Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte Lizenz
von Luckas (Gast)
ich möchte ein kommerzielles Projekt bauen und dazu brauche ich eine
SD-Karte, die von µC verwendet wird.
Ich habe gehört, dass SD-Karten eine Lizenz brauchen, stimmt das? Kann
man nicht einfach eine SD-Karte nehmen und sie verwenden?
Schöne Grüße,
Luckas
von willi (Gast)
sich für ein komerzielle produkt hier im forum zu erkundigen ist schon
mutig. ich an deiner stelle würde mir jemand suchen der sich mit
rechtlichen fragn SEHR GUT auskennt, sonst kann sowas ganz schnell nach
hinten losgehen
von Mikki M. (mmerten)
www.sdcard.org
sollte die passenden Informationen liefern.
von Dirk (Gast)
Es kommt auf das Protokoll an mit dem Du die SD Card ansprichst.
Für das SPI basierende Protokoll benötigt man keine Lizenz.
von Wolfgang Mües (Gast)
Eine normale SD-Karte ist in der Regel mit FAT-16 formatiert.
Dieses Format kann man meines Wissens nach ohne Bedenken frei verwenden.
Wenn man allerdings lange Filenamen dort abspeichern will, begibt man
sich in Probleme ... Microsoft hat 2 Patente auf die langen Filenamen,
von denen eines in Deutschland für ungültig erklärt wurde.
von Dirk (Gast)
Es geht nicht um das Dateisystem sondern um das Kommunikationsprotokoll.
Wenn man das nutzen möchte kostet das Lizenzgebühren.
von Marcus W. (blizzi)
Benötigt man das spezielle Protokoll eigentlich nur für dieses
Kopierschutzfeature oder bekommt man damit auch einen höheren
Datendurchsatz?
von günny (Gast)
Das native SD-Karteninterface ist - soweit ich weiß - ein 4 bit
Interface. Damit lässt sich auf jeden Fall ein höherer Datendurchsatz
erreichen.
Wie ist das, wenn man offiziell nur eine MMC unterstützt, und der
Nutzer ganz zufällig da auch eine SD reinstecken kann?
von Daniel R. (sliderbor)
So wie ich das verstanden habe, kommt es nicht darauf an, was du
reinsteckst, sondern WIE man die Datenübertragung realisiert. Und das
wird von deinem programmierten uC vorgegeben, also bist du schon selbst
dafür verantwortlich.
von jamai (Gast)
Wenn Du Mitglied bei denen wirst, bekommst Du die Lizenz fast kostenlos
dazu. Eine Mitgliedschaft beginnt mit schlappen 2000,- Euro pro Jahr.
Sit doch günstig für einen Haufen Papier und Vorschriften...
von ??? (Gast)
ich frag mich gerade wieviele Chinesen wohl da Mitglied sind...
Bei der Menge an Chinesen werden sie kein Problem damit haben. ;-)
Hör einfach mal auf, die Leute als hinter dem Mond lebend anzusehen.
Du wirst es nicht glauben, welche Heerscharen von Chinesen in derartigen
internationalen Gremien Mitglied sind.  Ein Kollege hat neulich auf
einer IEEE-Konferenz erlebt, wie schnell da eine Kompanie Chinesen
zur Abstimmung zusammegetrommelt worden ist... die müssen auch
regelmäßig auf diesen Treffen sein, andernfalls hätten sie keine
Stimmrechte.
von Unbekannter (Gast)
Meine ganz persönliche Meinung, auch wenn jetzt hier gleich wieder
einige an der Wand hochgehen:
Scheiss auf die Lizenz.
Zwei Gründe, warum:
  a.) Wieviel Millionen Stück willst Du in welche Länder
      verkaufen und lohnt es sich Dich zu verklagen?
  b.) Der ganze Lizenz-Gerafel kann eh nur durch illegale
      Softwarepatente gestüzt werden, die in Deutschland
      eigentlich ungültig sind.
Der einzige Punkt dürfte sein, so ähnlich wie bei USB, dass Du eben das
Logo nicht verwenden darfst/kannst, ohne Lizenz. Und das würde ich auch
auf keinen Fall verwenden, da ist die Rechtslage nämlich einfach:
Urheberrechtsverletzung.
Wenn also Dein Gerät einfach nur ein Slot hat, wo eine SD-Karte
reinpasst und funktioniert, was soll's? Für die meisten Kleinserien kann
man in aller Ruhe auf das bescheurte Logo verzichten.
Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
von Johnny Maxwell (Gast)
Volle Zustimmung
von Stefan (Gast)
Ebenfalls
von Christian R. (supachris)
Das sind ja tolle Tipps hier. Für Bastelprodukte sicher OK, aber für ein
kommerzielles Gerät? Naja...
