Hallo, ich habe ein Problem, ich muss etwas schalten sobald ein piepton ertönt, ich möchte das auch so haben das ich auch wählen kann das es z.b erst nach dem dritten piepton geschaltet wird. Wollte dies mit einem µC realiesieren... weiter bin ich aber noch nicht gekommen da ich einfach nicht weiter weiß^^. Weil diese Gerät nur auf Piepen reagieren sollte und nicht auf irgenwas anderes z.b Menschenstimmen. Ist sowas überhaupt machbar? Bitte um Antwort Hanno Aden
Das Problem ist das ich den Piepton über ein Micropfon empfangen muss und das der piepton unterschiedlich sein kann.
Meine erste Idee wäre, die störenden Frequenzen mit einem Bandpass herauszufiltern, so dass nur noch ein schmaler Frequenzbereich durchkommt. Dann müsste man das Signal verstärken/anpassen, also idealerweise in ein Rechtecksignal umwandeln für den uC. Da gibt es einige Beispiele z.B. für ein Infrarotsignal, da wird sowas auch gebraucht. Ist nur so ne Idee, weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Hanno Aden wrote: > Das Problem ist das ich den Piepton über ein Micropfon empfangen muss > und das der piepton unterschiedlich sein kann. Inwiefern kann der Piepton unterschiedlich sein? Die Frequenz sollte schon immer gleich sein, oder?
Hallo, ich erkläre erstmal wozu diese schaltung da sein soll. Ich bin Karpfenangler aus leidenschaft, nun ist das Problem wenn es nachts ein Karpfen beisst, das es stock dunkel im zelt ist und ich erstmal meine taschenlampe und so suchen muss. Nun wollt eich mir eine schaltung bauen die das piepen der Bissanzeiger aufnimmt und mir z.b eine Lampe im Zelt anmacht damit ich licht habe um schnell aus dem Zelt zu kommen. Der Piepton hat verschiedene Frequenzen da die töne verschieden hoch sind. z.b bei einem Fallbiss ist der ton tiefer als bei einem Normalen Biss. Vll könnt ihr damit was anfangen
Also es sollte eigentlich so funktioniern wie dieses teil hier http://www.yatego.com/angelshop/p,478a08ea8e3b4,3f7946f491f565_9,fox-halo-elite-bivvy-light-zelt-lampe-neu
Ich weiß nich, wie so ein Bissanzeiger funktioniert oder aufgebaut ist, aber sollte es elektronisch sein, dann wäre es doch nicht allzu kompliziert, das Signal direkt aus dem Gerät abzugreifen? Oder alternativ das Gerät evlt mit einem selbstgebauten "Schalter" versehen, der einen Kontakt bei Biss herstellt.
Hallo auch mal ein Karpfenangler g ich habe bei meinen Elektonischen Bissanzeigern die Buchsen wo man eine Soundbox anschließen kann angezapft und an diese einen MC (C8051F410)SILABS und ein Funkmodul angeschlossen welches jetzt super als Funkbox funktioniert. Es währe genauso mehr oder weniger leicht möglich mit diesem Signal eine Lampe oder ähnliches zu schalten. Von wo bist du wenn ich fragen darf?? mfg Schuppi
Hallo, komme aus Ostfiesland! ICh habe Funkbissanzeiger. Will eigentlich nicht die Bissanzeiger aufmahcen und Irgenwas drin rumlöten da sonnst die Garnatie verfällt un die ist immerhin 10 Jahre da es ziemlich gute bissanzeiger sind die über 500€ gekostet haben. Deswegen wollte ich es gerne mit einem Mic haben
Delkim? haben die dinger keinen Ausgang zum anschließen einer Soudbox oder hat das Handmodul einen Ausgang oder ähnliches?
^Hallo die Bissanzeiger haben wohl einen Ausgang aber daran sind Illuminated swinger dran angeschlossen und ich will eigentlich keine Stolperfallen an meinem Angelplatz durch kabel haben :-)
OK naja es währe sicher auch noch möglich das UART Signal welches über Funk übertragen wird ein Weiteres mal zu empfangen und dann zu verwenden! !
Naja, aber man könnte doch z.B. an den Ausgängen einen kleinen IR-Sender anbauen. Dann hast du keine Kabel und kannst irgendwo anders mit einem IR-Empfänger das Signal weiterverarbeiten.
Er will ja die Bissanzeiger nicht offnen Ich habe meine Aufgeschraubt und jeweis so ein Funkmodul eingebaut somit wird jetzt jedes Signal eigens über eine Funk Uart Brücke übertragen. Mit dieser Funkbrücke ist es mir möglich sowohl Signale von den Bissanzeigern zu dem handmodul zu senden jedoch auch z.b. Signale zum ein bzw. ausschalten der Bissanzeiger an diese zu senden. Wenn ich jetzt z.b. ein Relais schlaten möchte brauche ich nur dies an einem MC Pin anzulöten und die Software etwas zu ändern so das z.B. diese Relais 10 Sekunden lang nach einem Biss eingeschaltet ist.
Das Problem ist halt das ich es etwas universeller machen wollte, ich habe 3 verschieden Bissanzeigersets wo ich mit angeln gehe und mein Angelkolege wollte dieses auch wohl mal mithaben wenn ich es irgenwann mal fertig habê... Deswgen wollte ich es gerne mit einem Mic machen die halt die geäusche aufnimmt. Ich wollte eigentlich das ungefähre Frequenz band ermitteln um halt die anderen Frequenzen raus zu filtern. Es ist mir auch nicht so wichtig das es nur auf die Bissanzeiger reagiert, mir wäre auch egal das wenn z.b. mein händy einen Rufton Hätte mit änlicher Frequenz das es dann meinetwegen auch angehn würde wenn mich jemand anruft.
Naja das wird nicht so leicht werden wenn du sagst du hast verschiedene Tonhöhen(Frequenzen) scheidet ein Bandpass schon mal aus ... man könnte vl das Signal digitalisieren und kontrollieren ob es sich um ein Kontinuierliches signal(Piepton) handelt. Ist aber sicher schwer zu realisieren. Diese Methode würde aber z.b. auch auf ein Pfeifen reagieren ...(vl. auch auf Vögel)
Das löst zwar nicht die Aufgabenstellung, aber würde für dein Problem nicht ein Klatschschalter genügen? Gibt es zum Beispiel als Bausatz bei Conrad: 193135-62
hallo der signalton freq. von bis ist er sinus oder rechteck.(flankenauswertung) wie lang sind die pulse. Laustärke zur umwelt sollte aus diesen kriterien möglich sein. MfG
Wenn es nur zwei verschiedene Töne sind, dann kann man ja zwei Bandpässe benutzen. Dann könnte man zunächst mal überprüfen, ob ein gewisser Lautstärkepegel überschritten wird und anschließen noch auswerten, ob der Ton lange genug einigermaßen konstant in der Frequenz bleibt.
