenn ich über eine 2,1mm breite, dick verzinnte
und 35µm starke Leiterbahn 12 A jage? Ist auch nicht dauerhaft, max. 1h.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Autor: Chris (Gast)
Ja, sagen wir es mal so, ohne verzinnen würdest du ein delta t von 100°C
erreichen, also am besten noch nen "dicken" Kupferdrahr rüberlöten.
Autor: Tim T. (tim_taylor)
R=L/k*d*b
Für eine 1m lange Leiterbahn bedeutet das:
R=1/56*35*10^-3*2,1=0,24 Ohm
U=R*I -> 0,24 Ohm * 12 A = 2,88 Volt Spannungsabfall
P=U*I=R*I^2 -> 0,24 Ohm * 144 A^2 = 34,56 Watt Wärme
Bei angenommenem Wärmeleitwert deiner Platine von 0,3 W/m·K, wär das
eine Temperatur von 34,56 W / 0,3 W/m*K = 115,2 Kelvin über
Raumtemperatur.
Das Zinn war jetzt mal unberücksichtigt, bringt aber auch eher wenig da
der Leitwert kleiner als der von Kupfer, hauptsächlich machts da die
Dicke.
Ich würde es nur machen wenn die Leiterbahnen kurz, gut belüftet und gut
verzinnt sind aber eher nicht...
Autor: der mechatroniker (Gast)
Max. 1h ist nicht dauerhaft? Unter "nicht dauerhaft" würde ich 100 msec
oder auch mal ne Sekunde verstehen.
1h dürfte über sämtlichen (thermischen) Zeitkonstanten so einer Platine
liegen, es wird also die volle errechnete Übertemperatur erreicht.
Gehen könnte es aber, wenn die Leiterbahn sehr kurz (max. einige mm)
ist, da dann die Entwärmung über die Enden einen größeren Einfluß als
die nach oben hat. Nach dem Prinzip überleben auch Bonddrähte an
Leistungsdioden oder -FETs.
Um welche Länge gehts denn?
Die Länge beträgt max. 20mm
Ich denke ich werde einfach ein Stück Kupferlize einlöten und gut.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ne Idee ist es auch, eine Entloetlitze draufzubacken ;) Das haelt die
12A dann locker aus.
Autor: Thomas S. (thomass)
ich würde als erstes mal Platienen mit 70µ Kupferstärke nehmen.
Die kosten mit ca.2,50 Euro auch nicht die Welt.
Ich hatte mir mal ein Netzgerät mit 20 A Dauerlast gebaut, hatte damals
beim Schrotthändler ein Stück Kupfer geholt  1x5mm 1m für eine handvoll
Cent und habe dieses einfach draufgelötet.
Eventuell gibt ers ja auch sowas bei den üblichen Verdächtigen.
Wobei die Idee von Michael auch nicht schlecht ist.
Thomas
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Es gibt MOSFET's im TO-220-Gehäuse mit ganz normalen Beinchen, die lt.
Spec 60 A Dauerstrom (!) vertragen können ( sollen ).
Also, Stückchen Draht aus Netzschnur o. ä. drüber gelötet, und es geht