Nur weil ich nur zweimal im Jahr klauen gehe, ist das nicht illegal?
kopfschüttel
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich glaub es geht darum, ob das bloße VERWENDEN einer SD-Card
Lizenzgebühren erfordert... Da würde ich sagen, Nein man erhält halt
einfach keine Infos wie das mit dem 4BitModus geht.
von Dirk (Gast)
Nimm einfach den SPI Modus und gut.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ist nicht zu empfehlen.
> Zwei Gründe, warum:
Verklagt und abgemahnt wird auch für Einzelstücke.
Bei Bausätzen und Platinen wie die diversen AVR-Projekte,
die so im Netz herumgeistern, wird sich keiner drum scheren,
beim kommerziellen Vertrieb von Fertiggeräten
dürfte das anders aussehen.
Es ist Hardware involviert, damit ist es keine reine Softwaregeschichte
mehr,
damit fällt das Ganze auch nicht mehr unter Artikel 52 des EPÜ.
Hier ist eine Durchsetzbarkeit gegeben, so wie Sisvel auch gegen
unlizensierte MP3-Abspieler vorgehen konnte.
Es ist nicht nur das Logo...
Wenn, wie Dirk anmerkte, es ein lizenzfreies Protokoll gibt,
dann dieses nutzen und gut is'.
Mit der niedrigeren Datenrate muß man dann eben leben.
Macht man das Ganze kommerziell, dann sollte man sich überlegen,
das Zeug zu lizensieren oder Mitglied in dem Verein zu werden.
Die von Jamai genannten 2000 Euronen sind eine Abmahnung oder  einige
Arbeitsstunden eines Rechtsanwalts.
Jadeclaw.
Disclaimer:
Der obige Text ist keine Rechtsberatung, sondern stellt eine persönliche
Rechtsmeinung dar. Für eine rechtsverbindliche Auskunft ist ein
zugelassener Rechtsanwalt zu konsultieren.
> persönliche Rechtsmeinung dar. Für eine rechtsverbindliche
> Auskunft ist ein zugelassener Rechtsanwalt zu konsultieren.
Wer so einen Mist unter seine Foren-Beiträge schreibt, ist ein
Theoretiker mit gestrichen vollen Hosen der ein paar Happen "Jura" in
einem anderen Forum aufgeschnapt hat und nun meint, er wisse alles.
von Martin (Gast)
Ich würde denen eine Email schicken und fragen.
Es könnte sein, dass die Lizenzgebühren schon mit den Speicherkarten
abgegolten sind.
von Gregor (Gast)
Das SPI Protokoll ist frei und kann verwendet werden.
Einschränkungen:
Kein Highspeed (ab 25MHz bei SD, 26MHz bei MMC), nur 1Bit Modus.
Für das SPI Protokoll erhält man genug Code (Linux) sowie
Dokumentationen (z.b. SD Kartenhersteller).
Ansonsten gibts Infos nur von SDcard.org über eine Mitgliedschaft.
Ich glaube MMC ist da ein wenig "toleranter" und gibt mehr Infos.
P.S. einfach MMC Karte reinstecken geht nicht, da sich die Protokolle
doch etwas unterscheiden. Eine MMC Karte ohne Protokollunterstützung
wird halt als "kaputte" SD Karte erkannt, wenn man diese mit einem SD
Protokoll anspricht.
von Jens (Gast)
#Ich glaub man braucht nur ne lizens für den 4bit modus, nicht aber für
spi, aber bei solchen kleinen deals würd ich mir keine gedanken machen
von Rahul der X-te (Gast)
jamai (Gast):
Stimmt nicht, sind in EUR beim derzeitigen Dollarkurs "nur" 1.300,-
Sowas nimmt man als freundlichen Hinweis auf etwas bereits
Angesprochenes:
> hinten losgehen
von Uhu U. (uhu)
Jadeclaw Dinosaur wrote:
> Disclaimer:
Wichtigtuer...
Uhu Uhuhu wrote:
> Wichtigtuer...
Hat nichts mit Wichtigtun zu tun, sondern mit einem Gesetz aus der
Nazizeit, das in leicht veränderter Form immer noch in Kraft ist: dem
Rechtsberatungsgesetz. Ursprünglich mal dazu gedacht, jüdische
Rechtsanwälte aus dem Geschäft zu drängen, dient es jetzt dazu,
Rechtsanwälten unliebsame Konkurrenz vom Hals zu halten oder Behörden,
Ehrenamtler zu drangsalieren, die Asylbewerbern beim Ausfüllen von
Anträgen helfen.
Unbekannter wrote:
... Blödsinn ...
Aber wenn du dich abmahnen lassen willst oder dich von denen, die blind
deinem Rat gefolgt sind, in Regreß nehmen zu lassen, gerne.
Es ist ja dein Geld und deine Zeit.
Der Disclaimer hat schließlich den Zweck, dem Lesenden mitzuteilen, in
diese Richtung geht es, aber wenn du dein Business darauf stützen
willst, frag einen Rechtsanwalt, denn nur da sind die Informationen
rechtsverbindlich.
Jadeclaw.
Ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass man das eine oder andere
Patent nutzen muss um eine SD Karte nachzubauen.
Aber warum sollte man eine Lizenz brauchen um extra gekaufte SD Karten
anzusprechen? Was soll man da bitte lizensieren?
Nein, dieses Gesetzt gibt es nicht mehr.
von jamai (Gast)
@Rahul der X-te
bei uns nennt man sowas "Erbsenzählen". Und zu den Mitgliedsgebphren
kommen noch ne keine Liste weiterer "Posten" und dann bist Du über
2000,- Euro...was soll ein Beitrag?
von Uhu U. (uhu)
Eben. Das Witzige ist, daß solche 'Disclaimer' erst seit Abschaffung
dieser alten, restriktiven Rechtsberatungs-Vorschrift so richtig in Mode
kamen.
Ich bleibe also dabei: W........
Natürlich ist er ein ahnungsloser Wichtigtuer.
Wenn er es nicht wäre, wüsste er, dass es im deutschen Recht keinen
"Disclaimer" gibt. Im amerikanischen Recht geht so etwas, im Deutschen
nicht.
@Johnny Maxwell: Du bist leider ein paar Monate zu früh.
1. Juli 2008 ist der Stichtag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsberatungsgesetz
Quote: ""Das Rechtsberatungsgesetz wird mit dem 1. Juli 2008 durch ein
Rechtsdienstleistungsgesetz abgelöst, das im Oktober 2007 vom Bundestag
beschlossen, im November vom Bundesrat gebilligt und im Dezember im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde."" /quote
Zu den persönlichen Angriffen von 'Unbekannter' und Uhu vermeide ich mal
jeden weiteren Kommentar. Sowas muß ich mir nicht antun.
Und weg.
Hast du wirklich schon mal von einem Fall gehört, in der wegen
angeblicher Rechtsberatung in einem Forumsbeitrag jemand belangt wurde?
von gast (Gast)
Hier wird sehr oft das Protokoll eingegangen, aber wie siehts von der
mechanischen Seite aus ??? Ich denke hier gibt´s  erst recht eine Art
"Produktschutz". Und weiterhin ist auch das Thema "Produkthaftung" nicht
ganz unwichtig, worauf will man sich berufen, wenn plötzlich auf dem
Feld beschwerden kommen, dass Dein Produkt die Geräte des Kunden
schädigen ? Wie soll Deine Beweiskette aussehen ??? U.U. bist Du dann
sehr schnell schadensersatzpflichtig, i.d.R. wird doch immer ein Dummer
gesucht, auf dem man alles abwälzen kann !!!
Ich denke, man darf nicht nach dem Sinn einer Lizenz fragen !!!
von Sebastian (Gast)
Aus den juristischen Dingen halte ich mich hier mal raus, aber ich
glaube kaum, daß die Lizenz mit Produkthaftung zu tun hat. Das ist
ähnlich wie bei den patentierten MPEG-Verfahren lediglich eine
Nutzunsgebühr, keine Versicherung gegen irgendetwas außer den Ansprüchen
der Rechteinhaber.
Wenn's nicht für ein Massenprodukt der Konsumgüterelektronik sein soll:
Warum den SD-Card-Fuzzis Geld in den Rachen stopfen? Man kann ja
schließlich MMCplus (8-bit!) implementieren und (da abwärtskompatibel)
SD-Karten im lizenzfreien SPI-Modus als Ausweichlösung vorsehen. Die
Spezifikation der MMCA kann auch von Nichtmitgliedern gekauft werden
oder ist in der Version 4.3 kostenlos bestellbar (aber nur für Firmen!).
von Ulrich P. (uprinz)
Ich fasse es nicht!
Überlege mal, warum ein vermutlich rechtlich Wissender aus Eigenschutz
genau diesen Disclaimer unter seine kostenfreie, vereinfachte und
jederzeit aus dem Zusammenhang und in ungültigen Einzelheiten zitierbare
Mitteilung schreiben muss!
Oder noch einmal, damit auch der einfach gestrickte es versteht:
Ich nehme einfach seinen Satz:
und baue meine Geräte. Wenn dann die SD-Card.org kommt, verklage ich ihn
auf Schadensersatz, sagen wir mal auf die Lizenzgebühren der nächsten
vier Jahre, weil er hat ja gesagt, dass es erlaubt ist.
Es hat schon seinen Grund, warum ein Anwalt Verträge auf Papier macht
und deren Zusammenhang und Gültigkeit deutlich kennzeichnet.
Und zusätzlich kann man anhand dieser mit Disclaimer versehen Aussagen
auch schon ein ordendliches Geld sparen, denn man kann vorab
einschätzen, ob es Sinn macht, rechtlich Schritte zu unternehmen, etwas,
dass normalerweise auch schon Geld kostet.
Wenn also nicht jemand hier ist, der die nötigen Gesetze wirklich kennt
und zitieren kann, der sich weiter aus dem fenster lehnt und eine
gültigere und uneingeschränktere Rechtsberatung zu diesem Thema liefern
kann, dann möge er sich diskret zurück halten. Sonst wird es vermutlich
nie wieder kostenfreie aber versierte Tips und Anregungen in Sachen
(Patent-)Recht geben und alle müssen dafür zahlen.
Gruß, Ulrich
von Uhu U. (uhu)
> Ich fasse es nicht!
Ich auch nicht.
Er erweist sich nur leider mit diesem aufgeblähten Quark als das
Gegenteil.
Derjenige, der solche Meinungsäußerungen für eine Rechtsberatung hält,
ist mit dem Klammersack gepudert - und das weiß auch jeder. Oder glaubt
hier wirklich ernsthaft jemand, er könnte aus den Ergüssen eines
Anonymus irgend welche rechtlich garantierten Ansprüche ableiten?
Was bleibt, ist ein krachender Verbalfurz, genannt 'Disclaimer' - den
Ausdruck kennt das deutsche Recht nicht, wie Unbekannter schon
bemerkte -, der zwar keine rechtlich irgendwie relevante Nachricht
überbringt, aber den Eindruck erweckt, der Urheber - wo hat er dieses
Machwerkchen wohl kopiert - sei eine große Koryphäe auf dem Gebiet.
Also: W........
Jadeclaw Dinosaur:
> ich mal jeden weiteren Kommentar. Sowas muß ich mir nicht antun.
Das sind keine persönlichen Angriffe. Du warst nur der Unglückliche, an
dem das Exempel mal statuiert werden mußte, um diesem unwürdigen
Blödsinn ein Ende zu machen...
von Timo (Gast)
@Uhu
>Also: W........
Das hab ich auch schon öfter gedacht ;-)
Tja, wie man es auch dreht und wendet, die Kernaussage stimmt
jedenfalls: Wenn ich mit einem Produkt Gewinn machen will, muss ich auch
bereit sein zu investieren. In diesem Fall sehe ich daher 1500-2000€
Invenstition in eine gesicherte Rechtsberatung beim versierten
Fachanwalt für Patentrecht als eine lohnende Investition. Keiner, der in
diesem Thread gepostet hat kann, oder ist willens unter sein Posting
irgendwas wie "Rechtsanwalt für Patentrecht in der Kanzlei XY" zu
schreiben, daher weiß man nichts genaues.
Wenn man noch etwas mehr herausfinden will, ob sich der Aufwand lohnt
oder zwingend erforderlich ist, dann kann man ja auch mal einer
Redaktion wie der, der Elektor schreiben. Die hatten ja vor kurzem erst
ein semi-kommerzielles Projekt in Form eines Datenloggers mit SD-Karten.
Die sollten das vermutlich wissen. Auch die c't ist immer wieder mit
solchen Sachen beschäftigt.
Aber wenn auch da keine verlässliche Antwort mit einem Verweis auf eine
Lizenzpassage der SD-Card.org kommt, dann ist der kostenfreie Weg
ausgeschöpft und man sollte den RA befragen.
Nachdem hier von allem ( ich nehme mich da nicht aus) viel 'Strunz'
geschrieben wurde, ist es leider unwahrscheinlich, dass der OP die
Ergebnisse seiner Patentfragen hier auch wieder veröffentlicht. So
hätten sicherlich alle etwas davon und es würde ein für alle mal
Klarheit auch für andere geschaffen. Aber vielleicht macht er es ja doch
noch. Wäre mal ein interessantes Topic für das Wiki, welche der hier
diskutierten Schaltungen von Patenten betroffen sind und wie eventuelle
Patentgebühren/Lizenzen abgedeckt sind. Aber auch auf dieser Seite
müsste dann ein Disclaimer stehen... moment... eine Rechtsbelehrung über
die Gültigkeit und Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der
Erstellung und ein Haftzungsausschluss für den Fall einer Überholung der
geschilderten Fakten durch neuere Patentanmeldungen und
Rechtsprechungen.
Ich vermute, man muss allein für den Discaimer einen Anwalt
konsultieren...
Gruß, Ulrich
